Важная информация
Партнер раздела: Knauf
выбор штукатурной смеси
Старый 06.12.2011, 12:58   #1
Бонд
По умолчанию выбор штукатурной смеси
Здравствуйте! При выборе материалла для штукатурки кирпичных стен комнаты вначале остановился все-таки на Ротбанде.Но... увидел кнауф мп-75 по цене на 30-35 % ниже ротбанда и задумался. Наверное можно и в ручную этой смесью оштукатурить стены.В чем между ротбандом и мп-75 , кроме цены принципиальная разница.Просветите пожалуйста.Примерная толщина нанесения раствора равна 15 мм.
Бонд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 21:06   #2
allremont
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от Бонд Посмотреть сообщение
Все дело в том,что КНАУФ все свое производство держит вблизи месторождений+использует дешевую раб.силу Отсюда низкая себестоимость и спосбность влиять на ценовую политику, а технология производста с РОТБАНДОМ у них совпадает на 95%
allremont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 21:43   #3
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
Сообщение от allremont Посмотреть сообщение
Чет я не понял,Ротбанд же кнауфом и производиться.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 21:54   #4
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 1,252 раз(а) в 861 сообщениях
Сообщение от malyarman Посмотреть сообщение
Ротбанд - это какбы премиум класс
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 22:32   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,571
Поблагодарили 14,871 раз(а) в 5,617 сообщениях
То то же и оно-человеку сперва нужно на экскурсию сходить на Кнауф на Гарматной,а уж потом советы умные давать.Ведь,судя по подписи-должен шарить в этих вопросах.
По сути вопроса-вполне можете и 75 поработать.Но,внимательно прочитайте инструкцию на мешке -если Вы не владеете технологией глянцевания и собираетесь поверх Ротбанта или 75 шпатлевать финишем,то лучше не мучайтесь и купите обычный НР старт.
Старый 20.12.2011, 20:58   #6
nikolai-83
Аватар для nikolai-83
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
вообшето МП-75розроблений для машинного способу...для ручного ШП-СТАРТ
nikolai-83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 10:38   #7
crosawer
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 294 раз(а) в 156 сообщениях
Можно и 75 и НР Старт работать. Но ротбандом немножко проще.
Поэтому и результат выходит лучше (особенно если нет практики).
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 17:14   #8
Спринтер
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для Спринтер с помощью AIM
А чем проще ротбандом для начинающего штукатура? Он ведь застывает намного быстрее, а с мп можно успеть вытянуть маяки и по плоскости подрезать правилом.
Спринтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Спринтер за это полезное сообщение:
nikolai-83 (28.12.2011)
Старый 28.12.2011, 17:57   #9
nikolai-83
бо наші штукатури союзної закалкі рахують шо якшо карпіч не видно зі стіни то вже поштукатурили.а те шо стіну можна загладить під обої без додаткового шпаклюваня не можуть визнать
Старый 28.12.2011, 18:44   #10
malyarman
Сообщение от nikolai-83 Посмотреть сообщение
Ну за лет десять(примерно столько лет назад Ротбанд появился)уже и многие штукатури союзної закалкі научились его затирать.А тот же цементно-песчаный раствор тоже нужно уметь нормально выводить.
Старый 29.12.2011, 21:32   #11
nikolai-83
як виводить нармально не зная а от затерти цементно ізвесткову под обої запросто
Результат такій же як гіпсова штукатурка
Старый 30.12.2011, 10:22   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Это Вы немного загнули,затереть под обои-запросто!Но как гипсовая-не выйдет,по одной простой причине-пылинка гипса на порядок меньше размера песчинки.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
malyarman (31.12.2011)
Старый 31.12.2011, 01:09   #13
nikolai-83
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
не під самі тонкі провда є мікроцарапини .алеж вони і в гіпсі теж присутні качество стін нічим не хуже як гіпсом
Старый 31.12.2011, 02:12   #14
ryssso
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
стыки на обоях разойдутся довольно быстро на такой стене.протягивать необходимо.
ryssso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2011, 02:23   #15
ryssso
согласен полностью.на правильно нанесенный родбанд сразу можно клеить обои,только вот нанести его правильно надо уметь.тогда экономия будет.
Старый 01.01.2012, 07:06   #16
nikolai-83
Сообщение от ryssso Посмотреть сообщение
на це є лента
Старый 01.01.2012, 12:18   #17
VEGEL
Аватар для VEGEL
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 466 раз(а) в 193 сообщениях
Перепрошую. А це Ви щойно прокинулися, чи до ліжка прямуєте?(маю на увазі дату и і час написання останнього повідомлення)
З Новим Роком усіх Вас!!!
VEGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 10:39   #18
DenisLitvinenko
Вы сказали Спасибо: 182
Поблагодарили 454 раз(а) в 265 сообщениях
Отправить сообщение для DenisLitvinenko с помощью AIM
я как абсолютно начинающий штукатур после цпс попробовал ротбанд,а потом нр старт. Ротбанд мне показался легче в работе,цем старт, пластичней,да и липнет лучше.
DenisLitvinenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 11:55   #19
malyarman
Сообщение от DenisLitvinenko Посмотреть сообщение
Самое интересное,что бывает наоборот-НР Старт попластичнее Ротбанда попадаеться.Я думаю все кто,частенько работает этими материалами,замечали,что раз на раз не приходиться.Тот же Ротбанд попадаеться разный-то сероватый,то ближе к песочному(причём один из них начинает быстро сворачиваться при стягивании).Как всегда,во всём и везде-что-то мутят,что-то бадяжат.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
DenisLitvinenko (02.01.2012), Tosa (02.01.2012)
Старый 02.01.2012, 23:13   #20
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Может подделка?
Я всегда беру с завода, у меня таких проблем не возникает.
Этот пользователь сказал Спасибо gospel за это полезное сообщение:
malyarman (03.01.2012)
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +2.
