#1 |
Можно ли сделать пристройку к дому 2х9 из профилей для гипсокартона? За основу взять профиля 75-100 мм (ПС, ПН), каркас делать как под перегородку. С улицы обшить ОСБ, изнутри гипсокартон 2 слоя, ну и утепление.
#2 |
хорошая идея.
только лучше сделать несущие столбы из стального профиля 5 мм металл и залить их хотя бы штуки 4 а между ними уже далать каркас из профилей гк.(так конструкция выдержит ураганы, она будет монолитная с фундаментом. по деньгам немного переплатите зато капитально) .по ж. внутрь минвату . ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Artew за это полезное сообщение: | sight1 (03.02.2012) |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 110 раз(а) в 75 сообщениях
[QUOTE=Artew;1394495]хорошая идея.
только лучше сделать несущие столбы из стального профиля 5 мм металл и залить их хотя бы штуки 4 а между ними уже далать каркас из профилей гк.(так конструкция выдержит ураганы, она будет монолитная с фундаментом. по деньгам немного переплатите зато капитально) .по ж. внутрь минвату . ![]() Дополню: может сверху тоже есть смысл раскрепить метал. трубами, получится метал. каркас устойчивее, а внутри уже профиль. И по технологии: если снаружи-ОСБ, утепление и гипс, как быть с промерзанием стен и "точкой росы". |
#4 |
Поднимаю тему. Решился на пристройку, сейчас считаю материалы. Но не пойму, будет ли достаточно шага профилей в 600 мм, или на лист ОСБ делать с шагом 400 мм. Каркас делать буду из профильной трубы. Вертикальные стойки крепить планирую анкерами в фундамент, горизонтальные (балки) с одной стороны на сварку а с другой арматурой в стену дома. На этот каркас и будут крепиться профиля (наружная сторона стены) а изнутри каркас из профилей. Наружный (несущий) каркас и внутренний (для ГКЛ) планирую соединить П-образными скобами. Таким образом уменьшим количество мостиков холода. У кого есть замечания и предложения, готов выслушать.
#5 |
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 711 раз(а) в 553 сообщениях
Что то вы тут мудрите... метал, профиля, мостик холода... сделайте каркас из бруса, монтировать легко и мостиков холода нет.
Этот пользователь сказал Спасибо Высотник за это полезное сообщение: | J.B. (08.07.2012) |
#6 |
Не бруса, а доски. Для 1 этажа хватит и 50х100. По цене выйдет как и профиля. И при этом будет прочнее и никакого промерзания. (толщину утепления считайте для своего региона.
У профиля для ГКЛ не достаточно несущей способности - нужно ж крышу нести и т.д. |
Этот пользователь сказал Спасибо vic_v за это полезное сообщение: | J.B. (08.07.2012) |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Каркас (50x50 профильная труба) снаружи ОСБ-10мм чем и как лучше утеплить?
#8 |
Зачем такие сложности?
#9 |
А где почитать, как сделать угловые стойки и крепление балок потолка к стене?
#10 |
Масса информации ввв.forumhouse.ru/forums/91/
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +2.
