Чем подшивать-то ?
Старый 30.09.2011, 15:50   #1
pips11
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Чем подшивать-то ?
Перелистал несколько страниц и не ничего нашел . Крыша уже не первая, первые подшили немецким пластиком для наружных работ , не заморачивались , вроде года как три полет нормальный .
А счас нужно зашить крышу побольше и повыше , соотвественно хочется надолго и надежно .
Только не надо называть "брумбокбрунд" который можно купить в отдельно взятом месте . Принципиальное направление и краткое описание "как" . Для пластика легко катил степлер со скобами .
pips11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 10:07   #2
immigrant
Аватар для immigrant
Вы сказали Спасибо: 4,334
Поблагодарили 2,677 раз(а) в 945 сообщениях
Отправить сообщение для immigrant с помощью ICQ
По умолчанию Металлический профиль Т-8
Я сторонник подшивки из металлического профиля. К дорогим кровлям (керамика, композит) стараюсь объяснить Клиентк преимущества металла.
Тем более, что стоимость комплекса подшивки из металла дороже всего около 5-10% от софита...
Несколько фото:
immigrant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо immigrant за это полезное сообщение:
pips11 (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 15:10   #3
pips11
Сообщение от immigrant Посмотреть сообщение
Несколько фото:
спасибо за ответ .
1. А где его берут металлический ? К кому это относиться ? В магазинах только пластик .
2. Какой набор идет для работы ? Сама вагонка , старты наверное . Вентилируется как-то ?
3. Особенности ? Или секреты .
И примерно в какие деньги материал .
Старый 01.10.2011, 20:40   #4
гюго
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 681 раз(а) в 404 сообщениях
Отправить сообщение для гюго с помощью AIM
У нас алюминиевый профиль продают в тех же магазинах что и пластик.
гюго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 13:00   #5
immigrant
Сообщение от pips11 Посмотреть сообщение
спасибо за ответ .
1. Профиль заказывается по размерам карнизного свеса. Поэтому в магазинах можно купить, но не стоит, ведь потом нарезать, а это отходы.
2. В комплект входит профиль и две планки: стартовая (она же и соединение на углах, чтобы Т- образнойне делать. Соединяют две стартовые) и лобовая. Все четко по размеру каждой кровли.
Что касается вентилирования - профиль П-образный, а значит есть и вентиляция. Пластик тоже не всегда ставят перфорированный...
3. Секрет в том, что металл, правильно смонтированный, - это совсем другое, нежели пластик...
4. А цена в комплексе + 5-7% от пластика. В пластике ведь все равно есть отход.
гюго (02.10.2011)
Старый 04.10.2011, 22:01   #6
staford
Аватар для staford
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 170 раз(а) в 134 сообщениях
Отправить сообщение для staford с помощью ICQ
Сергей, а Вам не кажется, что это не аргументы как для адвоката"П-образный, а значит есть и вентиляция и Пластик тоже не всегда ставят перфорированный..."??? Проблема с вентиляцией при подшивке профилем есть, но она вполне решаема
staford вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2011, 08:22   #7
immigrant
Сообщение от staford Посмотреть сообщение
Мне так не "кажется", но я так думаю... Не всегда нужно умничать при формулировании несложных ответов!
Поэтому не заморачиваюсь, т.к. не советую в этом посте "дурного".
Был вопрос "Чем подшить" - Ответ - Металлический профиль. Копнем глубже, будем писать "философию"...
Старый 05.10.2011, 21:57   #8
pips11
вообщем после обдумывания - наверное - пластиковый сайдинг , с металлом много мороки будет .
Старый 06.10.2011, 08:42   #9
immigrant
Значит пластик! Что пришлось к сердцу, то и правильно!
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +2.
