Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Можно ли сделать внутреннюю стену из кирпича?
Старый 02.12.2011, 16:33   #1
S_S_S
Вы сказали Спасибо: 806
Поблагодарили 494 раз(а) в 314 сообщениях
По умолчанию Можно ли сделать внутреннюю стену из кирпича?
Стены первого этажа из кирпича, толщиной 55 см. Стены второго этажа из газоблока 25 см. Выравнивались по наружному краю, соответственно, внутри есть "ступенька" 30 см.
Нужно сделать перегородку (внутреннюю стену) на втором этаже. Ширина - 4 метра, высота - 3 метра. Под ней на первом этаже стены нет.
Картинка:
Очень хочется сделать эту стенку из кирпича (разделяет две детские). Но смущает наличие дверного проема.
Пожалуйста, посоветуйте что можно положить по низу стены? Может, швеллер? Какой?
Также принимаются советы из чего (кроме гипсокартона) можно сделать такую стену с максимальной звукоизоляцией.
S_S_S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 19:47   #2
Hover
Аватар для Hover
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 659 раз(а) в 286 сообщениях
Кирпич или блоки..... что будет.
Нагрузка ....... вопрос с перемычкой остается открытым.
Вес на перемычку какой при различных материалах, запас прочности.
Цена на материалы + работа вить пролет в 4 метра.
Hover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Hover за это полезное сообщение:
S_S_S (02.12.2011)
Старый 02.12.2011, 22:28   #3
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
Сообщение от S_S_S Посмотреть сообщение
Картинка:
Я бы делал из газобетона 150мм, вес стены будет всего 900 кг (из кирпича в 3 раза тяжелее), для двутавров правильного сечения это не проблема.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 1tsov77 за это полезное сообщение:
S_S_S (02.12.2011)
Старый 03.12.2011, 06:43   #4
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Межэтажное перекрытие какое, дерево?
Если так а перегородка в полкирпича, то 16й двутавр или швеллер.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
S_S_S (03.12.2011)
Старый 03.12.2011, 09:47   #5
S_S_S
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Дерево. И стена вдоль балок (между балками)
Спасибо!
Старый 16.12.2011, 13:37   #6
S_S_S
тут периодически пробегал адрес программы по расчету нагрузки. Помогите найти, пожалуйста
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +2.
