Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Пол из магнезитовой плиты
Старый 19.10.2011, 22:59   #1
MGR
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 125 раз(а) в 44 сообщениях
По умолчанию Пол из магнезитовой плиты
Уважаемые ГУРУ строительства просвятите меня как ведут себя полы из магнезитовой плиты. предложили пирог пола в кухне. ЭППС - лаги - магн плита - Электро Т П - плитка. Жизнеспособен ли такой вариант??? Толщина бывшей стяжки 70 - 80мм.
MGR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2011, 23:07   #2
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 150 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
По умолчанию !
если квартира, то можно по эксперементировать! Если дом, то ерунда это все.
А чем стяжка не устраивает??
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 22:15   #3
MGR
Сообщение от Александр-1 Посмотреть сообщение
Очень толсто получается для стяжки ждать долго, жить негде, если есть идеи по моему вопросу, предлагайте. нужен жизнеспособный вариант!
Старый 20.10.2011, 22:18   #4
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 329
Поблагодарили 1,315 раз(а) в 965 сообщениях
Лучше цементную плиту.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 22:45   #5
MGR
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Что это такое? предлагается вот такой пирог пола в кухне. ЭППС - лаги - магн плита - Электро Т П - плитка. Предложите пол с использованием цементной плиты.
Старый 20.10.2011, 23:11   #6
S_Vladimir_79
Все тоже, только кроме магнезитовой плиты цементная.
Старый 20.10.2011, 23:36   #7
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,317 раз(а) в 3,919 сообщениях
Сообщение от MGR Посмотреть сообщение
У меня весь второй этаж имеет "плавующую" сухую стяжку из двух листов магнезитки, но они лежат на ОСБ. На лаги магнезитку я бы не рискнула. А зачем лаги в "пироге"?
Старый 21.10.2011, 11:43   #8
AНДРЮША
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Лаги не нужны, магнезитка или ГВЛ укладываются на твердые основания. Положите прямо на ЭППС в два слоя, а дальше ТП и плитка.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
MGR (24.10.2011)
Старый 21.10.2011, 11:57   #9
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Листы магнезитки нужно укладывать с перехлестом швов, склеивать между собой и скручивать саморезами.
Старый 21.10.2011, 12:16   #10
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 135 раз(а) в 102 сообщениях
Надежда, почему такой пол выбрали? Дешевле чем просто стажку заливать? Или не хотели заморачиватся с заливкой? Расскажите, какие были аргументы?
Спасибо.
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2011, 13:17   #11
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Сообщение от ziv71 Посмотреть сообщение
Спасибо.
У меня деревянное перекрытие между этажами, стяжка отпадает по определению
Старый 21.10.2011, 13:39   #12
MGR
Спасибо всем ответившим. Плиты перекрытия в кухне сами по себе не ровные, что бы ложить ЭППС нужно ровнять основание каким то образом??? подскажите или дайте координаты человека занимающегося таким делом.
Старый 24.10.2011, 09:23   #13
MGR
С пирогом пола боле мене ясно. ЭППС - ГВЛ - ТП - Плитка. но есть вопросы. Как крепить ЭППС к плите пола? ГВЛ - у кнауфа есть плиты специально для пола, это лучше чем влагостойкий или пофиг? как крепить ГВЛ к ЭППС?? Куда лучше закладывать шнур ТП??? Что поклеить по периметру пола?? Пока вот так, пожалуйста просветите если это не профессиональные тайны.
Старый 24.10.2011, 13:02   #14
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Я на первом этаже делала стяжку с ЭППС, так неровности перекрытия перед укладкой ЭППС выравнивала песком.
Старый 24.10.2011, 13:13   #15
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
По периметру пола к стенам укладываете демпферную ленту. ЭППС покупаете с креплением "шип-пас" и укладываете на пол так, чтобы швы не совпадали.
Есть влагостойкий ГКЛ и просто ГВЛ. Вам нужен ГВЛ. ГВЛ к ЭППС не крепится, поэтому и стяжка называется "сухая плавающая", есть иструкции в интернете, набирите эти два слова и все найдете сами.
Старый 24.10.2011, 15:45   #16
wollas
Аватар для wollas
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 97 раз(а) в 45 сообщениях
Если уж соблюдать технологию Knauf, то, согласно их альбомов рабочих чертежей:
- на плиту перекрытия перед ЭППС необходимо уложить п/э
- по периметру необходимо уложить кромочную ленту, например из ППЭ 4мм с нахлёстом на п/э
- гипсоволокнистые листы должны быть только влагостойкие, т.е. ГВЛВ-10мм, в два слоя, с проклейкой ПВА и стянутые шурупами
- если будет облицовка плиткой, необходимо применить гидроизоляцию по ГВЛВ, типа флехендихт, предварительно заделав швы фугенфюллером.
- если пол ровный, то ЭППС крепить не надо, тем более, что он будет лежать на п/э
- у Knauf есть уже готовые склеенные ГВЛВ, но имеет право применение двух слоёв отдельных ГВЛВ самостоятельно, проклеенных ПВА и стянутых шурупами. По сути это одно и то же.
- ГВЛВ к ЭППС (либо к другой тепло-, звукоизолирующей прослойке) не крепится
- лучше использовать не нагревательный шнур (кабель), а нагревательные маты, инструкцию по применению, лучше уточнять после выбора производителя нагревательной системы (DEVI, NEXANS и т.д.)
wollas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 22:06   #17
MGR
Получается что все слои пирога будут лежать отдельно друг от друга, а как же монолитность и не будет ли в будущем плитка лопаться и отскакивать??? Чего то видимо я понять не могу пока.
Старый 24.10.2011, 22:17   #18
Надежда
Форумная легенда
Аватар для Надежда
Плитка намертво прилепится к двум склеенным и скрученным листам ГВЛ
Старый 25.10.2011, 11:23   #19
wollas
Аватар для wollas
Бывает
Старый 25.10.2011, 12:17   #20
MGR
Я быстро обучаюсь. Уважаемый wollas в соседней теме вы писали
Используйте экструдированный пенополистирол, приклейте его под гребёнку на, например, Ceresit CM 17. И затем смело клейте плитку на тот же Ceresit CM 17. Не раз уже использовалось в практике,
так приклеивать ЭППС или нет???
Последний раз редактировалось MGR; 25.10.2011 в 14:21.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +2.
