Нужна помощь по системе отопления с теплым водяным полом.
Старый 01.10.2011, 14:45   #1
korak
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Нужна помощь по системе отопления с теплым водяным полом.
День добрый. возникла проблема в системе отопления. Попробую описать проблему и пути решения которые я вижу. Но нужна серьезная помощь.
Вот схема моей системы отопления. Контур 1 - это дом, контур 2 - это кухня с теплыми полами. На обратке всей системы стоит насос.
Запустил систему вчера и вот что обнаружилось. Контур 1 горячий, трубы идущие к нему горячие, а вот трубы и сам контур 2 так и остался холодный. Первой пришла мысль, что в система теплого пола завоздушина. Теоретически предположив, что вода в этой системе движется согласно указанным стрелкам в контуре 2, я начал стравливать воздух с коллектора 2. Но на мое удивление с коллектора 2 пошла горячая вода при том что коллектор 1 оставался холодным. Это означает, что в данной трубе появилось паразитное давление Р3, которое и гнало гарячую воду с обратки контура 1. Появилось оно в связи с тем, что гидравлическое сопротивление контура 1 намного меньше чем контура 2, а это ведет к тому, что давление Р1 больше чем давление Р2. Вот и получается, что давление поступаемой горячей воды тормозиться паразитным давлением Р3, в результате вода течет по пути наименьшего сопротивления. Итог Контур 1 отапливается, контур 2 холодный.
Вопрос: Как решить проблему, чтоб заработали все системы ?
Вот мои идеи, но не известно заработает ли это:
Вариант 1:
На обратку теплого пола поставить маломощный насос который создаст дополнительное давление Р4. И добавить обратный клапан на обратке.Но что будет происходить в точке Y ?
Вариант 2.
Поставить кран-вентиль и приглушить поток воды идущий в дом, в результате давление будет направлено уже в сторону теплого пола.
Очень большая просьба помочь.
korak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2011, 14:51   #2
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,620
Поблагодарили 14,763 раз(а) в 5,652 сообщениях
Извините, но много буков...приведите лучше фото коллекторов теплого пола....по вашим схемам все должно работать,хоть и плохо..
ИМХО Наиболее вероятным мне кажется воздушная пробка в контурах телпого пола, то как вы ее выгоняли не подходит, пробку вы так никогда не выгоните...нужно делать пролив каждой ветки...
По сколько метров ветки теплого пола?
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
korak (01.10.2011)
Старый 01.10.2011, 14:56   #3
korak
Вот такой простой коллектор
Веток 3 штуки, максимальная длина трубы 25-30 метров в каждой ветке.
Что касается удаления воздушной пробки, так сегодня это будет сделано путем подключения воды к каждой ветке.
Старый 01.10.2011, 15:01   #4
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от korak Посмотреть сообщение
при таких условиях оно должно просто лететь, проливайте ветки и все должно быть хорошо...Но все равно странно....чтобы все 3 ветки были завоздушнеы...редкость..
Кстати прижмите немного краники на радиаторах...а для начала можете их вобще позакрывать для проверки ТП, если Тп заработает, то плавно открывайте краники и проверяйте температуру на радиаторах, как только она станет нормальной прекратите действия по откручиванию кранов, в этот момент будет достигнут гидробаланс системы
ПС О том, что краны на коллекторах должны быть открыты я молчу, это само собой разумеещееся
Старый 01.10.2011, 15:37   #5
korak
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Скорее всего неправильно заполняли систему.. а если точнее быстро.. вот поэтому наверно и завоздушились. Надежда все таки тлеется именно на мысли, что есть воздушные пробки и после их избавления все заработает. Но если прибегнуть к мысли о том, чтобы поставить второй насос. Такая схема имеет право на жизнь ? Она же теоретически будет лучше для теплого пола ??
Старый 01.10.2011, 15:44   #6
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,787
Поблагодарили 6,836 раз(а) в 4,507 сообщениях
Поставьте самый маломощный насос (для циркуляции ГВС) на подаче на коллектор 2 (если в топочной есть основной насос на отопление).
Только вот не задача-как Вы будете регулировать температуру ТП?
При всех Ваших схемах, теплоноситель подающийся в дом будет заходить и в ТП. А представьте лютые морозы, когда нужно дать 60град?
Старый 01.10.2011, 15:51   #7
korak
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а насос маломощный можно же поставить и на обратке (просто это технически возможно) ? Регулировать только на котле можно температуру, да и в полу металопластиковая труба с рабочей температурой до 95 град. Она же даже 60 выдержит.
Старый 01.10.2011, 15:52   #8
korak
А наличие обратного клапана в системе обязательно ??
Старый 01.10.2011, 20:09   #9
Сергей_84
Консультант форума
для вашей системы установка насоса-абсолютно ненужное действо ибо при таком метраже теплый по и так прийдется прижимать чтобы не перегреть стяжку
Старый 01.10.2011, 20:13   #10
Сергей_84
Консультант форума
ваш пол не выдержит....могут быть трещины по плитке как например вот здесь
правда может и не быть..это как повезет, но ногам точно будет не приятно жарко
ПС Можно оставить все как есть...скажу больше у меня так дома сделано, котел больше 65 гр никогда не ставлю(обычно 50-60) и краны на коллекторе у меня прижаты, чтобы ораничить скорость теплоносителя и не перегревать пол...
а избыток температуры в комнатах в межсезонье я регулирую комнатным програматором, подключенным к котлу
Старый 01.10.2011, 20:17   #11
B.A.S.
Вы сказали Спасибо: 486
Поблагодарили 309 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для B.A.S. с помощью AIM
А Вы выдежите 60?
Жарковато для ног будет.
B.A.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 16:06   #12
korak
В этом помещении босиком никто не ходит, а вот насчет трещин это конечно серьезно. Через часик будем развоздушивать всю систему как то .. правда оптимального решения и последовательности еще себе не нашел. Так как я понял из всех сообщений, что проблема именно в наличии воздуха.
Старый 02.10.2011, 16:45   #13
Сергей_84
Консультант форума
последовательность проста...сниматеет каждую тубку по очереди и сливаете воду в ведро, при этом подполняя систему
Старый 03.10.2011, 17:13   #14
korak
Огромное всем спасибо. Вчера провозился весь вечер. Слил всю систему для начала . И максимально медленно начал набирать воду , стравливая воздух везде где только мог. Каждую ветку теплого пола отдельно проганял... воздуха вышло просто немеренно. Так что проблема была именно в завоздушивании системы.
Старый 03.10.2011, 21:36   #15
Сергей_84
Консультант форума
вот и прекрасно....яркий пример
Пс А для "Спасибо" у нас существует волшебная кнопочка))
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +2.
