Партнер раздела: vilpe
распределение вентиляционных потоков?
Старый 01.10.2011, 10:36   #1
devit
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию распределение вентиляционных потоков?
Добрый день, уважаемые самураи этой ветки.
Вопрос состоит вот в чем.
Из подвал на чердак уходит вентиляционная труба (высасывающая). она проходит в углу ванной комнаты (вмурована в стену). есть желание сделать подвесной потолок и в нем интегрировать вентиляцию.
Вопрос: есть ли возможность подключить трубу от туалета, ванной в общую трубу подвальную? или есть шанс образования грибков или попадания запахов между комнатами?. спасибо. Быть может есть какие либо воздушные обратные клапаны?
вентиляции принудительной с ванной\туалета не планируется, но с подвала раз в сутки запускается на 10 минут промышленный вентилятор для сгона влажного воздуха. подвал - тех помещение-бойлерная\электроника. бетон.
devit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 12:51   #2
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 921
Поблагодарили 1,715 раз(а) в 995 сообщениях
В теории эти помещения не должны объединяться.
В практике Вы их можете объединить (если иного выхода нет), но при условии установки вентилятора в с/у и обратных клапанов на обеих ветках. В этом случае Вы теряете естественную вентиляцию и получаете небольшой переток воздуха из с/у в подвал и обратно (клапана не герметичны). Поэтому я так не делал бы, если есть иная возможность выйти из ситуации.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 12:57   #3
devit
а что бы Вы посоветовали в моей ситуации?
все 3 трубы вести на крышу?
Старый 03.10.2011, 10:21   #4
airservis
Сообщение от devit Посмотреть сообщение
Как я понял, туалет и ванная раздельны?
В этом случае их можно объединить одной вытяжкой. Но вероятность, что естественная вытяжка будет круглогодично нормально работать очень низкая.
Ответ на Ваш вопрос: на крышу вести две трубы.
В зависимости от того где Вы объедините туалет с ванной у Вас будет больше или меньше переток по этим помещениям.
Старый 16.07.2018, 17:57   #5
aspiration
зачем так заморачиваться?
aspiration вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 08:39   #6
Vent69
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 207 раз(а) в 166 сообщениях
Сообщение от aspiration Посмотреть сообщение
что бы жить нормально
Vent69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 10:26   #7
Andrey_Ts
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Нельзя объединять вентиляцию подвала с общей вентиляцией дома.
Можно объединить сан узел с ванной в один канал и вывести на кровлю с помощью кровельного вентилятора Vilpe E 120P. Так вы получите контролируемый и регулируемый воздухообмен в данных помещениях.
Andrey_Ts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
