Дымоход для ТТ котла
4qa
Здравствуйте,
Подскажите какой конструктивно должен быть дымоход для ТТ (всеядного котла).
Можно ли просто ставить двойной нержавеющий или нержавейку (какой толщины) обкладывать кирпичем.
Отапливаемая площадь дома 220 м2 соответсвенно котел 24-30квт.
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте,
В современных ТТК температура исходящих газов в большинстве не достигает 200 градусов. Поэтому смело можно ставит 0,5мм нержавеющую трубу. В дымоходах для ТТ установок не рекомендуются углы 90 градусов. Нужно выходить 45 градусными элементами. Если труба проходит в нутри помещения то при определённых условия можно использовать одно стенную трубу. На улице только сендвич(утеплённая). При необходимости трубы можно обложить кирпичём. Звоните.
