#1 |
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 950 раз(а) в 370 сообщениях
Доброе время.
Посоветуйте по поклейке плитки. Была приобретена керамогранитная плитка 30x30(в реале 29.8 на 29.8), клеить буду на бетонный пол. Помещение - котельная, возможна грязь, пыль, пепел, сажа, конденсат. Пока остановился на CERESIT CT17 грунт, с клеем вроде бы тоже, а вот с швом вопрос. Беру инструкцию к клею CERESIT CM11. Читаю: от 30x30 до 40x40 шаг зубьев шпателя 10мм. Это понятно. Вроде бы с этим все хорошо. Как быть с затиркой? Есть вариант CERESIT CE 40 и CE 43. CE40 - максимальная плитка 10 на 20, шов 3мм. CERESIT CM40 Это значит что не рекомендуется большая плитка на этот клей, или тут речь только о стенах, а на пол нормально? CERESIT CE43 уже есть нужный размер, но ширина шва 10мм! Тут вопрос - это рекомендательное значение или просто расчетное? Какой клей лучше брать - 40 или 43? И собственно как узнать минимально необходимую толщину шва? Сам думал, что чем тоньше шов, тем мне симпатичнее. Думал о 2мм, реально ли? Плюс вопрос по самой защите затирки - чем ее лучше потом обработать, чтобы грибка и плесени не появлялось? Планрую темные цвета, так как светлые скорее всего убьются быстро. И вообзще по затирке - в жестоко эксплуатируемом помещении на какую стоило бы обратить внимание? Достаточен ли выбор в пользу церезита? Последний раз редактировалось riselost; 02.11.2011 в 19:35. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 97 раз(а) в 45 сообщениях
![]() Цитата:
2. В вашем случае оптимальный шов 2-2.5-3мм, на ваш выбор. 3-4. Из опыта, Церезиту (касаемо затирки) не поможет ни чего. Опять же из опыта, очень износостойкая Литокол (старлайк), не дешевая, но того стоит. |
#3 |
церезит се 43 - это будет слишком) "Повышенная водостойкость позволяет рекомендовать затирку для заделывания швов облицовки поверхностей, подверженных периодическому и длительному воздействию воды – бассейны, автомобильные мойки, производственные душевые, ванные лечебных учреждений, резервуары с питьевой водой, очистные сооружения."
Вам вполне хватит се 40. у этого же церезита есть и защита для шва и самой плитки. СТ10 называется. применяется для: - защиты от воды - защита от грязи - придает устойчивость к грибку и моющим средствам. Стоит 29,92грн. Если надо подсказать где можно взять по такой цене - обращайтесь в личку. Сам ещё церезитом не затирал, собираюсь занятся ремонтом весной. Но знаю людей, которые очень довольны затирками. Кстати, у меня в ванной валяется деревяха с образцами затирок церезит. Там образцы и се40, и се43, и cs25. Ни наличие ребёнка, который ими очень активно интересуется и таскает везде, ни наличие воды, которая попадает ежедневно, за пару месяцев не испортила внешний вид. Могу выложить фотку, если кому интересно )) |
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 200
Поблагодарили 295 раз(а) в 237 сообщениях
![]() Цитата:
![]() И у Церезита есть очень достойные продукты тоже. Для жестких типов обычно применяют епоксидные затирки , в том числе от Церезита, Литокола (вроде сейчас российский), Мапея (тоже типа из России), (ссылка устарела)....... Ширина шва должна быть в соответствии с условиями эксплуатации, типом и размером плитки. Если плитка не имеет больших коэф. тепловых расширений и в месте укладки будет отногсительно стабильная температура то можно бойтись и более тонким швом. Конечно и зитирка должна быть для узких швов предусмотрена (мелкозернистая), Как Вы пишите Церезит №40 или Ardex FM , или у Мапея аналогичные или Литокола. Вообще в нормальных и распростаненных сегодня затирках присутствуют добавки , чтоб микроорганизмы не разводились, кроме того, раз в котельной вода будет, Вам бы под плиткой гидроизоляция не помешала. ![]() |
#5 |
Понял, что хватит CE40, литокол посмотрю попробую. По температурному расширению как узнать? Может быть у глазурированного керамогранита одинаковый коэффециент расширения?
Понял, что 2-3мм - ок. Вода там как бы есть, но на пол лить ее никто не собирается, это на случай, если вдруг что-то из строя вышло. Какую гидроизоляцию можно посоветовать? Адгезия плитки к полу не уменьшится? У меня трап в котельной, думаю если даже и выльется, то выльется в септик... сильно намочить не успеет? Думаю в котельной должно быть на много суше, чем в ванной. (в идеале) |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Как-то один раз мне было лень делать на кухне выравнивание пола, ложил плитку на см-11! Так у меня толщина слоя этого самого СМ-11 в некоторых местах составлял порядка 3 сантиметров
#7 |
А какой ширины высоты плитка и какой толщины шов между плитками делали? И почему.
#8 | |
![]() Цитата:
![]() Потом СМ-33 нужного цвета заполняет швы(используйте резиновый шпатель), ну а потом берете кусочек кабеля диаметром в 6мм и затираете шов, тогда он получаеться очень даже симпатичным ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Melya за это полезное сообщение: | riselost (03.11.2011) |
#9 | |
Еще вопрос про вылазку раствора из шва... Допустим вылез он, ну убрал его крестиком же, протер губкой и все... ?
И еще - иногда раствор получается густоватым, по краям иногда не видно, чтобы плитка прилегла полностью к клею - такое влом перелаживать, оставлялось так. На сколько это критично вообще? И куском кабеля счищать через какое время? Цитата:
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +2.
