#1 |
Moderator
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 3,926 раз(а) в 2,160 сообщениях
Газобетон AEROC EcoTerm Super Plus 375 или Ново Каховский 400.
Менеджеры Ново Каховского газового блока уверяют что между рядами можно не армировать, настолько крепкий у них газ.блок, а менегеры Аерока уверяют что EcoTerm можно не чем дополнительно не утеплять, настолько теплый у них газ.блок. Какой выбрать газ.блок.? Подскажите. |
#2 | |||
![]() Цитата:
Применять армирование или нет - выбор за вами. Цитата:
AEROC EcoTerm Super Plus - плотность 300, теплопроводность примерно 0,08. ААС Новая Каховка - плотность 400, теплопроводность примерно 0,077. Чем ниже значение коэффициента теплопроводности, тем лучше теплоизоляционные свойства материала. Цитата:
#3 |
Еще дополню, т.к. БеLка не указала несущие (наружные) стены или не несущие (внутренние).
Газобетон - энергосберегающий строительный материал пористой структуры. В его порах содержится от 50 до 90% защемленного воздуха, что придает бетону отличительные от других строительных изделий и материалов свойства. С изменением пористости материала происходит закономерное изменение его эксплуатационных показателей - плотности, теплопроводности, прочности. Газобетон с пористостью 50-60% (плотность 1000-800 кг/м3) обладает достаточно высокой прочностью и может использоваться в качестве конструкционного материала в малоэтажном строительстве (здания до 5 этажей), заменяя силикатный и керамический кирпич, легкий бетон. Газобетон с пористостью 75-80% (плотность 700-500 кг/м3) по эксплуатационным показателям приближается к дереву, сочетание в материале высоких теплоизоляционных и прочностных показателей позволяет использовать его в однослойных (самонесущих, несущих) наружных стенах зданий высотой до 3-х этажей. Газобетон с пористостью более 80% (плотность 400-200 кг/м3) относится к классу теплоизоляционных материалов и может использоваться для возведения межкомнатных перегородок. |
#4 |
Moderator
Чтобы дополнительно не пришлось утеплять стены из газоблока правильно расчитайте толщину наружных стен.[/QUOTE]
А как их правельно расчитать? Если у нас будет или АЭРОК тол.375 или Ново Каховка тол.400. Фасад думаем или штукатурка или Белоцерковский кирпич. |
#5 |
Похожие темы попадались на форуме, поищите через поиск. Вот последняя из запомнившихся "Какой делать толщиной стены из газоблока" www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=67074
#6 |
По поводу утепления, я вот себя тешу что при ширине 400 утеплять не нужно. В этой веточке об этом писал человек живущий в доме из газобетона. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...2061&highlight . А по поводу покупки личный опыт
#7 |
Много есть примеров строительства на форуме однослойных домов в 40см.
Люди уже не по одному году прожили,отзывы положительные. Главное соблюдать технологии строительства. Исклюсить мостики холода максимально и изолировать газоблок от влаги. |
#8 |
Прежде чем выбирать плотность газобетона необходимо определиться с необходимой для Вашего проекта прочностью. Все таки AEROC EcoTerm Super Plus это теплоизоляционный материал, хотя иногда Новая Каховка при Д400 тоже является теплоизоляционной.
Вы сравниваете два завода с разными материалами (плотность и прочность), что не совсем корректно. Правильно рассчитать необходимую толщину достаточно просто, но нужно учитывать еще Ваши пожелания. Можно выйти на оптимальный вариант, с запасом или достаточный конкретно в Вашем случае. Главное не обманутся, используя для расчетов коэф. теплопроводности в сухом состоянии. Почти на всех заводах в разной степени «грешат» с этим. Поэтому не стесняйтесь, звоните или пишите, помогу рассчитать правильный вариант именно в Вашем случае. P.s. Не берите Белоцерковский кирпич… |
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +2.
