Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Выбор Газобетона
Старый 23.10.2011, 16:29   #1
cheser1
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 128 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для cheser1 с помощью AIM
По умолчанию Выбор Газобетона
Планирую закупать ГБ и в сомнении. Сравнивая Аерок и UDK не могу определиться. Вроде Аерок лучше.. Но сравнивая характеристики одинаковых блоков , я в сомнении, у UDK явно лучше характеристики.. Почему так? или это маркетинговый ход??
AEROC Classic D500 / B 2.0 (M30) / F25 и UDK D 500 кг/м3 / B2.5 (M35) / ≥F25
Помогите сделать выбор. Спасибо
cheser1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 17:27   #2
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 894 раз(а) в 667 сообщениях
Из практики скажу - это Аналоги.
Один равен другому.
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технолог за это полезное сообщение:
cheser1 (23.10.2011)
Старый 23.10.2011, 18:57   #3
cheser1
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Один равен другому.
Меня смущает, почему у одного и того же ГБ D500, разные характеристики. У UDK -Класс бетона B2.5
Марка бетона по прочности на сжатие M35. Получается UDK более прочный??
Старый 24.10.2011, 13:27   #4
Технолог
Аватар для Технолог
Сообщение от cheser1 Посмотреть сообщение
Вероятнее всего маркетинговый ход!
Старый 24.10.2011, 14:54   #5
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
берите стоунлайт, я много провел экспериментов, он победил, где то на форуме уже писали. или купите по блоку разного и экспериментируйте.
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 15:41   #6
cheser1
Сообщение от VOVANM Посмотреть сообщение
Звонил нескольким дилерам. Все предлагают почему то Аерок по 740-750 гр куб.Видать акция какая то..
Старый 25.10.2011, 11:47   #7
Sash___
Аватар для Sash___
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 323 раз(а) в 151 сообщениях
Отправить сообщение для Sash___ с помощью ICQ
Маленькая поправка по морозостойкости АЭРОК. Сейчас для 400 и 500 плотности она составляет более F100.
За счет использования разных сырьевых компонентов, технологии для одной плотности газобетона могут быть разные классы прочности на сжатие. Однако надо понимать, что реальная прочность (марочность) измеряется в МПа. Разница в классах прочности может оказаться не такой значительной как разница в МПа. Конечно В2.5 лучше, но сколько там действительно МПа, покроет ли эта разница возможную переплату?
Проверить прочность интересующего блока можно в независимой лаборатории (некоторые заводы оказывали бесплатно подобную услугу, при Вас раздавливая блок)
Sash___ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 10:13   #8
cheser1
И еще вопросик.. Тоже сомневаюсь. Брать D500 или D400? Дом одноэтажный, с колоннами.. Вроде бы 400-й теплее ... Что посоветуете??
Старый 29.10.2011, 15:22   #9
Технолог
Аватар для Технолог
D400 и будет Вам счастье!
cheser1 (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 17:11   #10
Sash___
Аватар для Sash___
Брать D500 или D400? ... Что посоветуете??
У 500 плотности слегка выше усилие на вырывание дюбеля. Если планируете делать однослойную конструкцию без утепления, тогда лучше 400 плотность. Если дополнительно еще будете утепляться, то выбор наиболее низкой плотности не так принципиален. Т.е. все зависит от толщины газобетона, составляющих наружных стен и требуемого коэф. теплосопротивления.
Этот пользователь сказал Спасибо Sash___ за это полезное сообщение:
Старый 29.10.2011, 20:26   #11
cheser1
Сообщение от Sash___ Посмотреть сообщение
По плану у меня ГБ 375 + 25 вент зазор+60 кирпич. Вот такая вот планировка.Вот и думаю какой ГБ брать. Одноэтажный дом, колонны будут.. Я думал Д500 брать, а теперь вот сомневаюсь в пользу Д400. Может на стены взять Д400 375, а на перестенки Д500 250?? Как такой вариант??
Старый 30.10.2011, 00:01   #12
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
Подскажите, среднюю несущую стену шириной 30см на которую будут операться две плиты перекрытия (в разные стороны) нужно делать из газобетона какой прочности, может D800? Заранее благодарен.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 10:22   #13
cheser1
Сообщение от 1tsov77 Посмотреть сообщение
Если у вас будут несущие колонны, которые потом свяжутся с армопоясом, то мне кажется нет смысла брать Д800..
Старый 30.10.2011, 12:54   #14
wertexan
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 1,178 раз(а) в 894 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
А нагрузки какие? Плотность D800 имеет разную марку/класс по прочности на сжатие. Какая в данном случае?
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2011, 13:08   #15
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Сообщение от wertexan Посмотреть сообщение
Приблизительно на погонный метр стены при нагруженных плитах 12 тонн, это максимум. А без загрузки плиты 4 тонны, это минимум.
Старый 30.10.2011, 13:42   #16
wertexan
Гм…
По ДСТУ Б В.2.7-45:2010 табл. для D800 класс по прочности для автоклавных бетонов колеблется в пределах примерно В2.5…В7.5 (есть в таблице и В10, но это скорее для D900). Примем В3.5 (считайте марка М50).
Так, как считать вручную глубоко влом, примем рассчет из модуля Камин со Скада. Где камни из бетона по ГОСТ 25485-89 (аналог ДСТУ Б В.2.7-45:2010) 200…300мм марка М50 на растворе М50, вес кладки 0.8т, стена 300мм, высота 3м, поперечные конструкции через 5м, перекрытие сборное 22см, нагрузка 12 т/м с эксцентриситетом 5см.
Результат: прочность кладки используется на 57.4% (устойчивость).
Вывод: можете смело использовать. Врядли вы сумете найти достаточно хрупкий газобетон D800, чтоб стена не выдержала.
Этот пользователь сказал Спасибо wertexan за это полезное сообщение:
1tsov77 (30.10.2011)
Старый 31.10.2011, 10:47   #17
проФФесор
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 130 раз(а) в 91 сообщениях
Да где вы собрались искать газобетон Д800? Фантастика.
А если найдете пенобетон - то ну его в баню...
Для внутренних несущих стен так и просится кирпич. Рядовой глиняный полнотелый кирпич
проФФесор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2011, 11:29   #18
Sash___
Аватар для Sash___
По плану у меня ГБ 375 + 25 вент зазор+60 кирпич. Может на стены взять Д400 375, а на перестенки Д500 250?? Как такой вариант??
Согласно ДБН В.2.6 -31:2006 нормативное сопротивление теплопередачи (R,м²•К/Вт) для первой климатической зоны, которая покрывает большую часть Украины, составляет не менее 2,8 м²•К/Вт.
При толщине газобетона 375 мм для Д500 в условиях эксплуатации как раз будет соответствовать этому коэф. При этом для Д400 будет чуть более 3 м²•К/Вт. С учетом, что прочность на сжатие у них приблизительно одинакова, выбор за Вами…
Старый 31.10.2011, 12:54   #19
cheser1
Сообщение от проФФесор Посмотреть сообщение
Да действительно, то что на сайтах производителей написано , то Д600-это максимум.. Пишется, что индивидуально можно заказать любой размер.. но плотность---???? Как бы он не вышел золотым при индивидуальном заказе..
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +2.
