Важная информация
Партнер раздела: Knauf
чем утеплить пол по грунту
Старый 15.12.2011, 10:58   #1
Levandr
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Levandr с помощью AIM
По умолчанию чем утеплить пол по грунту
еще до того как добрался до этого форума, залил бетонную стяжку по грунту без теплоизоляции. Сейчас имею неровно залитый бетон, на который я хочу уложить какой-то теплоизолятор. Что посоветует коллективный мозг. Смотрю на тепловер (дорого), есть производители теплоизолирующих блоков на подобии газобетона но с лучшим показателям теплопроводности (из Львова, не помню как называются). Спасибо!
Levandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 12:01   #2
kostya_p
Аватар для kostya_p
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 62 раз(а) в 55 сообщениях
Отправить сообщение для kostya_p с помощью ICQ
Сообщение от Levandr Посмотреть сообщение
По бетонной подготовке в полах по грунту перед утеплением следует выполнить гидроизоляцию (оклеечную или обмазочную с соединением с горизонтальной гидроизоляцией стен), после чего уложить утеплитель (в качестве теплоизолятора обычно используется пенопласт плотность 35 или ЭППС толщиной 50-100мм).
kostya_p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 13:01   #3
Levandr
Сообщение от kostya_p Посмотреть сообщение
ну я ж не про это спрашивал. Знаю что пенопласт используют. но, не хочу я делать большой пирог... уже есть бетон 100мм толщиной. Что можно приклеить на него? Гидроизоляция аквамат-пенетрат от Пропеллера.
Старый 15.12.2011, 13:20   #4
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Для дальнейшего обсуждения Вы бы хоть указали размеры на сколько "см" можно "подвинуться" вверх!
Постом выше правильно написано, думаю пенопласта 50мм(35 плотности) хватит.....Если есть лишние деньги ложите ЭППС 50(немного теплее но дороже в разы)....
Melya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 13:45   #5
kostya_p
Аватар для kostya_p
Извините, что не догадался по поводу Ваших требований к "пирогу". Утеплитель можно применять толщиной от 2см. При этом характеристики по теплопроводности у него практически аналогичны. Думаю, что оптимальным будет ЭППС 30мм.
Старый 15.12.2011, 13:58   #6
Levandr
Сообщение от Melya Посмотреть сообщение
Действительно, уточню задачу: необходимо сделать твердый верх для укладки плитки. Толщина на которую допустимо поднять пол - 50 мм, основа у пола - неровная!
Старый 15.12.2011, 14:04   #7
Levandr
вообщем-то идеально подходит тепловер, но он не дешев. Ну и не понравился мне материал - делал им откосы. Во многих местах начал бухтеть. Какие есть аналоги?
Старый 15.12.2011, 14:26   #8
kostya_p
Аватар для kostya_p
Тепловер, как и его аналоги имеют низкую марку прочности, поэтому пригодны в напольных покрытиях как основа под стяжку или под укладку керамической плитки.
Старый 15.12.2011, 14:28   #9
Levandr
А какие его аналоги еще посоветуете?
Старый 15.12.2011, 14:41   #10
kostya_p
Аватар для kostya_p
«ВЕРМИИЗОЛ»™ СТ-450 - около 70грн/12кг.
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение:
Levandr (15.12.2011)
Старый 15.12.2011, 15:45   #11
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 742
Поблагодарили 158 раз(а) в 105 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
скажите а если теплого пола не будет то какой толщины еппс выбрать спсибо
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 15:56   #12
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,570
Поблагодарили 14,860 раз(а) в 5,612 сообщениях
Можно с этого места по-подробнее-на следующей неделе собирался как раз отделывать ним откосы.Какая у Вас была поверхность?Как именно наносили и выглаживали?
Старый 15.12.2011, 16:31   #13
Levandr
Сообщение от Александр! Посмотреть сообщение
на грунт я уложил 50-ку. Тут лучше переплатить сегодня но сэкономить больше завтра. И тут не так важно будет ТП или нет
Старый 15.12.2011, 16:33   #14
Levandr
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
поверхность - кирпич. Мне показалось что очень плохая прилипаемость при нанесении. И как последствие - в двух местах бухтит. наносил и выглаживал шпателем.
Старый 15.12.2011, 16:46   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
Поддержу:
Старый 15.12.2011, 19:06   #16
Александр-1
Аватар для Александр-1
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 150 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для Александр-1 с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр-1 с помощью AIM
Ничего там особенного! Просто хорошо прогрунтовать, остальное как обычную ЦПС.
Александр-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 19:29   #17
Александр-1
В вашем случае эффетивней будет тепловер так, как у Вас ограничение по высоте! Если на ограничение закрыть глаза:D, то лучше и экономичней конечно ППС-35 плотность. минимум "5см." и стяжка минимум 6см.
Старый 20.12.2011, 20:45   #18
nikolai-83
Аватар для nikolai-83
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
купляєм перліт мішаем с цементом добавляєм воду з пластіфікатором і заливаєм....для більшої прочності можна добавить пісок.Нічим не хуже тепловера
nikolai-83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2011, 21:22   #19
Александр-1
По умолчанию !
А пропорции существуют! или на глаз:D
Старый 22.12.2011, 08:47   #20
nikolai-83
Сообщение от Александр-1 Посмотреть сообщение
тіж самі що обична стяжка замисть обичного піска перлітовий пісок
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +2.
