Кривой фундамент...
Старый 26.06.2008, 13:05   #1
EvgenZp
Вы сказали Спасибо: 4
По умолчанию Кривой фундамент...
Залил фундамент под гараж. Участок на склоне. При длине гаража 7м перепад высот составляет порядка 30-40см. Немного недооценил возможности бетона и, как следствие, немного порвало опалубку. Вылезло пузо. В результате нехватило расчетного кол-ва бетона, что бы все вывести в один уровень. Перепад высот фундамента составляет 7-8см (в нижней части - ниже). В противном случае в верхней части фундамента выглядывала бы арматура.
Вопрос к уважаемым Гуру: как и чем теперь правильно выровнять фундамент по горизонтали и что делать с пузом?
EvgenZp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 13:12   #2
Katya
Аватар для Katya
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 245 раз(а) в 150 сообщениях
Отправить сообщение для Katya с помощью ICQ Отправить сообщение для Katya с помощью AIM
Сообщение от EvgenZp Посмотреть сообщение
ИМХО выровнять кирпичем пузо срезать болгаркой
Katya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 13:31   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,313 раз(а) в 7,360 сообщениях
Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
угу , кладкой и расствором в зависимости из чего стены будут.
Старый 26.06.2008, 13:55   #4
EvgenZp
Стены будут из шлакоблоков. А болгаркой на всю высоту фундамента прорезать не получится, так как глубина реза 5 см, а дальше упирается в кожух. В моем понимании резать надо слегка под наклоном. В результате, если смотрель в профиль, получим Z-образную поверхность, которую затем замазать раствором.
Поправте, если я ошибаюсь.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +2.
