#1 |
Вы сказали Спасибо: 15,235
Поблагодарили 13,355 раз(а) в 3,941 сообщениях
Нарушение: Бан
Вопрос такой: крышу сбоку зашили вагонкой с перфорацией. Пирог крыши: гибкая черепица, ОСБ плита, обрешетка (не сплошная) и стропила. Если утеплить между стропилами ватой, будет ли пар уходить в сторону (между доской обрешетки, там дюймовая доска) и выходить через вагонку с перфорацией? Или нужно таки делать вент отверстия в виде грибочков?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
СД мембрана под обрешеткой присутствует?
#3 |
Нарушение: Бан
Нет ничего. Для чего она нужна, можно ли сейчас ее прицепить и как это сделать?
#4 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитрулин за это полезное сообщение: | Вомбат (08.10.2011) |
#5 |
Поблагодарили 70 раз(а) в 38 сообщениях
Это смотря как зашили и какая конструкция фронтона. Наверно подшили просто параллельно плоскости ската?
Если у Вас мансардный этаж и вату планируете без зазора укладывать, то это неправильно. И достаточной вентиляции в дюймовом зазоре (по толщине доски) и еще и поперек ската не будет. Если оставляете зазор, то воздушный зазор должен быть 50мм, если уклон меньше 30градусов, то тогда нужен зазор не менее 65мм. Но хватит ли Вам высоты стропил? Надо, что бы не менее 200мм были. СД мембрану Вы уже не уложите, поэтому применяйте базальтовую термоизоляцию. СД мембрана конечна не лишняя, но Вам уже у-вы... Есть вариант вентиляции за счет разницы в давлении на входе и выходе, где принудительная сила такой вентиляции - ветер, но это не для Вашего случая, так как изначально надо было анализировать розу ветров и вдвое увеличивать вентзазор. К тому же такая вентиляция не стабильна и зависит от направления ветра. Применяют ее для холодных чердаков и предполагается что поток идет от карниза к карнизу. Вам надо поставить KTV или Alipai исходя из нормы 1шт./50кв.м. закрытого пространства крыши. Если уклон небольшой, то еще добавить вентилей процентов 30. |
Этот пользователь сказал Спасибо Scandic за это полезное сообщение: | Вомбат (04.10.2011) |
#6 |
Нарушение: Бан
Вот что я подумал - а если заменить вату пенопластом? Ему влага не так страшна.
#7 | |
![]() Цитата:
Можете использовать и пенопласт, если с умом его поставить, но вентзазор все-равно должен быть не менее 50мм. |
Этот пользователь сказал Спасибо Scandic за это полезное сообщение: | Вомбат (08.10.2011) |
#8 |
Нарушение: Бан
С умом - это вперехлест?
Текущее время: 12:17. Часовой пояс GMT +2.
