Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Конечный результат
Старый 10.10.2011, 15:32   #1
mirddin
Аватар для mirddin
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Конечный результат
Всем привет!
Нужна консультация.
Подрядчик выполнял чистовую штукатурку стен. Дверные откосы в работы не входили.
Этот же подрядчик устанавливал двери.
Можно ли считать удовлетворительным такой результат?
mirddin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 15:39   #2
Olga_Flower
Аватар для Olga_Flower
Вы сказали Спасибо: 4,986
Поблагодарили 10,621 раз(а) в 3,659 сообщениях
Сообщение от mirddin Посмотреть сообщение
Всем привет!
Нужна консультация.
Чистовая штукатурка выполнена не до конца. Должны были быть полностью закрыты стены. Только торцевая сторона, где собственно дверной проем, не трогается.
Olga_Flower на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 16:05   #3
mirddin
Аватар для mirddin
В нашем супружеском тандеме я, обычно, "хороший полицейский", поэтому до последнего ищу обоюдовыгодные варианты. Так и в этом случае, меня интересуют мнения заказчиков и подрядчиков, на какой стадии, собственно, должны были закончиться работы.
Как вы понимаете, мой подрядчик (надеюсь, поучаствует в дискуссии) считает, что, поскольку на этапе штукатурки дверных коробок не было (двери устанавливались позднее), то выровнять стены было невозможно, а при установке дверей маляров, ессно, на объекте уже не было, соответственно, поставили как получилось.
Старый 10.10.2011, 16:07   #4
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
А причем тут дверной откос?На фотографии его нет.Это подрядчик так"сьехал"?Конечно же он должен был штукатурить до коробки,чтоб никаких щелей не было.Маляра исправят вам эту проблему,но уже за дополнительные деньги.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 16:12   #5
malyarman
Как это уже не было?Если подрядчик один-то пусть присылает своих ребят,пусть снимают наличники и добрасывают недостающее.Это же не то,что все работники разные-тогда крайнего найти сложно.
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
mirddin (10.10.2011)
Старый 10.10.2011, 16:15   #6
malyarman
Кстати,я и не удивился вообще-сталкивался с такой ситуацией много раз,приходится доделывать(не бесплатно,конечно).
Старый 10.10.2011, 16:18   #7
mirddin
Аватар для mirddin
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
...не бесплатно,конечно).
Конечно :D
Дверных откосов нет, потому что было озвучено, что при установке дверных коробок все закроется. Поэтому откосы не заказывались.
Старый 10.10.2011, 22:18   #8
Дощ
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 4,262
Поблагодарили 8,155 раз(а) в 3,104 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
У вас розміри пройому не відповідають розміру дверей. Якщо пройом зроблено чітко під двері то нерівності відкоса закриваються лиштвою, а так все повилазило з-під лиштви. У даному випадку винен той хто клав перестінок, а штукатури/маляри робили свою роботу по факту пройому.
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 22:23   #9
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 753
Поблагодарили 965 раз(а) в 488 сообщениях
это бля просто болезнь..
для себя решил лечить так :
ставить черновую коробку из досок еще на этапе кладки дверных проемов
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Павлухан за это полезное сообщение:
mikcan (05.12.2011), mirddin (10.10.2011)
Старый 10.10.2011, 22:24   #10
mirddin
Аватар для mirddin
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
А разве проем делают под двери? Вначале были проемы, потом штукатурка, потом замеры нужных дверей и их установка.
Старый 10.10.2011, 22:26   #11
mirddin
Аватар для mirddin
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Вот именно это мне сегодня подрядчик и сказал. Жаль только, не предложил этого на этапе штукатурки.
Старый 25.11.2011, 10:41   #12
mirddin
Аватар для mirddin
Поскольку подрядчик был тот же, продолжаю ветку.
Пол укладывался 5 месяцев назад.
Кроме того, чтобы заново перестелить, еще какие-то рекомендации будут?
Старый 25.11.2011, 10:52   #13
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Сменить подрядчика..
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 10:55   #14
mirddin
Аватар для mirddin
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Дык, это ведь не сразу видно Тем более, что к львиной доле работ претензий нет. Все было достаточно организованно. А такие вещи вылезают не сразу, к сожалению.
Старый 25.11.2011, 10:56   #15
Olga_Flower
Изначальный слой затирки в щели впечатлил... У меня нитяной толщины от силы.
То, что доски так сильно рассохлись, это вина не только подрядчиков, но и плохо высушенной или вообще не сушившейся доски. именно в отопительный сезон это и проявляется.
Щели в последствии могут "гулять". То сужаться, то расширяться.
У меня тоже полы местами растрещались по швам, но такого веселья нет. Буду летом расчищать от затирки проблемные стыки, замазывать заново и вскрывать весь пол лаком.
Этот пользователь сказал Спасибо Olga_Flower за это полезное сообщение:
mirddin (25.11.2011)
Старый 25.11.2011, 11:01   #16
mirddin
Аватар для mirddin
Сообщение от Olga_Flower Посмотреть сообщение
...именно в отопительный сезон это и проявляется.
Это все да, но щели 2-4 мм через каждые 4-6 досок. Если б я доски сам привез не было бы вопросов, значит сам взял такую херню, извините за бедность речи. А так, это было, как говорится, поставка решения :D
Короче, если подрядчик не выйдет на связь в лс, попрошу перенести ветку в соответствующий раздел и обновлю раздел "Контакты".
Старый 25.11.2011, 11:22   #17
Olga_Flower
Я сама покупала хорошо высушенные доски. Но со слов мастера поняла, что он от такого поворота не в восторге. Говорил, что сушка крутит доски и работать с ними очень тяжело. Сказал: "лучше бы Вы купили несушеные, а то я уже тут затр...лся".
Подрядчику наверное просто не хотелось усложнять себе жизнь.
Старый 25.11.2011, 11:28   #18
mirddin
Аватар для mirddin
интересно, ну и что бы было, если бы вы купили несушеные? было бы то же самое, что и у меня, разве нет?
Старый 25.11.2011, 11:29   #19
Olga_Flower
Стопудово!
Старый 27.11.2011, 20:55   #20
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 155 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Это болезнь дощатого пола.
У меня тоже щели появились, хотя делал сам и сплачивал доски очень хорошо, изначально щелей почти не было!!!
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +2.
