#1 |
Уважаемые форумчане, помогите,пожалуйста , разобраться в следующем вопросе.
1.Наконец-то согласовал ТУ в ОблЭнерго , готовится проект 2.Обговариваю с мастером процедуру подключения, 3.Необходимо протянуть кабель от опоры до времянки - расстояние 35 метров. 4.Опора находится возле самого угла участка, участок огорожен забором - к деревянным столбам прибиты доски, к ним прикручены листы плоского шифера 2 м высотой 5.Думал поставить столб недалеко от времянки ( есть бесхозный деревянный ,а можно раздобыть и бетонный 5 метров), соответственно вкопать на метр в землю и бросить кабель от опоры к этому столбу. 6.Мастер уверяет, что лучше провести по забору, мол всем и всегда так делает и нормально. Ситуацию описал, теперь вопросы 1.Поискал я по сети, да, вроде бы можно и по забору, но высота должна быть не меньше 2-х метров, у меня так не получится, и все одно это или в гофре или в метал рукаве нужно делать. Мастер уверяет, что и просто на скобах будет нормально и что представители облэнерго не будут возражать против такого способа прокладки.Опасаюсь, как бы по приезду (они-то будут устанавливать ограничитель потребляемой мощности), не оказалось, что нужно будет переделывать 2.Если я сам раздобуду и вкопаю вышеупомянутый из столбов, необязательно специально предназначенных для подобных целей, не будет ли это противоречить нормам и условиям подключения ? P.S. В вопросах электрики я несведущий , простите за некий сумбур, надеюсь Ваши ответы помогут мне подготовиться к следующей встрече с мастером |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 606
Поблагодарили 3,081 раз(а) в 938 сообщениях
По ТУ где находится щит учета? На Вашей опоре или РЭСовской?
Если времянка идет после ЩУ, то представитель РЭСа на нее и не глянет |
#3 |
ПО ТУ на опоре РЭС
#4 |
Значит Ваша подставная опора после учета.
Энергонадзор жестко следит за выполнением доучетных частей и учета. После выхода с ЩУ кабель находится на Вашем балансе и Вы несете за него ответственность. Скорее всего после подставной опоры кабель пойдет в дом в земле. А по забору пойдет времянка. Мой совет-не парьтесь. проложите времянку по забору в трубе электротехнической. |
#5 |
Спасибо, стал быть мастер дело говорит
#6 |
Тут еще момент...Вы сказали, что проект только на стадии подготовки.
Без проекта вести работы как-то преждевременно, откуда Вы знаете, какой кабель и какого сечения понадобится заложить? |
#7 |
Конечно ,я сначала дождусь, пока проект будет готов, просто не хочу время терять, столб-то я могу либо поставить либо нет прямо сейчас
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +2.
