Партнер раздела: UDK
ThermoPlast, кто что скажет ?
Старый 26.06.2008, 17:14   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию ThermoPlast, кто что скажет ?
присматриваюсь к ThermoPlast в качестве утеплителя и фасадного материала. подкупает тонкий слой и то, что не нужно возиться - нанес как штукатурку и забыл.
из минусов : высокая цена 22 Евро за кв.м. (хотя все относительно) и новизна технологии + турецкое производство.
кто что может сказать об этом материале ?
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2008, 21:30   #2
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 113 раз(а) в 68 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
Мне подобной штукой делали санузлы, там основа ЦП смесь + гранулы пенопласта....производитель КНАУФ, находил на сайте произв. что подобной смесью утепляют фасады .....не помню как точно пишеться но на руском звучит как: МП-ЛАЙТ (или ЛАйХТ).....
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2008, 12:08   #3
Бес
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,475 раз(а) в 1,154 сообщениях
Сообщение от Tavruxa Посмотреть сообщение
Это полистиролбетон, что-ли?:D
А в чем новизна-то? Тем более - тонкий слой утеплять особо не будет ;)
Старый 27.06.2008, 12:32   #4
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
нужно почитать что там производитель пишет именно про тот материал. На кнауфе рекомендовали помоему 5 см, если использовать под утепление на фасаде, нужно сравнить зарактеристи 5 см этого материала и 10 см пенопласта который укладывают обычно...
в с.у. делали из тех соображений что основа не гипс а ЦП...а слой 2 см примерно...мало но все же лучше чем ничего вобще...
Старый 27.06.2008, 12:39   #5
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Нафига читать рекламный бред, если можно просто подумать головой?
Старый 27.06.2008, 12:55   #6
Бес
Аватар для Бес
у кого-то с головой не все в порядке - или у рекламиста или у меня
Как может 5 см цементного раствора с добавлением пенопласта быть лучше по теплоизоляции чем 10 см того же пенопласта??? %)
Старый 27.06.2008, 12:56   #7
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
МОжно как бы и не читать...., но тогда вопрос, на чем будет базироваться то решение которое будете принимать....? на устоявшихся убеждениях что я делаю так и никакие новые технологии не могут быть лучше того что есть?
Наверное производитель должен грамотно описать, а главное обосновать почему его технология лучше (выгоднее, технологичнее) чем те что сегодня есть на рынке... Всю информацию нужно принять к размышлению, а уж потом делать собственные выводы... ИМХО
Вчера осмтривал подсохшую поверхность Кнауфа, шероховатая (сильно), видны вкрапления пенопласта, тоесть нужен еще финишный слой (не относиться к плитке, под нее в самый раз))...вариант нанес и покрасил не пройдет...нужно чем то завершать..
Последний раз редактировалось Tavruxa; 27.06.2008 в 13:00.
Старый 27.06.2008, 12:57   #8
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
не может..однозначно....
слой от 5 см... но не вместо 10 пенопласта...
Старый 27.06.2008, 13:10   #9
Tavruxa
Аватар для Tavruxa
Херню какую то сморозил....почитал лист на мою штукатурку, совсем не то что писал...в голове уже все перепуталось...
Вобщем вот то чем делали мне..:
Старый 27.06.2008, 13:18   #10
Бес
Аватар для Бес
А смысл тогда? утеплять пенопласт?
И гадский кнауф не выкладывает описаний на сайте, только качать нужно а мне лень... :D
Старый 27.06.2008, 13:41   #11
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
спасибо,
Алексей
Спасибо, Алексей, за то, что все сразу поняли, о чем речь.
Может, вот эту ссылку надо было дать?
Или эту?
Или, может, эту?
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2008, 13:44   #12
sevlad
Самое смешное что все ответы уже есть в теме, и ТЫ с ними согласен.
Мысль 1. "Как может 5 см цементного раствора с добавлением ЛЮБОГО УТЕПЛИТЕЛЯ быть лучше по теплоизоляции чем 10 см того же УТЕПЛИТЕЛЯ???" - правильно никак.
Мысль 2. Значит на теплой стене такая штукатурка ничего не даст (за что деньги?), а на холодной все равно нужен утеплитель.
"А смысл тогда? утеплять пенопласт? "
Итого простой вывод - ЛЮБАЯ теплая штукатурка это изначально РАЗВОД ДЛЯ ЛОХОВ. А написать в рекламе можно шо угодно...
Старый 27.06.2008, 14:04   #13
AZC
Если речь об этом
, то получается, что материал стоит 9000 грн за куб при коэффициенте теплопроводности 0,054
т.е. для получения утепления, аналогичного ЭППС, например, нужно заплатить за материал в 10 раз больше.
Старый 27.06.2008, 18:17   #14
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,646
Поблагодарили 1,458 раз(а) в 605 сообщениях
Тогда знакомьтесь: первый лох - Ломастер. Очень приятно !
Проплатил на 500 квадратов этой штуки. Начать штукатурить думаю через месяц. Ну а через годик узнаем: развели меня или нет.
Хотя ... Если дом будет тёплый, - так может он и без этой хрени был бы тёплым ? А если будет холодным - так может и с 20 см пенопласта был бы холодный ? Кто знает ? ... :D
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2008, 18:34   #15
Бес
Аватар для Бес
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
ужас и как, у этого материала действительно такая теплопроводность? как у вакуума???
Старый 27.06.2008, 18:52   #16
Ломастер
Читаем внимательно :
Старый 27.06.2008, 20:11   #17
Бес
Аватар для Бес
не, через годик поздно морды сча надо начинать бить, через годик очередь выстроится :D
З.Ы. Внимательно на сертификаты посмотри ;) Обнаружишь кучу интересного Сертификация там интересная...
Старый 27.06.2008, 21:40   #18
Advisor
Аватар для Advisor
виноват, не указал деталей, т.к. ожидал, что материал достаточно известен.
да, речь идет о ТермоПласте (ссылка устарела)
на сайте не нашел коэфициент теплопроводности, но если верить вышесказанному 0,054, то это почти в два раза выше (читай : ХУЖЕ), чем ЭППС. действительно, тогда согласно логике 5 см ЭППС должны быть эквивалентны 10 см. термопласта, а не 2,5.
касательно сертификата : почитал на (ссылка устарела) , не нашел ничего особо интересного. разве что житомирская сертификация по винницкой экспертизе. БЕС, уточните, пожалуйста, что Вы имели ввиду ?
предварительный вывод : материал сей - это обман ;( но буду продолжать интересоваться.
Алексей
И еще, было б здорово, если бы участники не навешивали ярлыков а-ля "лох" на других, точно таких же участников...
Старый 27.06.2008, 23:29   #19
Бес
Аватар для Бес
Ну, это только один из моментов
Заявлена сертификация производства (ага, из Житомира эксперты в Турцию летали и все-все там выяснили :D), но при этом нет ссылки на номер контракта....
Протоколов испытаний вообще нет... Судя по всему - не заморачивались с таким, и так прокатит...
Судя по сертификатам - просто сделана гигиена, не более
Ну и описания бредовые
Группа горючести Г1 по сертификату :D заявлена как высокое достижение ;) В описания откуда-то взялось А1 и стало огнестойкостью прям сейф какой-то
Теплопроводность одного порядка с ЕПС, но заявления что "теплопроводность 0,054 при толщине..." просто бред... Коэфициент теплопроводности не зависит от толщины материала! что коэффициент теплопроводности показывает количество тепла, проходящее за 1 час через 1м2 поверхности испытуемого материала толщиной в 1м при разнице температур поверхностей этого материала равных 1оС. Ни одна нормальная лаборатория не выдаст такого заключения
Грубо говоря, с позиций нормального торгаша-
выводя на рынок материал с революционными характеристиками - их нужно подтвердить в авторитетной лаборатории.
То есть - на сайте выкладываются заключения, протоколы испытаний, патенты и тп... а здесь - только гигиена и все :D
Уж очень смахивает на развод кроликов :D
О, кстати... Характеристики ЕПС
  • Низкая теплопроводность 0.028-0.03 (Вт/м 0С), это значительно ниже средних значений для большинства изоляционных материалов.
  • Отсутствие водопоглощения, подтвержденное многими испытаниями (не более 0.2 % по объёму).
  • Низкая паропроницаемость – сопротивление плиты толщиной 20 мм равноценно одному слою рубероида
  • Высокая прочность на сжатие при 10% линейной деформации - 0,25 МПа
  • Стойкость к горению – Г1
Последний раз редактировалось Бес; 28.06.2008 в 00:18.
Старый 28.06.2008, 00:31   #20
Бес
Аватар для Бес
Вот, кстати, как россияне выводят новый материал на рынок
все расписано - кто испытывал, где и как
ну и награды-дипломы, как же без них ;)
О, а вот еще одни разводяги
Материал такой-же (ну или очень похожий), тоже Турция :D
Обратите внимание -
Коэффициент теплопроводности0,053 Ккал/мч ° С
Ваты с калориями кто соотнесет? ;)
коэффициент 1,163к стандартной единице измерения - Вт/(м·К)
Мелочь, но приятно же и кто там будет смотреть - в чем оно указывалось? ;)
Последний раз редактировалось Бес; 28.06.2008 в 02:31.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +2.
