#1 |
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 173 раз(а) в 51 сообщениях
Уважаемые форумчане, после изготовления проекта вопросов появилось больше, чем ответов. Честно говоря, уже сомневаюсь, что нужно было выбрасывать деньги на проект..
Итак, нам предлагается такой цоколь: [IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG] По блокам я представляю себе это так: ![]() На этой же картинке озвучены, собссно, вопросы, которые меня волнуют. Что можете сказать по этому поводу? И не лучше было бы сделать цоколь так: ![]() |
#2 |
Тот "аппендицит" из газобетона 10 см, наползающий на фундамент, призван якобы защищать фундамент на углу от слишком резких температурных перепадов, а также облегчить крепление цокольной отделки. Мол, на газобетон легче прицепить, чем на пенопласт. Так ли это? Ведь там всё равно будет вертикальная гидроизоляция.
Последний раз редактировалось tomtit; 01.12.2011 в 11:13. |
#3 |
Проверенный вариант:
#4 |
Winder, в вашем варианте отделка цоколя цепляется на утеплитель. Скажите, а это очень сложно технологически? Большая ли разница между тем, чтобы прицепить цоколь на пенопласт, или на газобетон?
У нас фундамент в проекте, к сожалению, не такой, не просто плита, а мелкозаглубленная лента без пятки и плита 15 см сверху |
#5 |
Ещё такой вопрос, если стены из газобетона 25 см, какой газобетон лучше взять, 25х20 плашмя, или 25х40 на ребро? Если взять 25х40 на ребро, уменьшается расход клея, но как тогда армировать под окнами? аж за 40 см до оконного проёма?
#6 |
#7 |
Если всё равно собрались утеплять то тогда уж лучше из кирпича стены сделайте.
#8 |
А вот чем дешевле всего, тем и отделаем
![]() Нет, из кирпича нет. По многим причинам. Это гораздо ботлее тяжёлая стена, а соответственно уже другой фундамент. Много кладочного раствора, а у нас нет электричества на участке. Вручную месить? Долго будет и нужны очень воодушевлённые строители.. |
#9 | ||
![]() Цитата:
![]() Раствора надо больше, согласен, но для двойного кирпича его нужно намного меньше. Если нет электричества, то и клей для ГБ вы толком не замесите, а ещё армопояс, стяжки всякие и штукатурка, арматуру резать, доски пилить... Есть смысл купить бензогенератор для стройки, да и потом как резерв ![]() Просто, для ГБ 25см толщины это на грани по прочности и устойчивости, впрочем если дом не большой и одноэтажный, то можно и 25см ГБ. |
#10 |
И всё же вопрос остался открыт. Намного ли проще этот самый цокольный сайдинг цеплять на газобетон по сравнению с пенопластом?
Ну, у нас нетолстая плита, всего 15 см толщиной. А под ней рёбра шириной 30 и глубиной кажись 40 см. Это под лёгкий дом, однако. Бензогенератор наверное купим, но как резерв не годится (сильно вонючий), а во время стройки использовать будем его по минимуму, т.к. дорого нынче горючее.. Электричество, увы, очень далеко, а строиться по улице мы будем первые. Если благополучно построимся и вселимся, то первое время, боюсь, на автономное энергообеспечение разоряться будем, но только не бензин :bad: |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 659 раз(а) в 286 сообщениях
Ну тут как сказать, можно и то, а можно и другое, главное влага и мороз.:D
#12 |
#13 |
Красива будет потом когда грибочки пойдут :D
#14 |
#15 |
#16 |
#17 |
#18 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() посмотрим, может и удастся за вменяемые деньги протянуть электричество, но вряд ли. |
#19 | |
![]() Цитата:
Тяните электричество, если ещё построить можно на гене можно, но жить постоянно ![]() |
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +2.
