#1 |
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 134 раз(а) в 42 сообщениях
Что делают раньше красят стены потом прибивают плинтус или наоборот. Если плинтус делать после покраски ,то образуется щель между стеной и плинтусом (условно ровная), если вначале плинтус на акриле и шов красится , то велика вероятность трещины между плинтусом и стеной. Как делаете Вы? Может есть какой нибудь третий способ?
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
![]() Цитата:
штукатурка. потом шпаклевка стартовая. потом финишная. потом красят стены. потом ставят плинтус. без щелей |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
#4 |
#5 |
Щель будет по-любому ,плинтус же не может слится со стеной ,просто из-за неровности плинтуса и кривизны стены она может быть разной толщины, а это ужастно выглядит...
#6 |
Вы сказали Спасибо: 4,565
Поблагодарили 14,853 раз(а) в 5,608 сообщениях
Девушка!Вы немножко не правы,плинтус идеально сливается даже с кривой стеной.Для этого у большинства плинтусов верхний и нижний края-резиновые,визуально Вы этого не видите,но зайдите в любой магазин и пощупайте ручками.
Поэтому вопрос об очерёдности отпадает сам собой-конечно,сперва отделка,а уж в самом конце-плинтус.Именно этим сейчас занимаюсь,сдаём обьект,могу пригласить посмотреть на идеальное прилегание плинтусов без зазоров. |
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение: | tempereds (28.12.2011) |
#7 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
третий способ - привинтить плинтус саморезами после покраски
современные плинтусы гибкие и повторяют изгиб любой стены, даже условно не ровной ![]() |
#8 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
Сначала крепят плинтус! Стены не совсем ровные и после приклейки плинтуса необходимо еще и щели между стеной и плинтусом шпаклевкой заделать , а потом покрасить вместе с плинтусом воднодисперсионной краской.
#9 |
Это вы сейчас о деревянном плинтусе?Вообще хреновенький вариант-потом по-любому появиться трещина на шпатлевке.А вообще-если вы не ровняете стены полностью,то можно хотя бы подтянуть низы правилом.Не видел более ужасающего зрелища,чем прорезиненный плинтус,идущий по кривым стенам и повторяющий каждую яму или горб(он тупо лишний раз подчеркивает все недостатки).
#10 |
Вы сказали Спасибо: 750
Поблагодарили 2,376 раз(а) в 1,137 сообщениях
Это в каком колхозе так делают? Красят, небось, еще и веником? Не?
#11 |
Это я протупил
![]() А тут про напольный плинтус спрашивают ![]() |
#12 |
Ну, как-бЭ, потолочный плинтус называется багетом...
www.google.com.ua/search?q=%D...w=1366&bih=639 |
#13 |
Вопрос просто бомба
![]() Я так понимаю, что предназначения плинтуса как раз и есть в том, что бы скрывать косяки в местах примыкания пола и стены. Нету там никаких щелей. Я неделю назад закончил ремонт и прикрепил плинтус (после обоев и ламината). НЕТ ТАМ ЩЕЛЕЙ! |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Спасибо всем за ответы, очевидно это очередной развод строителей ,чтобы сначала клеить плинтус, а потом красить, как они мне уже надоели со своими методами работы...
#16 |
Т.к. стартовая - крупнозернистая, закрывает большие поры штукатурки, а финишная - мелкозернистая - делает поверхность максимально гладкой "яичная шкорлупа" после стартовой шпатлёвки.
Плинтус - последнее,что ставится в квартире. |
#17 | |
![]() Цитата:
1.Штукатурка (для совсем "тёмных" форумчан) 2.Стартовая шпатлёвка + малярная сетка (если есть необходимость) 2а. Поклейка стеклохолста (если есть необходимость в последующей покраске стены). 3.Финишная шпатлёвка + зачистка наждачкой (чаще всего №150) 4.Поклейка потолочного (между потолком и стеной) багета. 5.Поеклейка обоев или покраска. 6.Укладка напольного покрытия. 7.Установка дверей и наличников. 8.Установка плинтуса. |
Этот пользователь сказал Спасибо br-master за это полезное сообщение: | voffka75 (21.12.2011) |
#18 |
На качественно перетертой штукатурке(гипсовой,ц/п,известковой) никаких пор быть не должно,поэтому сразу наноситься 2-3слоя финишной.Стартовая должна использоваться только при выравнивании.А забивать поры и неровности-это переплата заказчика за некачественно перетертую штукатурку.
#19 |
#20 |
Я очень редко шучу,Вам ведь прямо сказано-зайдите в любой магазин,спросите продавца и пощупайте сами ручками,неровности в пару мм скрывают идеально,а большие неровности-брак и халтура!!!
После похода в магазин сделайте отчёт в данной теме-шутник я или нет? |
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +2.
