#1 |
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 314 раз(а) в 226 сообщениях
Установил бетонные столбики на расстоянии 4 м.....купил шарнирную сетку.....вот см на нее и не могу понять....как по инструкции утверждаю что можно натянуть на 12 м не могу понять
![]() Перед установкой хочу проконсультироваться о возможных нюанса(секретах,хитростях......) при установке данного забора.....чтобы мои работники ненатворили непоправимого ![]() Спасибо! Сумбурно - но думаю смысл понятен! |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 224 раз(а) в 151 сообщениях
Наберите в поисковой системе
Инструмент для натяжения проволоки и создания шпалер получите достаточно много вариантов натяжения проволоки. Можете обернуть свободные концы сетки шарнирной сетки вокруг трубы и трубу сверху и снизу с помощью ручной натяжной лебедки притянуть к столбу. Потом каждую проволоку основы прикрутите проволокой к столбу. Можете прикрутить саму трубу, ка которую намотали конец сетки сверху и снизу к опорному столбу. наберите в гугле "видео как натягивают полотно забора" Посмотрите как натягивают забор из шарнирной сетки за западе. основной принцип: натягивают сетку шарнирную между двумя столбами. которые расположены на расстоянии 50 метров(можно и 12 метров, если это длина участка) друг от друга. А остальные столбы только промежуточные. На них эту сетку подвешивают или прикручивают. Поэтому расстояние между ними может быть 5 метров и 6 метров |
#3 |
спасибо за ответ!
Натянули на столбиках через 4 м......как натянуть на более длинном расстоянии - ума не приложу......только как выход - натягивать пласкогупцами отдельно каждую "проволку" сетки! |
#4 | |
![]() Цитата:
Пусть не сочтут админы за рекламу ссылку на эту страницу metizy-94.com.ua/home/montazh_zabora_obleg.html, но здесь можено посмотреть на видео как натягивают шарнирную сетку. |
Этот пользователь сказал Спасибо Метизы-94 за это полезное сообщение: | stroystoy (17.02.2020) |
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Фотку не хотите выложить как это у Вас получилось и рассказать как Вы "тыкали"
#7 | |
![]() Цитата:
- раскладывали рулон (50 м)......навешивали проволку на нитках на столбики через 4 м....закрепливали проволкой в 3 местах......подтягивали за счет плоскогупцев.... по фото....под рукой только промежуточный вариант.....буду сегодня на месте - дофоткаю |
#8 |
Натянули достаточно хорошо. Почему решили устанавливать через 4 метра, а не через 3 или 5?
Вижу вдали много столбиков бетонных. Наверно, большую территорию огораживали7 |
#9 | |
![]() Цитата:
почитал отзывы по поводу шарнирной сетки - а именно ее натяжки.......больше 4 м не решился.......через 2-3 м - намного больше столбиков в моем случае. Забор 2 км |
#10 |
А теперь, после того, как натянули, Вы решились бы натянуть через 5 метров? Ведь экономия на столбах существенная, а натяжка в конечном случае, происходит только между крайними столбами.
#12 |
Ну вот, а когда я говорю, то многие сомневаются.
я видел, на дальнем плане много столбиков. Какой длины у вас получился забор и сколько всего вы потратили на его производство, если не секрет? материалы отдельно, работа отдельно. По моим данным, Ваш вариант должен был обойтись около 40 грн/погонный метр, учитывая большое количество узких ячеек в нижней части полотна забора. На сколько я ошибся? |
#13 | |
![]() Цитата:
метр сетки около 18 грн столбики с доставкой по 50 грн 1 шт лунки....установка столбиков подсчетов под рукой нет.....по памяти - да чтото около 40 грн |
Этот пользователь сказал Спасибо manutsch за это полезное сообщение: | Метизы-94 (07.03.2012) |
#14 |
С сетки Рабица забор аналогичной прочности с установкой по минимуму обошелся бы гривень 80-120 за погонный метр. Мой товарищ себе стройку огородил таким стройку. Только ему гривень 20 обошелся погонный метр. Он сетку брал пониже, 1,6 м, на 35 метров только два опорных столба из метллолома поставил и промежуточные столбы сделал из трех арматурин диаметром 12 мм (одна пертикальная и две наклонных в перпендикулярных плоскостях). Пол года стоит и функцию выполняет. Посторонние не заходят. В следующем году будет менять на капитальный забор.
#15 |
привожу фото приспособлений для натяжения сетки Казачка Облегченной (варианты названия сетки: шарнирной, лесной, полевой).
Грипл [IMG](ссылка на изображение устарела)[/IMG] ![]() с помощью, примерно, такого инструмента ![]() Примитивный способ натяжения с помощью подручных материалов ![]() Дорогой, но использовать можно ![]() С помощью приспособления с зубчатым колесиком ![]() ![]() Последний раз редактировалось Метизы-94; 07.03.2012 в 13:10. |
Этот пользователь сказал Спасибо Метизы-94 за это полезное сообщение: | manutsch (07.03.2012) |
#16 |
Вот еще нарыл в Сети как на Западе натягивают эту сетку
Я сейчас работаю над тем, чтобы найти производителей в Украине, которые что-то подобное будут делать |
#17 |
Сетка неплохая - спору нет,но вот с натяжкой.........после 2 зимы:
#18 |
#19 |
#20 |
14,85 грн за штуку. Диаметр проволоки до 3,8 мм. Если проволок до 4,5 мм, то стоимость подобного агрегата будет 22 грн/шт.
Сейчас ведутся работы по производству сих штук в Украине, но пока еще только на стадии разработки идеи. Причина - малый спрос. |
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +2.
