Проблема со скважинным насосом?
Старый 22.02.2007, 17:17   #1
1Igor1
По умолчанию Проблема со скважинным насосом?
Есть скважинный насос "Водолей - 63". С самого начала работы - у него идет пульсирующая подача воды - 15 сек. напор классный, 40 сек - напор - еле льется тоненькой струйкой, но льется безостановочно, потом цикл повторяется. Параметры скважины - 31м до воды, столб - 4 м, очень маленький объем воды в скважине - 700 л в час. После насоса идет труба 25", переходник и 25 м шланг для полива 0,5". Может подскажите, что случилось, в чем причина, как быть.
1Igor1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2007, 17:36   #2
alexa
Вы сказали Спасибо: 15
По умолчанию Re: Проблема со скважинным насосом?
Сообщение от 1Igor1
Скорее всего маленький ресурс и столб воды скважины. Водолей расчитан на совсем другой объем - кажется несколько кубов в час. За 15 сек. он полностью опорожняет скважину, потом работает слегка в пустую, за это время скважина наполняется и т.д. Может срабатывает встроенная защита от перегрева (насос нельзя использовать без воды), после остывания двигателя защита отключается и насос снова качает до срабатывания защиты. Другого обяснения цикличности найти не могу. Ведь схема его очень простая, там нет электроники, тольок пусковой конденсатор и защита от перегрева.
alexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2007, 21:28   #3
1Igor1
Наверно, Вы правы. Но, если бы насос выхватывал бы воду, то вода шлабы тоже "через воздух" с перерывами?
Старый 23.02.2007, 07:55   #4
alexa
Насос не причем. Причина в скважине. Нужно подбирать насос с меньшей производительностью - под мощность скважины и с датчиком сухого хода.
Старый 23.02.2007, 20:38   #5
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
Сообщение от alexa
Датчик называется (из хороших) BRIO.
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 13:11   #6
fredfromos
Вы сказали Спасибо: 2
Сообщение от alexa Посмотреть сообщение
Приглуши насос краном (не полностью его закрой)
fredfromos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 13:55   #7
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
такой же эффект я видел на нормальной скважине - какое-то время напор хороший, потом еле льется. только наоборот - много времени хороший напор, мало времени плохой. в этом случае винили гидроаккумулятор. может у вас он маленький и во время наполнения аккумулятора напор падает.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 16:13   #8
natain
Аватар для natain
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 404 раз(а) в 207 сообщениях
Так человек сказал же с самого начала.Что дебет скважину у него 700 литров в час.. если у него стоит какой то фильтр, но ясное дело идет заиливание и возможно сейчас дебет и того меньше... опять же при производительности этого насосоа товарищи сказали, как я считаю правильный ответ, низкий дебет.... возможно прожелонировать можно( я правда не знаю возможно ли такое для этой скважины) или второй вариант раскачать водоносный пласт, если там действительно есть вода.... хотя с другой стороны на такую глубину проще новую скважину пробурить.. тем более это можно сделать ручным бурением
natain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2008, 16:56   #9
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 114 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
Сообщение от kunar Посмотреть сообщение
Хороший это когда в скважине два электрода контролируют верхний и нижний уровень воды.
БРИО контролирует поток(поправте если ошибаюсь)
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
В чем подвох между скважиной с погружаемым насосом и наружны Иван Скважины, канализация, септики, бассейны 4 09.12.2011 01:33
Звукоизоляция.Проблема. Марк Важные и глобальные вопросы 23 04.09.2009 10:33
Проблема с принтером Pe_Na Жизнь вне стройки 17 08.12.2007 20:40
Автономка от бензогенератора проблема? yuriy_b Электрика, Освещение,Генераторы 70 19.11.2007 19:30
Санузелв цоколе, проблема? Oledius Важные и глобальные вопросы 13 05.07.2007 14:08
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +2.
