Партнер раздела: ENEXT
Электроустройства на чердаке...
Старый 21.09.2011, 01:00   #1
Zidane
Аватар для Zidane
Вы сказали Спасибо: 1,255
Поблагодарили 333 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Электроустройства на чердаке...
У меня в щитовой планируется:
Стабилизатор
ИБП с отдельными аккумуляторами
роутер
сигнализация
кабельный разветвитель
может,что-то ещё,уже не помню...
можно ли все,или хотя бы стабилизатор,ибп и аккумуляторы,перенести на холодный чердак? Там же все-таки зимой холодно,а летом жарко...
надо ли за ними постоянно наблюдать или достаточно внизу на вольтметры посматривать?
Zidane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2011, 15:27   #2
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,114
Поблагодарили 1,281 раз(а) в 823 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Не желательно ставить оборудование на чердаке (жарко+ холодно )
В углу с права, что на Вашем фото всё оборудование поместится.
Шума и другого дискомфорта при эксплуатации нет.
Как пример можно посмотреть эти работы www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=23095&page=7
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Serg-Solar за это полезное сообщение:
Zidane (21.09.2011)
Старый 21.09.2011, 15:32   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,511
Поблагодарили 11,077 раз(а) в 3,891 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
И к тому же к электропроводке на чердаке особые требования:
ПУЕ
2.1.73. Відгалуження від ліній, прокладених у горищних приміщеннях, до електроприймачів, установлених поза горищами, допускаються за умови прокладання ліній і відгалужень відкрито в сталевих трубах або приховано у вогнетривких (перекриттях).
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Zidane (21.09.2011)
Старый 21.09.2011, 23:35   #4
Zidane
Аватар для Zidane
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Вообще,в планах было сделать шкаф-купе,внутри которого слева - щитовая,а справа - кладовка...перегородку посредине сделать ,например,из газобетона...все должно поместиться,но аккумуляторы не хочется внизу...а если их перенести наверх,то тогда и ИБП желательно тоже...ну и возник вопрос,а почему бы вообще все не перенести на чердак...придумать какой-то электрошкаф качественный, утеплённый и т.д...и кладовку можно больше сделать...
трубы с проводами будут входить прямо в электрошкаф...
Старый 22.09.2011, 07:00   #5
Serg-Solar
Консультант форума
Smile можно и на улице установить-но это не наши методы.
1-Температура работы аккумулятора "правильная" 18-24 градуса" (летом на чердаке будет 45-55 градусов, зимой минус), если хотим ,чтоб они отслужили свои 7-12 лет.
2- Есть такое понятие как Точка Росы www.temper3d.ru/publish/tochka-rosi/ - при любом расположении на чердаке мы не сможем избежать этого.
3-Если стабилизаторы можно заказать с "уличным" исполнением то ИБП нет.
Zidane (22.09.2011)
Старый 22.09.2011, 11:04   #6
Zidane
Аватар для Zidane
Я понял так,что если на чердаке создать условия по температуре,как на 1 этаже,то можно всё на чердак...
я могу сделать щитовую(на фотке выделил),утеплить её и минуса не будет...но как от жары спастись? Вентилятор ,наверное,не поможет?
если оборудование будет внизу,то аккумуляторы только гелевые,как я понимаю?
Старый 23.09.2011, 23:54   #7
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,444
Поблагодарили 10,176 раз(а) в 4,485 сообщениях
Вы можете разделить оборудвание: силовое внизу, а слаботочку вверху.
правда на чердаке придется сделать отгородку и утеплить. зимой в итоге минуса там точно не будет, летом не так сильно нагреется. вентиляцию этого такого отсека желательно предусмотреть заранее.
как минимум для сигнализации в плане дополнительной недосягаемости это плюс.
роутер и т.д. - будет инет наверное получать от модема 3G ? антенна модема также будет вверху.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Zidane (24.09.2011)
Старый 24.09.2011, 21:10   #8
Serg-Solar
Консультант форума
Post
Сообщение от Zidane Посмотреть сообщение
1-Забудьте про гелиевые аккумуляторы!
во первых Вам нужно брать AGM технологию
во вторых гель в ИБП не правильно использовать! и не нужно .
2-Если на чердаке будет плюсовая "комфортная" температура для оборудования то смело можно ставить.
Жара понятие относительное
А вот если аккумуляторы в низу а оборудование основное на чердаке, то какими проводами (квадратов 50-100 Вы будите подключать инвертор? )
Zidane (24.09.2011)
Старый 24.09.2011, 22:31   #9
Zidane
Аватар для Zidane
Если оборудование на чердаке,то аккумуляторы тем более на чердаке будут...
если всё же внизу,то AGM технология - вредная?Можно аккумуляторы по AGM технологии в жилом помещении ставить?
Старый 25.09.2011, 16:18   #10
Serg-Solar
Консультант форума
AGM- не выделяют ни каких испарений! (модно ставить даже под кровать.)
Наберите в поиске на форуме я уже не однократно отписывался по аккумуляторам.
Zidane (25.09.2011)
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +2.
