#1 |
Мансарда має балки перекриття на висоті 2,2 м. Оскільки дах ломаний, то зверху є ще одні балки які я і хочу зробити стелею, а бокові стіни просто зашити вагонкою. Тоді над головою будуть висіти старі балки вздовж всієї кімнати. Ці балки мають розмір 50 на 80 см. Як можна задекорувати стелю? Стеля біла, а балки темні? Чи ще якось.? Взагалі варіант досить бюджетний. Чи може просто відмовитися і зробити висоту стелі 2,2 м.? Дякую за поради.
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 326
Поблагодарили 482 раз(а) в 289 сообщениях
![]() Цитата:
балки 50*80см или мм? |
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 10,318 раз(а) в 3,920 сообщениях
#4 |
[QUOTE=tort;1227682]лучше выше, 2,2 м с подшивкой - очень мало. А балки оставьте такого цвета какого они есть, зашлифуйте и лаком.
балки 50*80см или мм?[/QUOTE Балки 50 на 80 мм. Сьогодні озвучили ціни на обшивку та інші роботи. Вирішив просто підбити поверх лаг вагонку. Виграю 8 см. стелі і то добре. Все таки може їх затонувати темним, а вагонку стелі покрити білим лаком на водінй основі?. Поки думаю. |
#5 |
а мож все ж таки повище ніж 228см, бо повiтря замало. Мансарду для проживання плануєте? Якщо для житлових кімнат - то треба більше.
#6 |
1.Вырезать балки!
или 2.не красить в темные-будут на голову давить! |
#7 | |
![]() Цитата:
На чертежах примеры - 1.сложного потолка с закарнизной подсветкой и 2. зашивки балок гипсокартоном (к сожалению, фото нет) Улыбнуло "вырезать балки")))) Последний раз редактировалось S-STUDIO; 24.10.2011 в 12:59. |
#8 |
Як збудовано так збудовано))) Не я будував. Весь будинок і не маленький був збудований сільськими дихайнерами, переважно за самогон. Тепер мучаюсь. Закрити фальшбалками з пластику можна було б, але стіни з вагонки, а тут ще пластик. Не хочу робити їх темними, оскільки кімната велика 4 на 5,5 м. і довгі густі поперечні балки будуть рябіти в очах.
Була ідея зробити стелю по верхніх балках. Від них на віддстані 60 см. будуть нижні, затоновані. Стеля натурального світлого кольору а балки трохи темнішого. Такий закос під японський будиночок. На вікна бамбукові штори, на підлогу циновки, на стіни мечі. Мрія самурая на пенсії. Але після спілкування із робітниками вже можна робити харакірі. Якщо набити до поперечних балок ще й повзовжні, можливо це покращить ситуацію. Последний раз редактировалось Mirron; 24.10.2011 в 23:20. |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
У меня на втором этаже высота получилась 2.2м до балок. В принципе для спальни хватает, только сейчас покрасил бы в белый цвет (у меня махогон), что бы зрительно увеличить объем. Однако можно оставить ваши балки, типа как на приведенных фото.
#10 |
до балок 2,2 м - это не страшно, для вентиляции объем важен.
#11 |
Вырезать!!!
#12 |
Чи можна використати бамбукові шпалери на мансарді. (не опалюється). Думаю, може поклеїти їх на стелю. Взагалі, хтось використовував бамбук. Як виглядає?
Балки зрізати можна але тоді треба буде перебудовувати весь дах |
#13 |
бамбуковые обои очень сложно клеятся даже на вертикальную поверхность , на потолок- это риск.
#14 |
Вы сказали Спасибо: 189
Поблагодарили 142 раз(а) в 77 сообщениях
Нічого там складного немає,можно клеіти буде гарно виглядати,тільки не беріть дуже вузесенькі.Намащуєте клеєм,притискаєте,наприклад пінопластом,ставити роспорки і т.д.Складність буде якщо поверхня,стеля,нерівна,але все одно не критично,на гіпсокартон без проблем.
#15 |
На потолок и балки можно нанести декоративную штукатурку, выглядит очень эффектно и главное не дорого
#16 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо SNEGKO за это полезное сообщение: | Елена Станкевич (14.11.2011) |
#17 |
Елена, добрый вечер! Подскажите, о какой штукатурке вы пишете? Можно ли использовать ее для отделки лестничного марша?[/quote]
Добрый день! Я использую материал «Эльф декор» для создания уже давно известных структур и техник (гротто, Африка, Колизей, Итака и т.д.), но больше люблю колдовать с тестом собственного приготовления ![]() Насчет декорации лестничного марша, то здесь зависит от того какую именно плоскость Вы хотите за декорировать, если это верхняя часть ступеньки, то лучше дерева и плитки еще не придумали ![]() |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Елена Станкевич за это полезное сообщение: | Mirron (14.11.2011) |
#18 |
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 1,054 раз(а) в 539 сообщениях
Смотрю на ваши раскраски стен и удивляюсь. Красиво, но не для дома. Не в обиду.
По истинне Украина азиатская страна |
#19 |
Азія це теж може бути гарно.
особисто мені використати таку красу немає сенсу. Можливо Ви використовували текстить, або простіше рядно, мішковину в інтерєрі. Якщо нею обгорнути балки. |
Этот пользователь сказал Спасибо Mirron за это полезное сообщение: | Елена Станкевич (14.11.2011) |
#20 | |
Вы сказали Спасибо: 5,029
Поблагодарили 1,697 раз(а) в 529 сообщениях
![]() Цитата:
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +2.
