Важная информация
Нужен программатор для котла Вайлант
Старый 10.12.2011, 13:02   #1
natisk
Аватар для natisk
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 358 раз(а) в 156 сообщениях
По умолчанию Нужен программатор для котла Вайлант
Нужен программатор для турбированного котла Вайлант
с установкой Борисполь.
natisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 13:05   #2
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,436
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
Напишите какая модель котла?
что хотите от программатора получить? недельное изменение температуры?
программатор должен ставится в комнате, в помещении где когтролировать температуру.
а к котлу обычно закладывают кабель для управления.
Кабель заложен?
программаторы бывают с управлением по проводу, или по радио(если забыли кабель проложить).
ценовая категория проводных 250 - 700 грн.. радио - в 2 раза выше.
Старый 10.12.2011, 21:32   #3
natisk
Аватар для natisk
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Кабель заложен?
напишите свой телефон в личку я подробно расскажу что требуется
Старый 11.12.2011, 13:12   #4
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 922 раз(а) в 510 сообщениях
Сообщение от natisk Посмотреть сообщение
Так расскажите сюда - -интересно многим ...
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 21:16   #5
natisk
Аватар для natisk
Котел vaillant vvwint 242/2-3 турбированный 24 квт. дом 180 кв+100 стены кирпичные 1,5 кирпича крыша утеплена, цокольный этаж (1,5 в земле не отапливается но +10 практически всегда может ниже но не обращал внимание и вода не замерзала никогда).
Дополнительно есть камин с водяным контуром врезан в общую систему.
Сейчас газом протапливаю помещение до 70 градусов в системе, затем котел выключаю и дальше топится камин, в среднем 50 градусов.
Что необходимо:
газовый котел должен включаться в определенные промежутки времени на 1-2 часа на полную мощность, при этом котел можно включать и выключать без сбоя программы.
управление котлом должно быть с другой комнаты сейчас котел стоит на кухне, блок управления должен быть у камина где стоят манометр и термометр есть возможность подвести необходимые провода.
и что бы данный прибор в дальнейшем можно было модернизировать и управлять котлом через жсм.
Если будут предложения по бесперебойнику, для циркуляционного насоса, тоже интересует.
Борисполь
Старый 11.12.2011, 21:34   #6
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Что необходимо:
это может решить реле времени.
или если я правильно понял - ставите недельный программатор и там почасово на каждый день указываете желаемое.
тоесть кабель к котлу не проложен и нужно по радиосигналу делать вк-выкл.. ?
по поводу правил установки измерительной части термостата - прочитайте интструкции, там указывается где нельзя устанавливать термостат. нужно делать правильно, иначе будет работать "как попало".
это лучше сразу делать.
в теме есть много советов по этому поводу, почитайте, главное не спешить с приобретением.
Старый 11.12.2011, 22:17   #7
natisk
Аватар для natisk
кабель есть возможность протянуть, вы можете продать и установить программатор?
Старый 11.12.2011, 22:28   #8
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
GSM вариант. Но прежде чем посоветовать - мне нужно понять что он вам подходит и решит вашу проблему. Пока этого не ясно.
Вероятно вам GSM вариант и не требуется, а только недельный.
посмотрите на эту схему:
здесь с одной стороны недельный программатор(ручной), с другой стороны GSM. Сигнал на котел может подаваться как от одного, так и от второго (или, или). Такое решение целесообразно например для дачного варианта, уезжая из дома переключается на GSM часть и все управление идет с него.
GSM и недельный ставятся рядом в комнате, а от них идет кабель к котлу...
Старый 11.12.2011, 22:54   #9
natisk
Аватар для natisk
сейчас я просто не вижу необходимости в gsm модуле, поэтому и интересует его установка со временем ( при необходимости).
сейчас нужен программатор. можете сориентировать по цене?
Старый 11.12.2011, 23:22   #10
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
ставите любой недельный программатор. наберите в поисковике "недельный программатор" и увидите что их ну оочень много..
Старый 11.12.2011, 23:24   #11
natisk
Аватар для natisk
модель можете посоветовать?
Старый 12.12.2011, 00:10   #12
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
тут честно говоря сложно советовать, меню и цена у всех разное, принцип работы одинаков.Чем дороже - тем лучше, ограничего вашим бюджетом на устройство.
Старый 12.12.2011, 21:54   #13
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
разнообразие обычных термостатов можете глянуть здесь regulator.ck.ua/files/mir_termostatov.htm
Последний раз редактировалось Diver; 12.12.2011 в 23:12.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
natisk (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 15:29   #14
Sergey Cherry
Аватар для Sergey Cherry
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
У меня Vaillant 24 квт, двухконтурный турбированый. Ставил себе Auraton 2005 TX Plus (беспроводной). Покупал тут. Посмотрел - цена на сегодня 892 грн. Пару лет назад отдавал за него 100 дол.
Работает уже почти 3 года. Один раз заменил пальчиковые батарейки типа АА. Рекомендую.
P.S. Такой же, но "проводной" 382 грн. Вообще супер.
Последний раз редактировалось Sergey Cherry; 13.12.2011 в 16:05.
Sergey Cherry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sergey Cherry за это полезное сообщение:
natisk (13.12.2011)
Старый 05.02.2012, 23:16   #15
sbm56
Отправить сообщение для sbm56 с помощью AIM
Auratan имеет неплохие отзывы, но он работает только в режиме вкл/откл. Существуют терморегуляторы Vaillant, которые помимо режима вкл/откл имеют непрерывный режим с использованием модуляции горелки.
Вопрос в том, стоит этот непрерывный режим того, чтобы ставить Vaillant VRT-40 или Vaillant calorMATIC 330 для двухконтурного котла atmoMAXpro 24 кВт? Кстати, а что в этих регуляторов разного кроме недельного программирования?
sbm56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2014, 00:52   #16
Vladislav_D
Отправить сообщение для Vladislav_D с помощью AIM
Post
Советую посмотреть.
А вообще подробне здесь.
Vladislav_D вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 15:23   #17
Матиола
Отправить сообщение для Матиола с помощью AIM
Здравствуйте!Если я правильно поняла,то Вы -специалист по программаторам?.Не могли бы Вы проконсультировать меня по такому вопросу:котел Вайлант 24 двухконтурный,турбо. Дом два этажа,130 кв м.В связи с подорожанием газа хотелось бы какой-то экономии.Подсказали программатор.Но,поскольку я человек далекий от всей этой техники,то хотелось бы узнать мнение профессионала.Мне надо отапливать первый этаж,а второй отапливать минимально,только чтобы не замерзли батареи.Поможет мне в этом программатор?Или нужно два,на первый и второй этаж?Помогите,пожалуйста,разобраться.
Матиола вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2015, 16:46   #18
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
а кто вам сказал, что программатор сам по себе отделит вам первый этаж от второго??
нет конечно. для этого должно быть заранее установлено дополнительное сантехническое оборудование. Вам сантехник грамотный для начала нужен который посмотрит ваши два этажа, что куда идет и скажет что можно сделать.
до программатора еще далеко.
Старый 07.12.2015, 22:43   #19
siscom
Аватар для siscom
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 969 раз(а) в 499 сообщениях
Поставьте на втором этаже термоголовки . И проблема решена.
siscom на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2015, 09:52   #20
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
www.budexpert.ua/ru/content/detail/266
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +2.
