Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Маячные рейки для кладки
Старый 20.09.2011, 13:10   #1
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,065
Поблагодарили 961 раз(а) в 441 сообщениях
По умолчанию Маячные рейки для кладки
Вопрос больше к практикам. Хотя теория тоже приветствуется
Начинаю кладку стен дома. Стены из ГБ. Длины стен 10 м, 13 м, 19 м, ...
Очень ответственный участок - кладка первого ряда. Как разметить шнурами, рейками прямолинейные отрезки?
Когда клал стены мастерской, душа/туалета, то использовал намотанную на два кирпича капроновую нить. Но там длины были поменьше. А тут стремно.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 13:19   #2
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
Посмотрите видео и почитайте методички у различных производителей ГБ.;)
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 15:39   #3
Oleg 88
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Ролики и методички писали наверное менеджеры по продажам. Для примера "натяните шнур-причалку на гвоздях вбитых в шов", а какой шов над верхним рядом блоков?
На видео и в методичках Ytonga "с помощью нивелира разбейте оси стен".
Ну ладно, нивелир м.б. смогу заменить лазерным уровнем с градусной шкалой плюс рейка.
К Вам вопрос, как практик практику ;) скажите тот самый первый угловой блок Вы держите в руках, раствор на место укладки нанесен, ориентируясь на какие отметки Вы его будете укладывать? Т.е. чтоб его прямой угол вписался в прямой угол стены?
Старый 20.09.2011, 18:50   #4
antidimidrol
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 54 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для antidimidrol с помощью AIM
Изначально фундамент должен как раз быть правильной прямоугольной формы, вот тогда и проблем не будет
antidimidrol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 19:30   #5
Winder
Аватар для Winder
Кладёте по углам блоки, натягиваете шнур, по этому же шнуру и выравниваете эти же угловые блоки, можете к ним рейку/уровень приложить в продолжении шнура для бОльшей точности. Если фундамент и сами блоки прямоугольные, то этого вполне достаточно чтобы углы в доме были прямые. Если нет, то тогда вокруг фундамента нужно будет обноску делать.
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
Oleg 88 (21.09.2011)
Старый 20.09.2011, 19:55   #6
octan
Вы сказали Спасибо: 1,568
Поблагодарили 627 раз(а) в 344 сообщениях
Вбиваете по арматурине (или по колья) за каждым из углов. Натягиваете шнур. И уже по нему укладываете блоки. Если надо поправить шнур - двигаете арматурины. Шнур натягиваете довольно сильно. На стене 19м , он как бы вы не натягивали, будет провисать где-то на 1см - приподнимаете его по середине. (проверьте водяным уровнем)
octan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо octan за это полезное сообщение:
Старый 21.09.2011, 10:20   #7
Oleg 88
Сообщение от antidimidrol Посмотреть сообщение
Это наверное частный случай, когда цоколь в одной плоскости со стеной. У меня цоколь западающий.
Старый 21.09.2011, 10:27   #8
Oleg 88
Кстати, вчера поигрался с лазерным уровнем и вешкой. Получилось построить прямоугольник на фундаменте.
Две параллельные стороны сантиметр в сантиметр, две другие - разница в три сантиметра. (риски на лимбе уровня широковатые)
Старый 21.09.2011, 12:35   #9
Winder
Аватар для Winder
А это не важно;)
Старый 21.09.2011, 14:56   #10
Oleg 88
А это не важно;)
Неважно что? Разъяснили бы.
"Ну перчатки, что перчатки..." (К/ф "Иван Васильевич...")
Старый 21.09.2011, 15:18   #11
Winder
Аватар для Winder
Ну потому что ровняются блоки не по краю фундамента, а по шнуру-причалке. Поэтому при прямых углах фундамента, не важно западающий у вас цоколь иль нет.
Старый 22.09.2011, 09:38   #12
Oleg 88
Резюмируя.
Обноска то уже наверное занадто.
На гидроизоляцию (рубероид) наношу внутренние углы стен. По этим меткам укладываю угловые блоки. Закрепляю шнур-причалку.
Вот в этом месте и остался червячок. Как его закрепить на блоке? Усилие натяжения шнура (особенно на стене 19 м) не сдвинет-ли блок? Учитывая, что первый ряд лежит на растворе на рубероиде, т.е. сцепление слабоватое.
Ну и при провисании понятно кладу промежуточные опоры.
Старый 22.09.2011, 13:16   #13
Winder
Аватар для Winder
Резюмируя.
У вас стена 19м?
Для шнура гвоздик вбивается в ребро блока. Тянуть особо сильно не надо, на такой длинне провис будет по любому. Поэтому когда угловые блоки выровняли по горизонту и по шнуру их прямолинейность, между углами положите 1-2 блока насухо, а на них под шнур чё-нибудь подложите, чтобы приподнять шнур, устранив провис (по уровню). Ну а потом заполняйте ряд, причём, несмотря на натянутый шнур, каждый блок нужно контролировать проверенным пузырьковым уровнем.
Первый ряд лучше класть в пасмурную погоду, так лазерный уровень лучше видно будет, а шлаговый будет точнее из-за отсутсвия разницы температуры и соответственно плотности воды(от Солнца) по разным концам.
Старый 23.09.2011, 10:32   #14
Oleg 88
У вас стена 19м?
1. Да, одна 19 м.
2. Да.
3. Да.
4. ...
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +2.
