Витражи
Старый 25.06.2008, 22:16   #1
DonZhuan
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Витражи
Поговорим о витражах.
Кто-то делал?
Как успехи?
DonZhuan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2008, 11:35   #2
Chiara
Аватар для Chiara
Вы сказали Спасибо: 962
Поблагодарили 619 раз(а) в 285 сообщениях
я когда-то искусственные делала. Настоящие очень дороги и имитация под витражи, как оказалось, тоже не дешева!
Старый 27.06.2008, 11:48   #3
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
если хотите дешево, то в эпицентре есть пленка для этих целей
Старый 28.06.2008, 22:27   #4
DonZhuan
Сообщение от ROM Посмотреть сообщение
Вы сами делали?
Старый 01.07.2008, 11:14   #5
Chiara
Аватар для Chiara
Сообщение от DonZhuan Посмотреть сообщение
Вы сами делали?
Та нууу, кто с пленкой то не делал? Брызгаете не стекло водой и лепите пленку, разглаживая, штоб пузырей не оставалось. Контуры можно делать спец краской, в худ.магазинах посмотрите, она в тюбиках, на подобие канц.клея, с носиком.
Старый 01.07.2008, 11:17   #6
ROM
Аватар для ROM
Вы сами делали?
нет, просто дал пищу для размышлений.
Старый 05.07.2008, 16:20   #7
Artemis
Аватар для Artemis
Вы сказали Спасибо: 360
Поблагодарили 151 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для Artemis с помощью AIM
Оттакое (ссылка устарела)
И еще пару кОртинок..
Artemis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Artemis за это полезное сообщение:
Карелина (30.01.2012)
Старый 05.07.2008, 16:23   #8
Artemis
Аватар для Artemis
Старый 10.03.2010, 10:53   #9
glot
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для glot с помощью AIM
Если инетесно, приходите, попробуем и с пленкой, это совсем не дорого.
glot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 12:27   #10
Moisej
Нарушение: Спам
А мне очень по вкусу обьемные витражи 8-)
Moisej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2010, 13:01   #11
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,621 раз(а) в 4,955 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Как самостоятельно изготовить витраж.
Витраж состоит из множества стекол в обрамлении из свинца или латуни. Каждый кусок стекла выполняет свою в композиции. На красоту витража значительно влияют условия его освещения. Обычно это зависит от места расположения витража - во внешнем окне или во внутреннем проеме с подсветкой. Солнечный свет позволяет гамме красок максимально проявиться красоте витража.
Существует несколько способов изготовления витражей. По классической технологии (отдельные кусочки стекла собираются на свинцовых, латунных профилях) или по технологии Тиффани (все модули оборачивается поочерёдно медной фольгой, раскладываются как мозаика и спаиваются в единое полотно).Но эти способы требуют или специальных навыков или специального материала и оборудования. Мы расскажем как изготовить витраж в домашних условиях с минимальными затратами.
Красивый витраж выходит при кропотливой работе. На протяжении нескольких дней, а то и недель, постепенно собирается рисунок витража.
Материалы для создания витража:
эмульсия ПВА (клей),
специальные витражные краски или анилиновые красители (те, что используются для окраски тканей),
алюминиевая проволока толщиной 1,6-мм.
Процес изготовления витража.
Контуры узора рисуем на миллиметровке или картоне, подпишите,где и какой цвет будет. Берем стекло обезжириваем ацетоном ту сторону на которой будет выполняться витраж. Закрепляем рисунок на обратной стороне стекла.
Подготовленное стекло ложим на ровную горизонтальную поверхность.
По контурам рисунка выгибаем из проволоки необходимые элементы. Смазываем их эмульсией ПВА со стороны прилегания к стеклу и прижимаем. Чтобы проволока плотнее пристала, положите на нее металлическую пластинку с грузом. Через час-полтора проволока приклеится.
Пока клей сохнет готовим краску.
Растворите анилиновые красители в дистиллированной воде и процедите раствор, чтобы в нем не осталось комков или каких-то твердых частиц. Смешайте этот раствор с клеем ПВА. Смесь должна получиться сметанообразная. Для проверки насыщенности нанесите смесь на кусочек стекла.
После высыхания, вернее полимеризации, вы увидите, какой получится оттенок. Если очень яркий, можно добавить в смесь еще ПВА а если очень бледный добавте красителя. Можно использовать готовые витражные краски.
После того, как все краски приготовлены, перелейте их в стеклянные баночки и накройте крышкой, чтобы они не высыхали.
Далее наносим краску. Для этого вам понадобиться кисточка. Наносить колер нужно строго последовательно, постепенно наливая с помощью кисточки раствор у контура рисунка от проволочки и далее. Добавляя кисточкой все новые порции колера, следите за общей толщиной слоя, так как от этого будет зависеть в конечном итоге насыщенность и равномерность его тона.
Ни в коем случае нельзя прикасаться к уже образовавшемуся слою, потому что эмульсия начинает полимеризоваться (засыхать) под воздействием контакта с воздухом, и новые порции свежего колера, как и просто прикосновение кистью, обязательно нарушат равновесие процесса и приведет к дефекту. Если это произошло, лучше аккуратно смыть данный кусок и дать стеклу полностью просохнуть.
Покрыв одним цветом все необходимые участки, нужно тщательно промыть кисть и приступить к покраске следующих.
Так как места проклеивания проволки выглядят не очень аккуратно, замаскируйте их белой полоской эмалевой краски (конечно, стекло опять же надо предварительно обезжирить). И только после того, как эта полоска полностью высохнет, можно крепить витраж на место.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
anton7-8 (23.01.2013), Кузнец Андрей (30.01.2012), ребята (23.07.2012)
Старый 10.03.2010, 14:29   #12
glot
Сообщение от Валерий Валентинович Посмотреть сообщение
я интересовался , такая работа стоит больше 500 енотов за метр, ну и стеклопакет как мне кажется не сделаешь((( Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2010, 15:08   #13
Ikashkareva
Аватар для Ikashkareva
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 127 раз(а) в 55 сообщениях
Мастер-классы по витражам
www.youtube.com/watch?v=vjaqC...lated&1&fmt=18
www.youtube.com/watch?v=sq0_h...&NR=1&1&fmt=18
Ikashkareva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ikashkareva за это полезное сообщение:
Карелина (01.06.2011), Оль-Ol (14.06.2010)
Старый 21.06.2011, 15:37   #14
Bruno Kraft
У кого был опыт изготовления витража тиффани в Киеве?
Поделитесь мнением с кем лучше сотрудничать?
Bruno Kraft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 21:10   #15
S-STUDIO
Аватар для S-STUDIO
Вы сказали Спасибо: 831
Поблагодарили 606 раз(а) в 381 сообщениях
Отправить сообщение для S-STUDIO с помощью AIM
Из последних витражей -первые 2 фото(сделано у Ирины Марковны, это лучшее отелье на Украине), на 3ем фото - тоже ее витраж, но уже отстоявший 10 лет, я его "переодела" в новую столярку.
Витражи в двери нашего проекта s-studio.kiev.ua/galery/way.html делал Эдуард, офис на Щусева, цены небольшие для Киева.
Пленку не советую..
S-STUDIO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо S-STUDIO за это полезное сообщение:
Harmonia (04.03.2021), Olexie (11.03.2014), Карелина (30.01.2012), ребята (23.07.2012)
Старый 21.06.2011, 21:37   #16
Марэлька
Аватар для Марэлька
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Марэлька с помощью AIM
Надежда,подскажите пож-та ,а раздвижная дверь на 3 фото, это готовая конструкция или сделанная мастерами? Какая ширина проема?
По задумке у меня в столовой развижная дверь, но пока из того, что я видела ничего не понравилось. А на Вашем фото очень подходящая мне "конструкция"
Марэлька вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 22:03   #17
S-STUDIO
Аватар для S-STUDIO
Сообщение от Марэлька Посмотреть сообщение
На обеих фото заказные двери, притом, в них ничего сложного нет. Какие темные или светлые?
Старый 21.06.2011, 22:11   #18
Марэлька
Аватар для Марэлька
темные очень понравились.Вы не помните размер проема?Какая фирма изготавливала?
Старый 21.06.2011, 22:42   #19
S-STUDIO
Аватар для S-STUDIO
уже не помню, было около 1.50м, включая неподвижную створку (контакты в личку)
Этот пользователь сказал Спасибо S-STUDIO за это полезное сообщение:
Марэлька (21.06.2011)
Старый 22.06.2011, 10:49   #20
Марэлька
Аватар для Марэлька
По умолчанию Надежда!
Можно контакты по изготовлению раздвижных дверей в личку? Спасибо
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +2.
