#1 |
Вы сказали Спасибо: 138
На другий поверх плануємо деревяні дубові сходи г-подібні без площадки з поворотними сходинками, які будуть розміщені у вітальні, а під ними буде кладовка.
Які сходи нам краще зробити - на металевому каркасі зашиті деревом чи прості деревяні? Не розуміємо в чому між ними різниця, які переваги в одних та інших. Дякую за поради. ![]() |
#2 |
А чому вибрали сходи такого типу? По-моєму, в вітальні краще виглядали б сходи відкриті, вигдядають легше і нарядніше. А сходи з кладовкою під ними краще підійшли б для холу (прихожої, коридору). А по конструктиву, то, як на мене, особливою різниці немає - чи просто деревяні, чи на металевому каркасі. Головне, щоб були якісно зроблені.
Этот пользователь сказал Спасибо baroleks за это полезное сообщение: | Золоте сонце (12.12.2011) |
#3 |
Я себе выбрал вариант с металлическим каркасом, причем чтобы лестница не "гудела", я забетонировал низ каркаса в бетонную стяжку, а промежуточную поворотную площадку (у меня с площадкой лестница) сделал в виде ванны из 75го уголка и полностю залил бетоном, получив плиту 75мм. После этого лестница стоит, как вкопанная, когда по ней бегаешь - не гудит.
Этот пользователь сказал Спасибо dvk за это полезное сообщение: | Золоте сонце (12.12.2011) |
#4 |
Вы сказали Спасибо: 325
Поблагодарили 523 раз(а) в 340 сообщениях
только бетонная не гудит,а чтобы не скрипела всё зависит от мастера по сборке и технологии,
чтобы общыть деревом м.каркас он должен быть продуман и сварен под общывку деревом а не так что сварщик поварил как эму удобно а потом париво как эго общыть, для открытых типов лестниц ,нужны ступени склеинные в шып ламели ,но как оказывается не все мастерские клеят в шып,им проще в гладку всё по тому что нет у них спецов это делать,процесс трудоёмкий. полностю с дерева выходит точней и красивей и прочность уступает только бетонной. если делать с кладовкой то только всё из дерева. |
Этот пользователь сказал Спасибо valerazaz за это полезное сообщение: | Золоте сонце (12.12.2011) |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
К достоинствам лестницы из дерева и метала, стоит отнести простоту изготовления и легкость монтажа лестницы из металла и дерева. За счет этого, цены деревянных лестниц на металлическом каркасе отличаются демократичностью.Так что по мне больше плюсов, чем минусов
Этот пользователь сказал Спасибо allremont за это полезное сообщение: | Золоте сонце (12.12.2011) |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 201
Поблагодарили 123 раз(а) в 78 сообщениях
У родителей ступени на метало каркасе, зашиты деревом. Со временем начали скрипеть. Для себя решили делать бетонные, а потом можно чем угодно зашить, такой вариант определили для себя более дешевым и долговечным. У нас знакомые делают деревянные лестницы, сами говорят, что со временем все равно будут скрипеть, для себя они такой же вариант решили сделать, как и мы.
Этот пользователь сказал Спасибо Rudirena за это полезное сообщение: | Золоте сонце (12.12.2011) |
#7 |
повторюсь ни один тип каркаса для лестницы,не спасает от скрипа,
всё зависит от технологии сборки лестицы и навыков мастера, на бетоне тоже может скрипеть и легко. |
#8 |
если делать с кладовкой то только всё из дерева.[/QUOTE]
А можете пояснити чому ? ![]() |
#9 |
к металу нужно прикручивать дополнительное дерево и при проектировании нужно учесть способы привязки кладовой к метало основанию.
к лестнице из дерева 50% уже есть база для привязки кладовой. |
Этот пользователь сказал Спасибо valerazaz за это полезное сообщение: | Золоте сонце (15.12.2011) |
#10 |
Ще таке питання цікавить: які сходи є більш тихішими - на металевому каркаксі чи просто деревяні?
Сходи у вітальні встановлюють до чи після паркету? ![]() |
#11 | |
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 243 раз(а) в 208 сообщениях
![]() Цитата:
Для наглядності покажу вам сходи на деревяному каркасі та металевому.(ссылка устарела) |
Этот пользователь сказал Спасибо shodyveletyk за это полезное сообщение: | Золоте сонце (15.12.2011) |
#12 |
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +2.
