Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Ламерский вопрос по перекрытиям.
Старый 23.02.2007, 13:12   #1
Привет
Аватар для Привет
По умолчанию Ламерский вопрос по перекрытиям.
Подскажите, плиз, на какую ширину несущей стены укладываются пустотные панели перекрытий? Имеет ли для этого значение ширина несущей стены и ширина перекрываемой площади?
Привет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2007, 13:18   #2
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
Минимум 20 см. Вот поэтому несущая стена должна быть шире 20-ти см. Об этом здесь где-то писали.
Старый 23.02.2007, 13:19   #3
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Ламерский вопрос по перекрытиям.
Сообщение от Привет
КонеЧно имеет - говорят, что не менее 20 см на несущую стену - плита должна "стать" - ширина плиты - обычно стандартная +-. меньше 20-ти - сам видел чем заканчивается
Старый 23.02.2007, 13:34   #4
Привет
Аватар для Привет
Сообщение от Lghomer
Меня интересует, к примеру, если надо перекрыть расстояние между несущими стенами 6 м и 2м, то площадь, на которую укладывается перекрытие, будет в обоих случаях 20 см?
И ещё, несущей стеной может быть стена в один кирпич (25см)?
Старый 23.02.2007, 13:38   #5
Nik
Аватар для Nik
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 44 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Nik с помощью AIM
Сообщение от Привет
Для кирпичных стен опирание 12 см. Это строительный норматив, спросите любого архитектора/конструктора.
20 см - из разряда "шоб було"
Nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2007, 13:42   #6
Белая Рысь
Ветеран форума
Кирпич =-- это еще не все стеновые материалы...
25 см -- может.
Старый 23.02.2007, 13:47   #7
Homer
Сообщение от Nik
Из разряда пено-газо-бетон или ракушняк - или кто пробовал 12 см на это дело "положить" я-ж говорил - видел своими глазами чем это черевато
Да-еще - армопояс-бы был - желателен, под плиты енти
Старый 23.02.2007, 13:49   #8
Привет
Аватар для Привет
Сообщение от Белая Рысь
25 см -- может.
Ага. Меня интересует, перед укладкой перекрытий на кирпичную стену, надо лить армопояс, как для газобетона или можно класть на кирпичную кладку?
ЗЫ. Так все-таки 20 см или 12 см, или в зависимости от чего-то?
Старый 23.02.2007, 13:53   #9
Привет
Аватар для Привет
Сообщение от Nik
Может, есть линк на этот норматив, что б почитать, что к чему там и как…?
Старый 23.02.2007, 13:56   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
На кирпич перекрытия 12см, на бетон 10 см. , пено-газо и прочие недоблоки 20см. На кирпич можно ложить на раствор без пояса при марке не ниже 150 и опирание плиты только с одной стороны стены. Если плиты опираотся с двух сторон на стену или марка ниже делаем пояс из 10 арматуры по два прута в ряд и 5см. раствора. Если марка ниже а плита с одной стороны то можно последних 3 ряда поднять маркой 150. Однако я все равно и всегда делаю пояс, для спокойного сна :P
Старый 23.02.2007, 14:02   #11
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Nik
Так расскажи что видел, а то одни намеки
Какая была толщина стены, какой плотности пеноблоки, армопояс был или нет?
Старый 23.02.2007, 14:24   #12
Homer
Сообщение от Nik
Та-чего намеки - дом/газобетон (Белгородднестровский)/ внутр. несущая стена всего 20-ть - плиты в-стык положили 10х10/ армопояс 20-ть соответственно - ну чем закончилось - плиты на полу лежат, под углом 45 - ну понятно дело, что с мансардным этажом и крышей стало - хорошо хоть дом не жилой пока был - постройка 2003 - мои друзья - строил "крутой" прораб - весной будут разбирать дом "целиком" - уже договорились.
з.ы. дом строился без надзора хозяев - денег заплатили и уехали... а если-б они и были = одно-итоже - не-шарят люди в этом воще
Старый 23.02.2007, 14:25   #13
Привет
Аватар для Привет
Сообщение от Fuzik
. опирание плиты только с одной стороны стены. Если плиты опираотся с двух сторон на стену
Не понял, что значит с одной стороны? А с другой стороны, на что они опираются?
Меня интересует, если есть пространство 2200 мм между двумя несущими внутренними стенами в один кирпич, то можно его перекрыть ПК24-15-8. У этих перекрытий длина 2380 мм - получается, что по 9 см с каждой стороны - достаточно? Армопояс надо делать?
ЗЫ. Кирпич купим хорошей марки!
Старый 23.02.2007, 14:31   #14
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Nik
Насколько я понимаю, основной просчет был в толщине несущей стены. Т.е. 20-ти сантиметровая стена просто развалилась.
Опирание ИМХО тут не при чем. Хотя 10 см - мало однозначно.
Старый 23.02.2007, 14:34   #15
Nik
Аватар для Nik
Сообщение от Привет
Сообщение от Fuzik
У меня центральная несущая стена, на которую ложаться с двух сторон плиты, 38 см (1.5 кирпича). И еще армопояс (общий с армопоясом над газобетонными стенами). Опирание плит на эту стену по 12 см с каждой стороны. так архитектор придумал. Линк дать не могу, но книжечку с нормативами он мне показывал.
Старый 23.02.2007, 14:44   #16
Привет
Аватар для Привет
Сообщение от Nik
А что за норматив? СНиП, ДБН? Можно узнать?
Старый 23.02.2007, 14:53   #17
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Привет
Сообщение от Fuzik
С одной стороны плиты когда плита ложиться на стену и до какой то другой стены, с двух сторон когда стена не наружная и плиты ложат встык на стену, направо и налево от стены. 9см. мало, подкладывайте в торец плиты уголок 63 и сваривайте с плитой, и уголок с армопоясом.
Старый 23.02.2007, 15:06   #18
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от Привет
Сообщение от Nik
можете поверить без ссылки на СНИП, я этого архитектора знаю....
и вообще надо серьезнее относиться к вопросам безопасности своей жизни..не на форумах спрашивать а обратиться к специалистам...
Старый 23.02.2007, 15:37   #19
Sirko
Аватар для Sirko
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Так я нипонял %) Хватит ли 30 см (288 мм) для внутренней несущей стены из газобетона под армопоясом для укладки ж/б плит встык, т.е. по 15 см (144 мм) на плиту? Или будет
Sirko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2007, 15:44   #20
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Sirko
Делай армопояс квадратом а не плоский тогда.
Похожие темы
Песок речной вс. песок овражный. Ламерский вопрос (+) Bookmaker Важные и глобальные вопросы 21 23.08.2018 13:45
внутренние стены по деревянным перекрытиям Betsy Важные и глобальные вопросы 20 09.02.2017 07:56
Подскажите по перекрытиям в проекте? berzerk Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 8 30.11.2006 10:39
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +2.
