Партнер раздела: UDK
Достройка терассы к существующему фундаменту
Старый 28.09.2011, 13:36   #1
jenniferkuyt
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Достройка терассы к существующему фундаменту
Построили фундамент, терассу отложили на потом, средств не хватало. Фундамент из блоков фбс 24-4-6, блоки лежат на монолитной подушке 30см. Поверх блоков фбс сделан монолитный пояс 30см. Высота фундамента над землей 90см: блок 60см + 30см пояс.
Планирую достройку терассы, фундамент под терассу залит из бутового камня глубиной 80см. Планирую поставить поверх залитого фундамента под терассу блоки фбс в 1 ряд и пояс 30см, чтобы сравняться с фундаментом существующим.
Вопрос: стоит ли связывать пояс на терассе с поясом на фундаменте?
Строители говорят что терасса и фундамент находятся не на одной монолитной подушке, следовательно как бы не связывали пояса, все равно будет отслоение терассы от дома.
Размеры терассы и общий вид в приложенных файлах.
jenniferkuyt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 13:46   #2
jenniferkuyt
На терассе планируется 3 кирпичных столбика и поднавес с металлочерепицей.
Старый 29.09.2011, 13:52   #3
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 2,235 раз(а) в 907 сообщениях
Если фундамент ниже глубины промерзания, то после усадки, он не должен двигаться вообще. Просьба поправить, если не прав.
Еще вопрос, крыша будет общая, у террасы и дома?
Просто у меня похожая ситуация, буду строить террасу весной, тогда и буду все вместе накрывать крышей. Думал не связывать фундаменты.
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 14:09   #4
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,330
Поблагодарили 3,423 раз(а) в 1,607 сообщениях
Wink Аналогичный случай был... в Белогородке...
Сообщение от jenniferkuyt Посмотреть сообщение
Построили фундамент, терассу отложили на потом, .................
Вот я делал так. Фундемент ОТДНЛЬНЫЙ. Причем отделен от фундамента дома эппс 30мм...
При этом был и конструктивный расчет и проект и технадзор:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...%E0#post593672
см. начиная с поста 1358...
в посте 1414 видна верхняя балка...
Крыша НЕ привязана жестко к дому...
УДАЧИ!!!
Этот пользователь сказал Спасибо Igor_M за это полезное сообщение:
jenniferkuyt (29.09.2011)
Старый 29.09.2011, 14:24   #5
jenniferkuyt
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Крыша не общая, козырек над терассой, см рисунок в первом сообщении.
Старый 30.09.2011, 06:33   #6
Dex-paketa
Рисунок я видел, по рисунку мауэрлат крепится к дому, т.е. кровля террасы в связке с домом.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +2.
