#1 |
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
В частности интересует ряд вопросов:
-нужна ли теплоизоляция при проходе неотапливаемого чердака ( ну и на улице соответственно) - варианты облицовки (плитка(на какой клей), кирпич - какова температура на внешней поверхности блока? (скажем после 2-3 часов протопки) ![]() |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Что будет подключено к этому дымоходу? Какая его высота?
#3 |
Высота 6 м (ориентировочно), подключена будет закрытая топка камина (модель уточняется)
#4 | |
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 27 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Цитата:
1. При проходе чердака (в месте перехода) себе ставил фольгированный экран типа того который ставят за батареями. На всякий случай. На улице ничего. 2. Плитка на раствор который идет вместе с Шидель 3. Еле-еле теплая так что за это можно не переживать. P.S. Установлена каминая вставка Jotul I-18 Panorama. Высота Изокерна около 10 м |
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 942 раз(а) в 251 сообщениях
![]() Цитата:
#6 |
4 месяца, но камин топится интенсивно. На первом блоке внизу сделано специальное углубление для сбора конденсата. Конденсата не обнаружил (смотрел через ревизионную дверку на втором блоке).На дымоходе стоит колпак (высота над дымоходом 25 см)
#7 | |
![]() Цитата:
#8 | |
![]() Цитата:
Убедился, что закопчивание стекла не такое интенсивное как предполагал ранее. Для самоочистки очень помогает интенсивное использование. Практически все выгорает на стекле. Особенность данной модели это вес: почти 200кг топка+150 кг накопитель+ облицовка. Но в моем случае заранее был предусмотрен фундамент под камин. Те кому больше нравиться открытый огонь более предпочтительна модель JOTUL I18 Harmony. В ней дверки открываются за 2 захода и в открытом состоянии практически не занимают места. В Panorama как по мне пользоваться с открытой дверкой не очень удобно. На фото: разводка воздуха и сам камин. |
#9 |
Спасибо за Ващ отчет!
Пока после просмотра ваших фотографий, хотел бы порекомендовать сделать кое какие исправления в системе. У вас воздуховоды над топкой излишне завалены, создают острый угол - это плохо. Постарайтесь их расправить так, что бы угол был более тупым. Острые углы создают ненужное сопротивление воздушным потокам. Вставьте сейчас две гофры в конвектор диам 150мм, опустив их примерно на 10см вглубь конвектора. Заметите одну странную вещь. Когда вставите в уровень с крышкой конвектора и к другому концу гофры приставите лист бумаги - он будет прилипать. Опускайте гофру в конвектор до тех пор, пока воздух не пойдет в обратную сторону. Это важный момент о котором многие не знают. Пока что система работает неправильно. Сейчас воздух засасывается через два верхних отверстия конвектора и выбрасывается на второй этаж воздушными потоками. У нас в практике был такой случай. Смонтировали так как у Вас на фото топку. Поставили на ноги, сделали воздушную разводку. А на монтаж облицовки, заказчик пригласил другую фирму, которые занимаются изготовлением облицовок из камня. Они делали камины раньше, но как оказалось с такими столкнулись впервые. Так вот, после того, как камин был готов. Звонит заказчик и говорит. Что то у меня как сделали облицовку, стало на втором этаже очень жарко, а на первом прохладно. Приезжаем - смотрим. Оказывается, ребята когда делали короб над конвектором топки - решили, что нафик две эти гофры, если по их идее воздух из этих отверстий итак выйдет в изолированный короб и потом в помещение. Нужно было видеть их удивление, когда приложив лист бумаги к выходным конвекционным решеткам короба - он просто прилип как банный!) Вот такие казусы, вроде всего лишь обычные гофры)) |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Misha_k за это полезное сообщение: |
#10 |
а насколько хватает 1 закладки дров? как режим тления(пиролиз)присутствует?чуствуется ак.масса??и какая температура выходит из гофры???какие отрицательные стороны??? если нетрудно отпишитесь оч.ИНТЕРЕСУЕТ!!! плз!!!
#11 |
Миша.
Вы правы один из воздуховодов был сильно "неправильной формы" и его пришлось переделать. Не обратил внимание, что выложил фото до переделки. Постараюсь найти фото после переделки. Но уж очень тупых углов все равно не получилось и считаю что это не так и страшно т.к. второй и особенно мансардный этажи прогреваются и так очень хорошо. Что касается того что сейчас воздуховоды работают в неправильном режиме несогласен так как если обратили внимание все выходы из камеры теплообменника 5 шт подключены к воздуховодам и 1 оставшийся диаметром 100 прикрыт (на фото прикрыт минватой на которой лежит металлическая труба. Попробовать поиграться вот именно этим выходом возможность еще есть так как пока нет облицовки. Edd80 Тема немного ушла в сторону и наверное прийдется создать отдельную о I-18 где и отпишусь. Для ТС немного фото (в качестве компенсации за уход от основной темы)относительно монтажа Изокерна. Обратите внимание что на 10 и 12 фото попытался показать, что дымоход никак не связан со стенами и перекрытием |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо trzx за это полезное сообщение: |
#12 |
а нет ли случайно фото организации подсоединения топки к дымоходу. Через колено под 90 гр. или как? Нержавейкой? Процедура чеканки колена в блоке Изокерна. Фото класные, я представлял блоки более плотными, теперь отчетливо видно, что без штукатурки не обойтись. Тема полезной оказалась, спасибо, за отчет!
#13 |
Фото после переделки. К сожалению фото захода в дымоход у меня нет.
#14 |
#15 | |
Вы сказали Спасибо: 1,195
Поблагодарили 1,363 раз(а) в 442 сообщениях
![]() Цитата:
#16 |
Апну тему вопросом:
-соединение топки и дымохода в одной комнате выходит очень обьемным - топка+дымоход +тех зазоры - как минимизировать? - в таком случае дымоход получается в середине камеры/облицовки - не будет ли он перегреваться? или его нужно изолировать от топки? - видел в статье вариант когда дымоход Изокерн находится в соседней комнате, за стенкой, но тут возникает много проблем с термоизоляцией проходки стены, да и стык трубы и Изокерна получается труднодоступный.. - третий вариант - установка топки сбоку от Изокерна, тут уже нужно играться с дизайном облицовки - как-то обыграть нессиметричность. ![]() В обчем, чем больше узнаешь, тем больше вопросов. У кого есть опыт? Поделитесь ![]() |
#17 |
Тему вверх
#18 |
Подниму тему....
#19 | |
![]() Цитата:
Но главный минус такой компоновке в слишков раздутой конструкции, защить которую в красивую облицовку еще нужно поломать голову как. За стеной правильно и с боку от топки правильно. И в одном и другом варианте никаких проблем с проходом, подключением или обыграть в дизайне нет. Нужно только включить воображение. Изолировать желательно, отступ мин 5см между дымоходом и топкой. Если надумаетесь поставить за перегородкой, по проходу через стену подскажу как сделать. |
Этот пользователь сказал Спасибо Misha_k за это полезное сообщение: | Mentor (13.01.2012) |
#20 |
Таки правильно думал...склоняюсь к установке дымохода в соседней комнате. Проход думал делать так: в термоблок заложить гильзу либо сделать прямоугольное отверстие которое потом обложить Супер Изолом..Но..от стены до изокерна будет отступ до 5 см - как изолировать трубу на этом коротком участке? Тоже Изолом?
Еще появилась мысль насчет экономии по Шиделю - исходя из размеров топки (высота) + колено выхода (или два по 45 град.) подклечение к блоку дымохода будет на уровне 4-5 блока, все что ниже - сажесборник...А эти 5 блоков недешевы..., вот и думаю до необходимой высоты, вылить из бетона полую "подставку" ( заложить в ней заранее ревизионную дверцу и сосуд для сбора сажи и конденсата-буде он соберется) на которую поотом громоздить блоки Шиделя. Что скажете? Любому совету "старожила" буду рад и безмерно благодарен! |
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +2.
