#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
В квартире имеется стандартная металлическая дверь. Производства Борисполь. Противопожарная. Сделанная, в принципе, неплохо, так что менять ее просто так нецелесообразно, но поскольку она просто покрашена порошковой краской, то требуется ее облагородить.
Ну и с точки зрения звукоизоляции тоже надо что-то решить, а то слышимость замечательная (несмотря на то, что внутри есть мин.вата). Решил облагородить дверь МДФ панелями. Погуглил, позвонил и создалось впечатление, что этим на весь Киев занимается одна фирма. bronedveri-remont.kiev.ua/ www.mdf-nakladki.kiev.ua/ (ссылка устарела) www.lockservice.com.ua/decorating/ даже по оформлению сайтов вызвали подозрение, что это одно и то же. Что в телефонном разговоре и подтвердилось. И еще пару телефонов, подкинутые друзьями, привели все к тем же людям (как выяснилось они ставили накладки трети подъезда). Походил по магазинам, которые продают двери, но установкой накладок они не хотят заниматься - то ли невыгодно, то ли лень. Может кто знает и может предложить альтернативы? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 143 раз(а) в 114 сообщениях
есть производители фасадов в других городах, но доставку одной накладки - или дорого, или невозможно. При доставке перевозчиками (Ночной Экспресс, Ин-Тайм, Нова Пошта и т.п.) нет гарантии, что не повредят - габариты специфические.
А чем не угодили найденные мастера? |
#3 |
Мебельные фасады тоже изготавливают из МДФ, такчто попробуйте поспрашивать у них.
#4 |
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 155 раз(а) в 87 сообщениях
Если фирма достаточно солидна и хорошо развита
Если ее рекомендуют друзья Если их фасады стоят почти везде а зачем альтернатива ? или есть что-то, что мы не знаем ? |
#5 | |
![]() Цитата:
Еще один нюанс, который несколько напрягает - мастер, который будет делать двери и ставить замки, как правило по совместительству и аварийщик (он же медвежатник). Получается, что он знает и конструкцию двери и какие замки установлены и все прочие нюансы. Т.е. жизнь домушника (потенциально) может облегчить. Как от этого перестраховаться. |
#6 | |
![]() Цитата:
Можно, конечно, и самому взяться, но пока квалтификация не позволяет это сделать качественно. |
#7 | |
![]() Цитата:
![]() практически верный вариант ![]() |
#8 |
Мой муж работает на бронедверях больше 10 лет, сначала был сварщиком, потом обтяжчином, теперь он специалист в этой сфере.
Много сейчас строят дома и они переделывают горстроевские двери(обтягивают винил кожой, обшивают МДФ панелями, и. т. д.) В этой сфере он и подскажет, и сделает качественно все виды дверей, даже деревянные. Если интересно можете звонить по тел. 232-68-08 0634269897 Андрей |
#9 |
Собственно тема та же, что и у ТС, но вопрос другой: а не просядут ли эти двери с МДФ-накладками через пару лет? Ведь накладки нелегкие, а по нагрузке вряд ли петли рассчитаны.
По моим прикидкам МДФ накладки снаружи и внутри (2 штуки) суммарно весят 50 кг (если 16мм МДФ). Дополнительная нагрузка везьма значительная. Да и мастер по замкам, который осматривал двери на предмет собтвенно изменения/усиления замков и взломостойкости двери в целом не советовал накладки именно с точки зрения дополнительного веса. |
#10 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Установить накладки не проблема . Позволит ли конструкция двери сделать это качественно. Т.к. при изготовлении двери учитывается её дальнейшая отделка.
#11 |
Всё таки Кто нибудь решился на обшивку МДФ панелями? Сейчас стою перед выбором менять довольно таки неплохие входные двери от ковальской или реставрировать.
#12 |
#13 |
Я живу в доме от Ковальской на Пчилки и у нас очень много соседей просто обшивали двери МДФ-панелями - смотрится не хуже новых.
#14 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту И сколько они так уже времени стоят? двери не просели? Вы себе тоже обшивали или другие вставили? |
#15 | |
![]() Цитата:
Я себе не обшивал еще - все не решусь, локсмайстеры (которые замками занимаются) говорят что просядут. |
#16 |
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Просядут ли двери или нет, это зависит от того веса накладок, которые вы на них повесите, а на это сильно повлияет как толщина накладки, так и их количество.. 16 мм МДФ панель весит около 25-30 кг. Если не больше.. У меня в салоне накладки стояли 16 мм для внешних дверей - вес приличный.. 12 мм и 10 мм накладки весят меньше, но и звукоизоляция гораздо хуже. А если этих накладок 2 - вот сразу +50-60 кг на дверь.. Не все петли выдержат.. Далеко не все.
На Пчилки 6 мы уже переставили дверей входных ( и межкомнатных) немало. От строителей там стоят неплохие двери, но вешать на них 2 16 мм накладки я точно не порекомендую. |
#17 | |
![]() Цитата:
Ковальская на Пчелки, 5 получше двери ставила гораздо, хотелось бы чтобы посмотрели опытные и посоветовали. |
#18 |
Если верить сайту mdf.com.ua то вес накладки при 16мм 16-20кг... да и остальные производители такой же вес говорят.
Лично у меня на дверях от ковальской есть табличка производителя (Міськбудметалл EI30)", я им набрал , оказалось что двери изначально расчитаны на "обшивку". По словам менеджера именно для этих целей на дверях 3-ри петли. |
#19 | |
![]() Цитата:
Я смотрел плотность и вес МДФ накладок, у меня выходило по 20-25 кг на 16-18мм |
#20 | |
![]() Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту номер квартиры не подскажите соседей которые обшили себе? чтоб подьехать глянуть визуально ![]() |
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +2.
