#1 |
Вы сказали Спасибо: 5,056
Поблагодарили 213 раз(а) в 104 сообщениях
Доброго времени суток!
Живу в небольшом городе поэтому привлечь специалиста проблематично. Поэтому хочу попросить у Вас помочь в решении проблемы! Нужно подключить бойлер коственного нагрева Дражица Бойлеры ГВС (емкостные водонагреватели) OKC 100 - 200 / 1м2 К такому котлу Котел TEPLOWEST CLASSIC «COMFORT» есть еще там в комплекте вот такая непонятная штука ![]() тоесть наверно при большом давлении сработает)) подумал я раз там написано 6 бар www.stroimdom.com.ua/forum/al...p?albumid=2743 В альбоме есть еще пару фото. Помогите пожалуйста cхемой - как их правильно связать. Рециркуляцию в доме не делал - он не очень большой. ![]() Если нужна ещё информация по теме - очень прошу наводящии вопросы! Спасибо Вам за участие ;) |
#3 |
#4 |
Вот такая табличка на бойлере:
Вопросы такие: 1. Что нужно ставить перед входом холодной воды в бойлер. Обратный клапан? 2. Если нет рециркуляции что сделать с выходом в бойлере? куда его присобачить) 3. Ту штучку из первого сообщения куда поставить)) в цепь от котла к бойлеру? что-бы если он перегрел то вода слилась? ) 4. Каким диаметром труб соединить между собой котел и бойлер? нужно 32 или хватит 25 полипропилена екопластик штаби? Посоветуйте, пожалуйста, как правильно их соединить. |
#5 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,680
Поблагодарили 13,488 раз(а) в 7,451 сообщениях
Рисуйте схему, а мы поправим.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение: | gokostik (29.10.2011) |
#6 |
мне бы ответы на вопросы перед тем как что-то нарисовать))
Вопросы такие: 1. Что нужно ставить перед входом холодной воды в бойлер. Обратный клапан? 2. Если нет рециркуляции что сделать с выходом в бойлере? куда его присобачить) 3. Ту штучку из первого сообщения куда поставить)) в цепь от котла к бойлеру? что-бы если он перегрел то вода слилась? ) 4. Каким диаметром труб соединить между собой котел и бойлер? нужно 32 или хватит 25 полипропилена екопластик штаби? |
#7 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
2. Заглушить 3. Это блок безопасности бойлера. Вопрос №1. 4. По мощности котла и теплообменника бойлера. П.П. не менее 32 мм. |
#8 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,925
Поблагодарили 16,611 раз(а) в 6,243 сообщениях
#9 |
Консультант форума
#10 |
Вы сказали Спасибо: 798
Поблагодарили 1,486 раз(а) в 747 сообщениях
Мужики! По некоторым причинам слежу за темой. При случае, клянусь, подскажу по моей тематике все, что знаю, без выпендрежа. Скажите, приблизительно цену вопроса по данной теме при выборе между 25мм и 32 мм?! В грн., +- 100%, Она стоит той минуты, потраченной на уточнения между собой, вместо простой подсказки? С первого поста понятно, что ТС все будет делать сам. Независимо от помощи зала. Ну так обстоятельства складываются. Видно же.
Этот пользователь сказал Спасибо левша за это полезное сообщение: | LostEg (29.10.2011) |
#11 |
Консультант форума
#12 |
Консультант форума
#13 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
#14 | |
![]() Цитата:
ПС. Бойлер меня вообще не итересует в данном случае, просто ситуация такая. Вы просто посмотрите на фото этой руки с поста №1. |
#16 |
до бойлера и правда будет около метра. Поставлю 32 трубу - без проблем. Я просто уточнил стоит ли.
Может просто опишите словами как лучше подключить и я соображу схемку? ![]() |
#17 |
#18 | |
Консультант форума
![]() Цитата:
Со своей стороны могу только добавить: 1. То, что ТС держит в руке нужно поставить на вход бойлера(тоесть вход холодной воды), так же ко входу бойлера подключить гидроаккумулятор на 24 литра (выгодней всего) 2. Подачу котла соединить с верхним выходом бойлера 3. Обратку котла соединить с нижним выходом бойлера 4 . Каким диамтером....каким бы вы не соединили будет работать нормально...наша с Сергеем дисскуссия никак на работу не влияет... 5. Выход рециркуляции заглушить заглушкой.. |
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение: | LostEg (30.10.2011) |
#19 |
Вы сказали Спасибо: 20
Прошу специалистов помочь в решении следующей задачи. Необходимо обеспечить приоритет отопления над ГВС.В прилагаемой схеме была попытка осуществить задуманое но не совсем удачная. Если по какой либо причине температура теплоносителя в обратке ГВС превышает 62 град. - система отопления "забывает" об отоплении и работает только на ГВС. Можно ли устранить этот недостаток не применяя такой сложной и дорогостоящей техники как контроллеры, сервоприводы и т.п. и,если да, то как именно? Буду благодарен за любую конструктивную критику моей схемы, так как являюсь новичком в отоплении.
Текущее время: 21:51. Часовой пояс GMT +2.
