#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Подскажите специалисты по крышам, есть обычная двухскатная крыша с двумя симметричными скворечниками с наклоном порядка 45 гр. В проекте была битумная черепица, но ложить будем металлочерепицу.
Вопрос: можно ли на стропила крепить мембрану хорошую 135, а на нее сразу прибивать обрешетку горизонтальную доской 25х100мм и потом крепить листы металлочерепицы или нужно в обязательном порядке набивать контробрешетку брусками 50х50мм между мембраной и обрешеткой? Местная бригада из с.Вишенки, которая уже порядка 6 лет делает крыши в этом районе, настаивает что не обязательно на моей крыше набивать контробрешетку, и без нее будет хорошо продувать и уже не один дом здесь же делали без контробрешетки (4-5 лет) и никаких замечаний по этим крышам нет. |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Гоните их в три шеи!!!
Контр обрешетка нужна! Она создает каналы для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, тоесть вентиляция кровли! |
#4 |
Я так и думал!
#5 |
А чем (гвоздями или саморезами) и какими прибивают контробрешенку к стропилам с евробарьером между ними???
![]() Подскажите пожалуйста, а то пишут что много нельзя дырок в евробарьере делать, а тогда как надежно закрепить эту контробрешетку, так как на ней все будет держаться. |
#6 | |
![]() Цитата:
крепить желательно нержавеющим крепежем |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 727 раз(а) в 440 сообщениях
![]() Цитата:
Крепеж (метизы) на крыше нужен оцинкованный (нержавеющий), и это не желательно, а обязательно. По вопросам ТС: обрешетка прибивается не к контробрешетке, а к стропилам, сквозь контробрешетку. Контробрешетку можно крепить как гвоздями, так и шурупами. Но только шурупы надо брать не гипсокартонные! |
#8 |
Практически нигде на форуме нет описания какими гвоздями/шурупами прибивать контробрешетку и обрешетку!
И самое главное - если прибивать контробрешетку через ленту,евробарьер к стропилене, то какой шаг между оцинкованными гвоздями брать и какой длины-толщиты брать? |
#9 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,245 раз(а) в 7,352 сообщениях
![]() Цитата:
да , и контробрешетка необязательна , просто все быстренько сгниет и будете делать заново . |
#10 |
Пытался найти какие нибудь нормы - пока безуспешно. Русский свод правил по каркасным домам, СП 31-105-2002, говорит о креплении обрешетки, 1 гвоздь длинной не менее 80 для дюймовой доски или два длинной не менее 60 мм. Логично предположить, что контробрешетка должна быть прикреплена к стропилу не менее надежно. То есть не менее 3 гвоздей 100 мм на м.п. стропила для бруска толщиной 50 мм. У нас практика 5 гвоздей на рейку длинной 1300 мм.
#11 | |
![]() Цитата:
-и как можно крепить обрешетку 20-30мм 100мм гвоздями через 40-50мм контробрешетку? это же максимум 40мм в стропилине Мы крепим 100мм гвоздями контробрешетку и 120мм гвоздями обрешетку |
#12 | |
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,958 раз(а) в 2,031 сообщениях
![]() Цитата:
#13 |
Полиэтилен не пропускает воду, вспененный в том числе. У него поры закрытые.
#14 | |
![]() Цитата:
Ну а мокрое дерево..... Особенно в кровлях из МЧ очень много этого самого конденсата... И т.д. Это вечная тема. |
#15 | |
![]() Цитата:
Пока встречные вопросы: - почему длинна гвоздя именно в 2 раза больше контробрешетки? - почему гвоздь обязан войти в материал именно на 5 см? - почему гвоздь должен крепить два элемента в одном месте, или почему контробрешетку нужно крепить к стропилине только гвоздями которые уже прошли через обрешетку? |
#16 | |
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо MWer за это полезное сообщение: | oleg.kotenko. (22.11.2011) |
#17 |
Я так понимаю, что кроме LeoStar никто не подклеивает ленту под брусочки контробрешетки? Где можно купить и по чем?
Все продают только или ленту К-2 или алюминизированную. И вобще никогда не слышал про эти ленты под контробрешетку. Может еще какие производители таких лент есть? А гвозди 100 и 120 мм всеже оцинкованные или обычные? |
#18 | |
![]() Цитата:
Мне сложно аргументировано объяснить двойную толщину для контры и 5 см зацепа с несущим элементом. Это у меня как "Отче Наш", в крови. По сей день еще ни разу не подводило ![]() Вопрос Для Лео по схеме во вложении ниже (по другому ответить на поставленные вопросы не могу, sorry): какой вариант на сдвиг/срез прочнее?? (представим, что на схеме наклонное стропило с кровельной конструкцией) |
#19 | |||
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо MWer за это полезное сообщение: | *Alexey* (22.11.2011) |
#20 | |
![]() Цитата:
Но причем тут это? Такие сравнения решаются расчетом. Не вижу логики: неужели один 150мм гвоздь легче забить, чем три по 90 мм; чем отличается надежность закрепления обрешетки гвоздем прошедшим через два слоя древесины от такого же, но одним слоем; зачем крепить обрешетку на крыше 150 мм гвоздем, если нормы для несущих элементов каркаса крыши обходятся гвоздями до 100 мм? |
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +2.
