Партнер раздела: UDK
Стена дома в один кирпич. Технология возведения?
Старый 19.09.2011, 12:18   #1
RAMon-off
Аватар для RAMon-off
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для RAMon-off с помощью AIM
По умолчанию Стена дома в один кирпич. Технология возведения?
строю дом со стенами в один кирпич.
сейчас на этапе возведения второго (мансардного) этажа.
перед перекрытием был пущен армопояс. положены панели и возводятся стены.
крыша будет покрыта металочерепицей.
хочется обойтись без очередного армопояса.
по этому возникли вопросы:
1.Достаточно ли стены в один кирпич, перед всеми этими "мауэрлатами -стропильными выворотами"?
2. или надо как то проармировать стены? и как это сделать с минимумом затрат?
в случае если крыша "легкая", можно обойтись просто обычной однокирпичной стеной?
хочу избежать "граблей" так что жду конструктивные советы.
и надеюсь они помогу не только мне.
заранее благодарю
RAMon-off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 12:39   #2
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,077 раз(а) в 830 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
1. Армопояс нужен:
— для усиления стен при защите от распора крыши.
— для связи крыши и стен.
2. Для защиты от распора нужен далеко не всегда. Если крыша опирается на промежуточную стену/балку, то скорее всего для этой цели не нужен. Выставте конструкцию кровли.
3. Легкая крыша как раз не аргумент. Сейчас принято делать большие свесы (и правильно), но тогда подскакивает влияние ветра. Крышу может натуральено сорвать или постоянно расшатывать узел крепления к стенам. Но связь крыши и стен можно и в этом случае выполнить без пояса:
— лучше всего вертикальные "затяжки" от плит перекрытия до мауэрлата/стропил. Обычно решаются в виде "стяжек" из проволоки диаметром 6/8мм. Прячутся в маленькой штрабе. Штукатуркой бывает трудно закрыть.
— В последних 4…8 рядах кладки закладываются анкера/шпильки в виде перевернутой буквы П или Г. П-образные лучше. Они защищаются от коррозии.
— Примерно на 1м ниже мауэрлата (пишу по памяти) в стену закладывается закладная деталь, причем иногда это решается просто П-образной (а лучше в форме петель для З/Б конс) скобкой где-то из штыря диаметром 8…10мм. ИМХО настоящая закладная лучше. И к ней приваривается/прикручивается затяжка к мауэрлату/стропилам. Тоже нормальный вариант, но требует или проштрабить стенку или толстый слой штукатурки.
Во всех случаях мет. элементы требют защиты от коррозии.
Каких-то усилений стены типа армирования скорее всего не потребуется. Правда пишу виртуально не видя чертежей.
Все вышенаписанное — ИМХО!
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
AndyAntonov (19.09.2011), RAMon-off (19.09.2011)
Старый 19.09.2011, 12:40   #3
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 26,337
Поблагодарили 36,934 раз(а) в 15,765 сообщениях
Мне из какого-то старого букваря запомнилась фраза:
стены в один кирпич достаточно для одно-двухэтажного жилого дома
Это что касается прочности. Естестнно, теплоизоляция у такой стены никакая. Во времена этого букваря армопояса не были распостранены в частном строительстве.
Старый 19.09.2011, 12:58   #4
plus
Вы сказали Спасибо: 149
Поблагодарили 682 раз(а) в 302 сообщениях
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
А насколько критична необходимость защиты от коррозии анкеров внутри кладки?
Влаги под крышей в стене не будет, доступ воздуха внутрь кладки ограничен тоже.
plus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 13:11   #5
RAMon-off
1. Правда пишу виртуально не видя чертежей.
спасибо wertexan
строюсь по мотивам проекта www.alfaplan.com.ua/catalog/item_335/
полного проекта крыши нету, есть набросок
Старый 19.09.2011, 13:12   #6
RAMon-off
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
буду утеплять базальтовой ватой 10 см
Старый 19.09.2011, 13:14   #7
wertexan
Это кажется. В кладке всегда будет присутствовать некоторая влажность. Небольшая, правда, но будет. Защитного слоя в растворном шве для защиты арматуры мало. Если, допустим, кирпич силикатный то плевать — щелочная среда. Но силикатный во первых редкость и во вторых плохо цепляется к раствору. Клинкер жутко дорого и не выход строго говоря ибо не дает щелочной среды. Плюс воздух в кладке есть всегда в порах.
Тоесть железо будет ржаветь. Очень медленно, но будет. Скорость будет сильно зависеть от состава раствора, материала кирпичей и влажности стены. Реально железяка диаметром 8мм может проржаветь лет за 20-30 полностью. Это ИМХО, правда, и результат сильно гуляет и может быть как заметно больше, так и несколько меньше. Если вас такой срок устроит — то ничего не делайте. Как вариант внутри стены — использовать шпильки. Стандартные шпильки оцинкованы и жить должны долго. Только они немного хрупковаты. В месте сгиба нужно предварительно нагреть но так, чтобы не поплыл цинк.
При нетолстом защитном шве штукатурки (несколько мм) может даже через штукатурку и финишное покрытие выступать ржавчина.
Сама защита не сильно геморное мероприятие.
Старый 19.09.2011, 13:16   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 3,200
Поблагодарили 3,020 раз(а) в 1,372 сообщениях
Как вариант, поставить вертикальные ж/б столбики по периметру от мауэрлата до армрпояса.
Старый 19.09.2011, 13:41   #9
RAMon-off
все эти действия можно выполнить уже на возведенных стенах, я правильно понял? или в процессе кладки можно предусмотреть что-то?
а наличие фронтонов ( у меня их 4-ре) вносит какую то спецификацию?
просто моя бригада взялась лихо... уже чуть выше окон шуруют.
Старый 19.09.2011, 13:47   #10
wertexan
Схема в данном случае не очень удобна. Затяжка усложнит работу стропил и выйдет немаленькое сечение. Внутренних опор фактически нет.
Сами мероприятия предусматриваются в процессе кладки. Если потом, то нужно сверлить анкера. Тоже в принципе нормальный вариант.
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
Старый 19.09.2011, 14:04   #11
plus
Реально железяка диаметром 8мм может проржаветь лет за 20-30 полностью. .
Вы считаете, грунтовка существенно увеличит этот срок?
Старый 19.09.2011, 14:11   #12
wertexan
Сообщение от plus Посмотреть сообщение
Смотря чем. Если мне не изменяет память есть (были) специальные антикоррозионные лаки на битумной основе. Но не думаю, что это единственный вариант. Что-то конкретное подсказать не смогу.
Старый 19.09.2011, 14:16   #13
RAMon-off
спасибо за рекомендации
только в этом году начал осваивать все эти строительные термины...
для полноты картины выкладываю мансардный этаж с привязкой к крыше и виды фасадов. у меня в доме еще две небольшие террасы...
чет прораб мой не заикался об усилении, если бы не форум схавал бы то что построили...
Старый 19.09.2011, 14:36   #14
wertexan
(нехорошо хмыкнув) А прорабу немного того — плевать. А может просто банально не знает.
Крыша не самая простая и я сильно рекомендую или сделать проект кровли или нанять ОЧЕНЬ опытных кровельщиков, способных правильно оценить ситуацию и правильно принять конструкции и нормально сделать ее. А лучше и то и другое.
Просто нужно предусмотреть опирание коньковых балок, между осями Б и В на перемычку/балку возле лестничной клетки (по видимому по оси 4) и (насколько сужу по фассадам — выходит) на балку по оси 2. И по осям Б и В, возможно будет можно перебрость балки и разгрузить большую кровлю коньковыми балками. Но под это все нужно подложить опоры и думать об этом сейчас.
Старый 19.09.2011, 17:05   #15
armail
Вы сказали Спасибо: 132
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Тоже строю дом в один кирпич -с крышей ещё не заморачивался (по проекту простая двухскатная). Сейчас делаю цокольный этаж. Хотел спросить - какой у вас фундамент?
armail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 18:29   #16
RAMon-off
ленточный, шириной 30 см
в начале рассчитывал строить с газоблока (шириной блока в 30 см), но цены так полезли вверх в июне, что остановился на кирпиче... и не жалею
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +2.
