#1 |
Здравствуйте! После газификации дома печью не пользовались уже много лет. Сейчас появилась в ней необходимость. Однако я никогда не сталкивался непосредственно с печами, где заслонки неизвестно. Помогите разобраться.
#2 |
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 116 раз(а) в 107 сообщениях
#3 |
Вы сказали Спасибо: 1,394
Поблагодарили 478 раз(а) в 220 сообщениях
Затопить(хоть и газетами), и идти следить за дымоходами - на предмет задымлений.
Прежде обязательно найти заслонки. |
Этот пользователь сказал Спасибо Andrey Melnick за это полезное сообщение: | Vchv (22.11.2011) |
#4 |
#5 |
#6 |
Модератор форума
Не пойдёт. Это попытка ставить диагноз по телефону. Потому чем больше информации, тем лучше.
То чистки, а задвижки (заслонки) должны быть видны сразу. |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 338 раз(а) в 227 сообщениях
В принципе может заслонок и нет вовсе( не раз такое встречал) . Попробуйте для начала сжечь в печи пару-тройку газет. Если нетянет, найдите ближайшую к дымоходу прочистную, откройте и повторите с газетой и если потянуло, еще раз в топке (прикрыв прочистную) и при наличии тяги можете пробовать топить. Только без фанатизма! Холодная печь требует плавного прогрева, здесь лучше потихоньку и долго, а то может и порвать. Если и это ничего не дало( с прочистной), то либо задвижка есть и она закрыта(ищите!), либо надо почистить печь и дымоход(могла и ворона какая окочурится в нем).
Этот пользователь сказал Спасибо gazon за это полезное сообщение: | Vchv (24.11.2011) |
#8 |
Всем спасибо, буду искать заслонки и пробовать топить как научили.
#9 |
Пробовал топить- тяги нет. Нашел щели под заслонки, над печкой две рядом в линию. Сажетрусок пока не нашел. Где дальше ковырять?
#10 |
Модератор форума
Так, если заслонок нет, и тяги нет, смотри дымоход на предмет засаживания. Т.е., ищи таки сажетруски. Одна из заслонок должна перекрывать прямой ход, вторая отопительный щиток. Если напрямом ходе не поднимается тяга, надо смотреть состояние трубы.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение: | Vchv (25.11.2011) |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 423 сообщениях
![]() Цитата:
3.Плюнуть на старье и не напрягать форумчан а печь снести чтоб на ее месте сделать новую ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение: | AndyAntonov (25.11.2011) |
#12 |
#13 |
Оно-то можно, но самому хоцца. Думаю, если визуально увидеть дымоход и убедиться(очистить) , что он свободен, то должна быть тяга. Сверху нашел т.н. буровок. Отодвигается кирпичик и видно вниз дымоход. Чем это может помочь?
#14 |
Причину отсутствия тяги нашел. Как и предполагал, дымоход был умышленно перекрыт для устранения вентиляции.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся! |
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +2.
