Партнер раздела: UDK
Нужно ли варить арматуру по углам
Старый 10.07.2008, 08:59   #1
Иван
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Нужно ли варить арматуру по углам
Нужно ли варить арматуру по углам в армапоясе, как то не очень надежно проволочкой обвязывать.
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 09:03   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Сообщение от Иван Посмотреть сообщение
блин миллион раз обсуждалось . вязать лучше .
Старый 10.07.2008, 09:36   #3
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Наоборот надежнее ;)
Это в принципе все нужно только чтобы зафиксировать арматуру при заливке. А арматура обычная если при сварке становится слабее
Старый 10.07.2008, 09:46   #4
Nvovan
Аватар для Nvovan
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Nvovan с помощью ICQ Отправить сообщение для Nvovan с помощью Yahoo
все армокаркасы и армопояса вяжутся. тем более нельзя варить на углах - там нагрузка самая большая а сварка - слабое место металла.
Nvovan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 09:49   #5
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,666 раз(а) в 1,471 сообщениях
Обсуждали то может быть и миллион, но видно всё бестолку...
Сварное соединение арматуры намного прочнее вязального. В гражданском строительстве и производстве ЖБИ, арматуру практически всегда сваривают, арматурная сталь даже подразделяется на классы по свариваемости.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2008, 10:13   #6
Mendeleev
Сообщение от Nvovan Посмотреть сообщение
"Все" это из Вашего личного опыта или соседей тоже Зайдите на завод ЖБИ и спросите вроде "Вы преднапряженный арматурный каркас какой проволкой вяжете" - могу заверить смеяться будут долго
Старый 10.07.2008, 10:16   #7
Mendeleev
А место где два прутка привязанно нужно полагать самое прочное?
Ну возмите хотя бы проведите простой натуральные эксперимент - попробуйте согнуть два друтка концы которых соединённы сваркой и которые соединены обвязкой проволкой...
Старый 10.07.2008, 10:39   #8
Nvovan
Аватар для Nvovan
Сообщение от Mendeleev Посмотреть сообщение
я не сварщик и не вязальщик и на заводе ЖБИ не работал - для талантливых теоретиков и практиков есть ветка - "арматура - вязать или варить". вам туда.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E0%F2%F3%F0%E0
строители говорят - только вяжется, производители сварки говорят - вяжется - соотвественно резюме я довел до автора ветки.
Ну а если на заводе ЖБИ вязали бы всю арматуру - то нужно было бы орду вязальщиков нанимать или делать 1 плиту в день
Старый 10.07.2008, 11:28   #9
alyak
Форумная легенда
Зайдите на большой объект и там тоже варят . Правда конструктор заранее закладывает снижение прочности в расчет . Зачем это делать для себя на трех арматуринах ?
Старый 10.07.2008, 13:17   #10
Mendeleev
Заблуждения по поводу арматуры связанны с тем, что подавляющее большинство застройщиков не различают два назначения соединения арматуры:
1) Соединения для того, чтобы арматурный каркас сохранил свою конструктивную целостность при заливке. В этом случае можно скреплять арматурины чем угодно, лишь бы не развалилось до затвердевания бетона – сваркой, вязкой, скотчем, клеем «Секунда»… кому что по душе
2) Соединение концов арматуры воспринимающей растягивающие усилия, когда непрерывность арматуры не возможна. В этом случае качественный сварной шов на порядок прочнее соединения вязальной проволкой.
Именно по второму случаю задавал вопрос автор темы.
P.S. По меньше слушайте советов своих рабочих и прорабов, они хотят делать прежде всего как им проще и быстрее!
Старый 10.07.2008, 13:24   #11
alyak
Форумная легенда
Но тут тоже ньюанс - надежная сварка - это 30-40 диаметров , а просто бетонирование достаточно перекрытие в те же 30-40 диаметров без сварки.
Старый 10.07.2008, 13:27   #12
Иван
2) Соединение концов арматуры воспринимающей растягивающие усилия, когда непрерывность арматуры не возможна. В этом случае качественный сварной шов на порядок прочнее соединения вязальной проволкой. !
Вот и я так думаю, всем спасибо за мнения
Старый 10.07.2008, 14:10   #13
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,529 раз(а) в 802 сообщениях
Непрерывность обеспечения арматуры возможна всегда.
Ведь работает составное сечение- арматура и бетон.
В случае анкеровки (соединения) арматуры внахлест - стык является равнопрочным.
Анкеровка ар-ры без сварки - 50 диаметров.
Т.е. для прута ф12мм = 600мм.
Загибаете стержни под углом 90 град с радиусом закругления 6диаметров (по 600мм скаждой стороны) и привязываете в месте стыка к каждому каркасу.
Ну на углах сварочніе работі "до спины"
Это как вы будете соединять стержни которые расположены друг к другу под 90градусов?
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 10.07.2008 в 14:13.
Старый 10.07.2008, 14:53   #14
XamGelo
Аватар для XamGelo
Рабочим и прорабам как раз намного проще и быстрее варить, они к этому и стремятся
Старый 10.07.2008, 20:54   #15
Mendeleev
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Я лично сваркой А Вы как хотите...
Старый 11.07.2008, 11:27   #16
AНДРЮША
Поблагодарили 2,709 раз(а) в 1,372 сообщениях
Вопрос был варить ли на углах.Так уже говорилось,что арматура сгибается под нужным углом и с нахлестом связывается с арматурой на прямых участках.Что тут на углах варить или связывать?Там получится цельная арматура,тока согнутая.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +2.
