Важная информация
подойдет ли перфоратор для смешивания смесей
Старый 10.11.2011, 17:42   #1
Valentinooo
Вы сказали Спасибо: 71
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию подойдет ли перфоратор для смешивания смесей
Подскажите, подойдет ли для смешивания смесей Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140
Напряжение - 220 В
Частота сети - 50 Гц
Мощность - 1400 Вт,
Функции - 3 режима,
Скорость вращения х.х. - 800 об/мин,
Количество ударов - 3200 в / мин,
Энергия удара - 5,0 Дж.,
Хвостовик – SDS +
Диаметр сверления в бетоне - 32 мм
Нужен такой инструмент, чтоб и раствор мешал и дыры в бетоне делал... %)
Valentinooo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 17:50   #2
B.A.S.
Вы сказали Спасибо: 560
Поблагодарили 326 раз(а) в 149 сообщениях
Отправить сообщение для B.A.S. с помощью AIM
Для подобных целей,вполне нормально.
B.A.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 19:26   #3
Valentinooo
я ж правильно понимаю, что для замеса раствора, красок... обороты на инструменте должны быть низкие, а мощность большая? Только не понятно какой тут крутящий момент... его хватит для продолжительных замесов?
Вообще у меня дилемма, взять Перфоратор Энергомаш ПЕ 25140 или
Миксер-Дрель Энергомаш ДУ-20140
Дрель-Миксер Энергомаш ДУ 20140
Напряжение - 220 В
Частота - 50 Гц
Мощность - 1400 Вт
Скорость - 2:
- (0 - 800) об/мин.
- (0 - 2000) об/мин.
Режимы - сверление
Диаметр патрон - 16 мм
Тип патрона - ключевой
Диаметр сверления:
- (дерево) 40 мм
- (сталь) 16 мм
Вес - 3,9 кг
Последний раз редактировалось Valentinooo; 10.11.2011 в 19:53.
Старый 10.11.2011, 21:21   #4
B.A.S.
Я бы взял перфоратор.Перфоратором мешать лучше чем миксером сверлить.
Старый 10.11.2011, 22:23   #5
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,256
Поблагодарили 1,940 раз(а) в 1,161 сообщениях
У меня Макита идолбает, и сверлит, и роствор месит.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 12:51   #6
СигурниВивер
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 148 раз(а) в 81 сообщениях
У меня такой же перфоратор, только STARK (комплект один в один). Мощности сверлить хватает за глаза, смешивать раствор не очень удобно, т.к. скорость вращения большая. Смешивал поэтому советской дрелью с регулировкой оборотов.
СигурниВивер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 13:44   #7
Valentinooo
Сообщение от СигурниВивер Посмотреть сообщение
и даже скорости 800 об\мин - это много для смешивания растворов?
Старый 16.11.2011, 15:47   #8
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Не знаю сколько оборотов надо чтобы смесь вылетела из ведра на штаны, а сколько - чтобы на стены, но было и то и то (дрель с регулируемыми оборотами). если нет регулировки оборотов - штаны в растворе гарантированы.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 18:35   #9
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
Сообщение от Valentinooo Посмотреть сообщение
800 это максимум , а ты недожимай на кнопочку .
Старый 16.11.2011, 19:00   #10
СантехПомощь
Аватар для СантехПомощь
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Напряжение - 220 В
Мощность - 1400 Вт,
Функции - 3 режима,
Хвостовик – SDS +
:D:D:D:D смотри что б ДОМ не провернуло вместе с Ведром ))))
Энергия удара - 5,0 Дж., :D 3х за глаза
СантехПомощь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 17:47   #11
013
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 707 раз(а) в 155 сообщениях
А что Вы скажете на это : (ссылка устарела)
013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 22:11   #12
Tosa
Аватар для Tosa
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 197 раз(а) в 101 сообщениях
А я для замеса ростворов использую миксер Фиолент(дрели там нет)(ссылка на изображение устарела),а для дыр в бетоне перф Хитачи,а для сверления дрель Макита,и все работает уже лет по 6. в миксере поменял только саму мешалку и щетки.А перфоратор я думаю уже умер бы если б зделал всю роботу за етих троих имхо.
Сори что не по теме,но спрошу:можна ли смазать перфоратор литолом,или нада спец смазка?
Tosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 23:18   #13
013
Цитирую из вышеприведенной ссылки: "Далеко не все "эксплуататоры" перфораторов в курсе дела, что нужно смазывать хвостовик бура (SDS+ или Max все равно) смазкой - в общем подойдет любая густая.Если эту несложную операцию не производить, то происходит трение металла об металл и разбивается ствол.
Результат - перфоратор не держит бур или пику.
Также при работе перфоратора обычно в патрон сыпется пыль, из патрона она попадает в ствол и приходят в негодность бойки ствола, на бойке ствола есть резиновые наконечники - они рвутся.
Результат - пропадает компрессия в перфораторе и он бьет слабее,.
Если же хвостовик намазан густой смазкой, то основная часть пыли оседает на ней и при вынимании бура из перфоратора, вы ее просто оттуда удаляете.
Простая операция по смазке хвостовика бура позволит вам намного увеличить срок службы вашего перфоратора!"
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо 013 за это полезное сообщение:
Lev_rost (30.01.2012), Tosa (25.01.2012), Вомбат (24.01.2012)
Старый 25.01.2012, 09:24   #14
013
Так, что на вопрос топикстартера , подойдет ли данный перфоратор для смешивания смесей, ответ - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ , ни этот ни какой либо другой.
П.С. Конечно , если надо срочно , немного и разово и риски оправданны , то можно. Но постоянно -нет.
Старый 26.01.2012, 23:09   #15
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,678 раз(а) в 854 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от Tosa Посмотреть сообщение
У мене такий самий міксер, відпрацював на ура (дриль там є, іде в комплекті насадка спеціальна, щоправда сам я нею не користувався).
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 13:31   #16
яrослав
Аватар для яrослав
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от 013 Посмотреть сообщение
чего ж так категорично-года три назад мне один "трудяга" пропил перф типа енхель 850Вт(надписей нет),по назначению его использовать не получается так как удар слабоват,но как миксер работает хорошо,причем не сильно нагревается.
Я думаю перфоратор быстрее сломается в режиме бурения чем сверления
Если миксер нужен часто-лучше все таки его купить-стоит недорого а работать ним все таки удобней
яrослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2012, 12:40   #17
Furman
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Я бы лучше взял инструмент более проверенной фирмы. К примеру перфоратор DWT BH-1200 он как то болше доверия вызывает чем энергомаш
Furman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 00:28   #18
яrослав
Аватар для яrослав
[QUOTE=Furman;1383044]Я бы лучше взял инструмент более проверенной фирмы. К примеру перфоратор DWT BH-1200 он как то болше доверия вызывает чем энергомаш [/QUOTE
Такой и руки повыворачивает!:D
Старый 31.01.2012, 00:45   #19
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,374 раз(а) в 790 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Разово (около 20 замесов в 2011г) использовал дрель китайскую, "бешеную", обороты регулировал нажатием кнопки, штаны чистые, стен пока нет.
Когда дело дойдёт до больших объёмов куплю миксер.
Отсюда вывод - если надо сделать и забыть, то используйте то, что есть под рукой, если для постоянной работы, то лучше купите соответствующее оборудование.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 14:59   #20
013
Сообщение от Furman Посмотреть сообщение
Я так подозреваю , что проверенной лично Вами. Но DWT это тот же Китай, который кстати одно время вообще исчез с рынка и теперь у них попытка №2.
Статистика продаж Энергомаша , как раз говорит о том , что соотношение цена/качество у данного инструмента одно из самых лучших на украинском рынке.Это факт.
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +2.
