Провод для термостата
Старый 25.09.2011, 10:23   #1
Костянычь
Аватар для Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 4,432 раз(а) в 2,148 сообщениях
По умолчанию Провод для термостата
Какой провод нужен для подключения термостата - котел Вайланд 230. Собрался в эпик ехать, но котел не под рукой:D, термостат - обычный с колесиком. Какого сечения брать, 0,75 хватит ???
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 10:38   #2
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
2х0,75. Или 3х0,75
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 10:42   #3
Костянычь
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
2х0,75. Или 3х0,75
А зачем 3-х жильный брать ? На котле там перемычка стоит, туда и подключать термостат. На термостате 3 клемы... Я в замешательстве:D
Старый 25.09.2011, 10:47   #4
irishkin
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Костянычь Посмотреть сообщение
3-я клема, скорее всего, для подключения кондиционера. ;)
irishkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 10:56   #5
Костянычь
Сообщение от irishkin Посмотреть сообщение
Это контрольный...В голову...:D
Старый 25.09.2011, 11:30   #6
troll_9000
2х0,75 Так лучше?
Я знаю, какой Вам термостат? Помню, у Вайланта комнатный термостат, так 2х0,75. У Будеруса 2х0,75, но на термостате еще 2 клеммы есть, типа резерв. Так проложили 2х2х0,75 на всякий случай
Старый 25.09.2011, 11:40   #7
Костянычь
2х0,75 Так лучше?
Гораздо, меня интересовало сечение кабеля, видно там напряжение не большое, типа есть - котел работает, нет - выключен. У нас на работе термостаты к обогревателям СистэмЭйр подключены там кабель 5х2,5 мм2 (вентилятор включают) киповцы местные говорят 220В...Вот я и призадумался
Старый 25.09.2011, 13:09   #8
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
2*0.75 до 20 метров длинны-хватит за глаза.Нету там 220 на контактах.
Если Вайлант не прошлого века......:D
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 13:24   #9
Костянычь
Сообщение от fagot68 Посмотреть сообщение
Спасибо, сходил проверил, нету там провода 5х2,5 - от термика отходит 3 провода (один желтый земля походу) - таки киповцы бакланы:D
Старый 25.09.2011, 14:04   #10
fagot68
О бакланах:
Широко распространены по всему миру...
Гнездятся колониями, часто крупными..........
Хорошо ныряют...........
Питаются в основном рыбой..........
Голос баклана - своеобразное глухое карканье..........
зы:сорри за офф топ
Старый 25.09.2011, 14:10   #11
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Двойной: если термостат управляет котлом или насосом.
Тройной: при управлении приводами, клапанами и.т.д.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 20:58   #12
Костянычь
Схема подключения такая...Куда концы цеплять, один понятно что на 1, а другой ??? На 3-ку ???
Старый 25.09.2011, 21:01   #13
Сергей 31
Консультант форума
на 1, а другой На 3-ку
Правильно..........
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Костянычь (25.09.2011)
Старый 10.06.2016, 10:45   #14
partyvan
Аватар для partyvan
Вы сказали Спасибо: 11
Каких марок кабель можно использовать ?
partyvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 17:55   #15
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,443
Поблагодарили 10,175 раз(а) в 4,484 сообщениях
практически - любой кабель...
главное чтобы он от времени сам по себе не рассыпался.
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +2.
