Думаю над утеплениями для роз на зиму
Старый 26.09.2011, 10:23   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 920 раз(а) в 510 сообщениях
По умолчанию Думаю над утеплениями для роз на зиму
В прошлом году покупал пенополистирол и ставил вокруг треугольничками, а во внутрь засыпал еловые иголки из леса - -перезимовало все. Но нудно резать и недолговечно.
Вот и родилась мысль - найти какие-нибудь пластиковые трубы диаметром 1-1.2 метра порезать их на куски высотой 1.2-1.3 метра и поставить. Сверху крышку - -и засыпать опять же иголками. Но блин не могу найти нужный диаметр... Может кто видел такие диаметры пластиковых труб в продаже ? ну или идеи чем можно заменить такое...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 10:40   #2
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,157
Поблагодарили 10,267 раз(а) в 3,900 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Купите самый плотный геотекстиль, сшейте цилиндры нужной высоты и диаметра. Где-то читала об этом. На персиковые деревца тоже шьют чехлы из плотного геотекстиля.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
Kimura (26.09.2011), Kioto-9 (28.09.2011), lyngyr (03.10.2011)
Старый 26.09.2011, 10:44   #3
Kimura
Аватар для Kimura
Сам задал - -сам ответил...
Набрел вот на такое. Как решение может и проканает.
Ящик для молочной продукции
politor.kiev.ua/ru/prais/jash...produkcii.html
Человек который ответил по телефону что сам использовал вот эти ящики для зимовки роз. Теоретически можно и 2 ящика , вырезать днище и скрутить вместе если куст высокий...
Старый 26.09.2011, 10:48   #4
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Зачетная идея. в копилку!!! - надо будет оборачивать еще зизифусы и колоновидки....
Старый 26.09.2011, 10:57   #5
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Нашла в интернете, как укрывают розы материалом типа геотекстиля:
"У меня есть привитые розы, плетистые, полуплетистые и почвопокровные. Привитые розы я обрезаю, вырезаю больные ветки и срезаю все листья. Ставлю низкие дужки и укрываю розы лутрасилом (или другим укрывным материалом этого типа). Плетистые и полуплетистые не обрезаю (но удаляю больные плети и листья), присыпаю корни растений сухой землей (или сухим перепревшим компостом, смешанным с песком), пригибаю плети к земле (предварительно подстелив, либо лапник, либо дубовые листья) и прикрепляю плети к земле деревянными или металлическими шпильками (например, согнутой проволокой). Ставлю над пригнутым растением дужки и укрываю лутрасилом. Когда мороз крепчает и появляется снег, укрытые лутрасилом розы присыпаю дубовыми листьями или накрываю лапником. Почвопокровные розы укутываю только лапником." (www.dikarka.ru/ogorod/lesson_06.shtml)
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
Kimura (26.09.2011)
Старый 27.09.2011, 10:36   #6
Sergei220668
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
предлагаю влять облезки поликарбоната, согнуть по кругу и скрепить степлером. Внутрь засыпать любой утепляющий слой (листья,опилки,хвою,торф)
Sergei220668 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 11:23   #7
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от Sergei220668 Посмотреть сообщение
Пишут, что внурть к розам как раз подсыпать почти ничего нельзя, так как гибнут они от сырости.
Старый 29.09.2011, 07:02   #8
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 16,728
Поблагодарили 11,883 раз(а) в 4,684 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
все от зимы зависит..прошлая зима была мягкая и мои зимовали только под спанбондом те розы , что были окучены у моих знакомых выпрели многие
а зима позапрошлого года помните какая была? тогда при таком страшном морозе был спанбонд и окучка
irina1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 07:07   #9
irina1969
Moderator
желательно только землю ( компост) все вышеперечисленное может преть, а хвоя и торф давать кислую среду, что для роз нежелательно, а желательно для гортензий, азалий и родедендронов
Старый 29.09.2011, 09:20   #10
Risa
Аватар для Risa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 672 раз(а) в 207 сообщениях
Отправить сообщение для Risa с помощью AIM
Я в прошлом году решила немного поэксперементировать: сначала окучила розы сантиметров на 30, потом всё торчащее укутала агротканью в виде конуса, а сверху одела на одни обыкновенные целофановые пакеты, на другие - мешки (из искуственного волокна, такие, в которых сахар продают). Целофан одевала только до половины розы, чтобы верх и чуть по краям был зашишён от воды и снега, с двух местах крепила пакет степлером арямо к агроволокну, чтобы не сдуло. Роза могла дышать и не мокла. Выжили абсолютно все кусты, может потому что зима была не очень суровая.
Сейчас задумываюсь над тем, чтобы сделать спец. ящики для накрытия. Но останавливает, что 5 месяцев по територии будут лежать 35 ящиков и мозолить глаза. А оставшиеся 7 месяцев их нужно где-то складировать....
В свете этого "курточки" из геотекстиля выглядят, конечно, привлекательнее. Единственное - наверное, проблемно снимаются-одеваються, очень цепляясь за колючки?
Risa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 17:15   #11
Проблема
Аватар для Проблема
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 821 раз(а) в 460 сообщениях
По умолчанию Зимовка роз
Так как очень увлекаюсь розами,мне не безразлично как они перезимуют и у Вас,поэтому очень советую почитать, как готовят розы к зиме любители-специалисты.Если советы пригодятся,буду рада.Я ,так живу на этом форуме после постройки дома.;) www.sadiba.com.ua/forum/showt...0+%E7%E8%EC%E5
Проблема вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Проблема за это полезное сообщение:
Risa (30.09.2011)
Старый 29.09.2011, 19:09   #12
irina1969
Moderator
я на этом форуме со дня основания, там действительно профи
Старый 29.09.2011, 19:23   #13
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,647
Поблагодарили 4,439 раз(а) в 2,042 сообщениях
а какой агротканью укрывать , чёрной или белой?
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 19:53   #14
Проблема
Аватар для Проблема
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
только черной,белую вообще спецы не советуют использовать.
Старый 29.09.2011, 19:59   #15
irina1969
Moderator
Сообщение от Проблема Посмотреть сообщение
не ;)только белой, черная используется для мульчи ( подложка)...
Этот пользователь сказал Спасибо irina1969 за это полезное сообщение:
рыбак (30.09.2011)
Старый 29.09.2011, 20:01   #16
Проблема
Аватар для Проблема
[/QUOTE]\
точно, с мульчей перепутала, черная,что бы сорняки не росли.
Старый 30.09.2011, 00:11   #17
Kimura
Аватар для Kimura
Хороша идея. На счет того что влага - -вовнутрь засыпаем еловые иголки по самый верх и накрываем крышкой со щелью - сухо и комфортно розы выживут в самый лютый мороз - -проверено по прошлому году зимовки. Поликарбонат - -отличная идея... отличная.
Старый 30.09.2011, 00:13   #18
Kimura
Аватар для Kimura
Да , но нет... Розы кстати окучивают по максимуму землей а сверху еловым лапником или этими иголками из леса (просто 3 сантиметра елового дерна без земли собираем в мешки- - и на участок... они сухие и плотные - -рекомендую. Главное - -что бы сверху не попадала вода...
Старый 30.09.2011, 12:13   #19
рыбак
точно, с мульчей перепутала, черная,что бы сорняки не росли.[/QUOTE]
А теперь вопросик по самой мульче.
Что делать с самой мульчей, когда нужно окучивать розы и утеплять?
В качестве мульчирования применяем солому и скошенную траву.
Убирать её или оставлять?
Старый 30.09.2011, 13:08   #20
Проблема
Аватар для Проблема
Есть мульча,кот.нужно обязательно сгребать,а есть которую перекапывают. Я выше дала ссылку на садовый сайт, не поленитесь и почитайте там тему "Мульча".Получите ответы на все вопросы.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +2.
