Партнер раздела: UDK
Звукоизоляция стен
Старый 01.07.2008, 08:53   #1
suslikja
Аватар для suslikja
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Звукоизоляция стен
Подскажите, пожалуйста, кто знает самый эффективный способ звукоизоляции стен. У нас полдома деревянного, обложенного кирпичем. Очень хорошая слышимость от соседей. Что делать? Как изолировать звук? Огромное спасибо откликнувшимся!
suslikja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2008, 11:47   #2
AZC
Поблагодарили 20 раз(а) в 11 сообщениях
Большинство решений по звукоизоляции имеют общие принципы
1) наличие массивной мембраны, не имеющей жесткой связи с основной конструкцией
2) наличие пористого материала (желательно с удельным весом побольше)
Это обеспечивает механическое рассеяние и поглощение звуковой энергии.
В кач-ве массивной мембраны м.б. гипсокартон (желательно вдвое), магнезитовая или осб плита
В кач-ве пористого материала - вата (см рекомендации производителей)
Примеры решения от роквул:
Обратите внимание, что каркас крепится через маягкую вставку.
AZC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 16:54   #3
suslikja
Аватар для suslikja
Присматриваем полистироловые плиты. Кто-то пробовал? Как звукоизоляция?
Старый 24.10.2008, 12:50   #4
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Сообщение от suslikja Посмотреть сообщение
Тоже интересовался этим вопросом. Где-то вычитал на умном сайте, что из пенопласта изоляция никакая.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2008, 16:28   #5
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
скажу о том, с чем рабоеаем: отлично звукоизолирует целлюлозный утеплитель:
утепляли стены и крышу мансарды - до утепления Заказчик слышал "злобную не умолкающую собачку" соседа, после - ... тишина. Толщина утеплителя колебалась: 150-200мм
Старый 26.10.2008, 15:16   #6
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 789
Поблагодарили 168 раз(а) в 86 сообщениях
Знакомый песок в соты засыпал8-)
Этот пользователь сказал Спасибо МАКАР за это полезное сообщение:
suslikja (18.09.2009)
Старый 27.10.2008, 14:18   #7
Pikas
Вы сказали Спасибо: 14
Из своего опыта: утеплял лоджию стиродуром в квартире (внешнюю стенку, потолок, пол и стенку на соседскую лоджию - стенка с соседями (бетонная панель) утеплялась 30мм плитой стеродура на клею для пенопластов - эффекта звукоизоляции ноль, слышимость соседей остается таже, а если прикладывешь ухо к стене то слышимость существенно увеличивается... Но зато на лоджии стало намного теплее, прошлую зиму цветы успешно перезимовали, притом что отопления на лоджии нету. Правда у нас солнечная сторона и дверь на лоджию практически всегда открыта.
Последний раз редактировалось Pikas; 27.10.2008 в 14:21.
Pikas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2008, 08:37   #8
goldxxx
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от Pikas Посмотреть сообщение
стиродур плотный для звукоизоляции вообще не подходит.
кстати, кто думает таким образом звукоизолировать перекрытие между этажами (под стяжку) тоже ошибается. утеплит, но не звукоизолирует.
рассматриваю вариант звукоизоляции стенки с соседями - черный пробковый агломерат (но дорогой, зараза, очень). если засыпать в стену чего-то можно, то обратитесь к Григорию (фараон) по юнизолу.
goldxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2009, 09:39   #9
андрейн
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Довольно распостранённое заблуждение – пенопласт (пенополистирол) есть звукоизолятор, не стоит и пробовать.
Он пропускает диапазон, в который находится речь, музыка, удорные шумы - самые главные источники шума
AZC прав в том что не должно быть жесткой связи между облицовкой и основанием.
Самый доступный способ - это облицовка стен и потолка гипсокартоном, лучше в два слоя.
Профиль монтировать на виброразвязывающих монтажных креплениях
Изучите схему
Крепление выглядет так
андрейн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо андрейн за это полезное сообщение:
Старый 18.09.2009, 11:22   #10
suslikja
Аватар для suslikja
На данном этапе изолировали таким способом. Между деревянной стеной и пеноблоком насыпали песок, толщиной 1-3 см. Каждые два ряда цементировали, плюс укрепили длинными шурупами и кусочками металла. Но вообще с этим надо аккуратно, песок достаточно тяжелый материал и мы вначале по глупости не оценили его тяжести и пришлось полностью переделывать ряд. НУжно обязательно "укреплять" стены, за которыми песок. Эффектом очень довольны. Голоса стали низкими за стеной и не разборчивыми, удары приглушенными. В сравнение что было, ну просто не идет!
При косметике, обязательно воспользуемся советом о гипсокартоне! Спасибо огромное!
Старый 20.09.2009, 10:07   #11
андрейн
Thumbs up Облицовка ГКЛ на виброразвязанном каркасе
Вы увеличили массу стены - это несомненно даёт некий эффект. Но с облицовкой ГКЛ на виброразвязанном каркасе звукоизолирующий эффект будет лучше.
Ниже некоторые значения индекса звукоизоляции различных видов перегородок:
Пенобетон (400) 10 см - 37 дБ.
Пенобетон (800) 10 см - 41 дБ.
Гипсолит 8 см - 41 дБ.
Кирпич 12 см - 46 дБ.
Каркасные (двойной ГКЛ - минвата - двойной ГКЛ):
Профиль 50 мм - 50 дБ.
Профиль 75 мм - 52 дБ.
Профиль 100мм - 55 дБ.
И ещё - недавно я залил ролик на ТЬЮБ подготовка профиля к монтажу с виброразвязывающими монтажными креплениями - думаю Вам будет интересно взглянуть
Старый 20.09.2009, 10:28   #12
Cледопыт
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 58 раз(а) в 51 сообщениях
Отправить сообщение для Cледопыт с помощью AIM
Сколько стоит такое крепление?
Cледопыт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +2.
