Пол из магнезитовой плиты
MGR
Подскажите где в Киеве можно купить это чудо враждебных технологий.
Ничего враждебного.
- листы ГВЛВ 10мм продаются даже в "Эпицентре"
- подсыпка - это керамзит в мешках фракции 0-5мм, в "Эпицентре" есть ли такая фракция не знаю точно, но какой-то керамзит в мешках продают, даже если там нет, забейте в поисковик "керамзит в мешках фракции 0-5мм"
Всё просто.
Спасибо всем принявшим участие в моей проблеме. Решили с плиточником поступить следующим образом. Неровности плит выравниваем ЦПС плиты ЭППС укладываем на клей для ЭППС на них два слоя ГВЛВ 10мм склеенных между собой на ПВА + саморезы. Далее маты ТП в плиточный клей и плитка. Поправте если где ошибка, пока не начали укладку, ждём окончания малярки потолка и стен. и ещё можно ли считать работу плиточника хорошей если на 3 метра стены есть один просвет в 2мм.
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте. Подскажите если в санузле второго этажа положить пол с половой доски 35 толщины как жесткое основание. Потом сверху положить лист магнезитки 10ки, а сверху плитку. Достаточно ли будет одного листа 10 ки или нужно 2?
  • 5 років потому...
У меня весь второй этаж имеет "плавующую" сухую стяжку из двух листов магнезитки, но они лежат на ОСБ.
зачем и осб и магнезитовая плита? осб недостаточно оказалось?
Всё было сделано, как написано, прошло 6 лет полёт нормальный плитка лежит отлично, пол тихий и тёплый, ещё раз спасибо всем кто помогал советами!!!
