#1 |
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Есть дырка в земле глубиной 90 метров, обсадная метал. Смонтрован насос Calpeda 4 sdf 46/21 трех фазный. Максимальный напор у него 124 м, мах напор 6 кубов. Смонтирован на глубину 80 метров, по графику в этой точке у него 3,6 куба. Насос управляеться пультом АКН стандарт. Насос смонтирован на мет трубе ду 40. Гидрик 100 литров непосредственно в приямке возле оголовка.
При запуске насоса проблем не наблюдал, он отработав пару часиков в режиме "накачал 3 атм, выключился упало давление до 2 атм - включился" а потом появился сильный шум при работе насоса, чем то напоминающий гул ступичного подшипника. На пульте сразу выбило аварийный ток, ибо при такой работе насоса его токи возрасли до 9 ампер (норма 4,2). Сервисанты из фирмы-продавца говорят что это нехватка воды в скважине, и мол насос работает на максимальном пределе... хотя по рабочей кривой все ок. И как по мне врятли это проблема связана с водой... У кого какие мысли могут быть по этому поводу ? |
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение: | Andrenalin (11.10.2011) |
#2 | ||
Вы сказали Спасибо: 639
Поблагодарили 5,821 раз(а) в 1,290 сообщениях
![]() Цитата:
У "Кальпеды" подшипники - это "больное место"... Цитата:
К=230/Х, где Х - рабочее напряжение в сети. Это, естественно, максимальная нагрузка по току. Если данное значение не превышает величину Н, то значит присутствует, кроме гидравлического, ещё и механическое сопротивление. А это вопрос, как раз к производителю. |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 394 раз(а) в 272 сообщениях
Кроме насоса проверьте термомуфту и кабель.
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +2.
