#1 |
Необходимо разделить пространство 60 кв.м. высотой 3.8и на изолированные комнаты. Пол и потолок - жб монолит. Из чего сделать? Гипсокартон? Кирпич?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
#3 |
#4 |
Кирпич вам в помощь!
#5 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
А потом вся эта конструкция рухнет .... 3,8 м из кирпича весит минимум 700-1000 кг .
Вопрос топикстартеру , а вы об этом думали когда начинали строить ? Если бы были бы плиты , то максимальная возможная нагрузка была бы известна . Если делается монолит с неизвестными характеристиками - то нужно было думать заранее , рассчитать , продумать . Может где-то укрепить . Это должен делать конструктор . Может легко оказаться что ваш монолит держит всего 200 кг / м2 . Если перегородки проходят по несущим стенам то нагрузка ляжет на них . Тогда проще . Теперь у вас собственно два выбора - или делать наиболее легкую - гипсокартон , или таки сделать расчет у конструктора . |
#6 |
Дом - новостройка, каркасно-монолитное домостроение. Стяжки тоже нет. В помещении уже есть перегородка в полкирпича - санузлы. Больше перегородок нет - надо строить самим.
Что-то мне подсказывает, что жильцы таких домов лепят ремонт кто во что горазд. |
#7 |
Допускается и выше.Главное соблюсти отношение 1/40 (H/B) не более.А также брать кирпич не ниже марки 100(в действительности). По ГКЛ необходимо ставить стойки через 400 мм и крутить в 2ва гипса.
Этот пользователь сказал Спасибо муратор за это полезное сообщение: | Ольга В (20.11.2011) |
#8 |
#9 |
#10 |
Форумная легенда
т.е. это многоэтажка ? Тогда у того что ее построил должны быть четко требования к перегородкам исходя из прочности перекрытий .
#11 |
#12 |
Форумная легенда
#13 |
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +2.
