#1 |
Вы сказали Спасибо: 1
Подскажите, пожалуйста, из какого материала брать потолочный плинтус? Нам его нужно будет очень много.
По пенополистиролу слышала, что хрупкий и не очень долговечный, а по полиуретану - трескается, особенно, по швам + значительно дороже. Сразу скажу, что ремонт у нас будет высокого уровня. Дорогие материалы и очень высокие требования к качеству работ. Но все таки мы не сторонники переплачивать, если это неоправданно. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 3,824
Поблагодарили 6,489 раз(а) в 2,463 сообщениях
![]() Цитата:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо malyarman за это полезное сообщение: | GoshaKievskiy (07.02.2012) |
#3 |
Деньги лишними не бывают. Можно ведь сделать и хорошо и не очень дорого. А если и переплачиваешь, то тоже понимаешь за что именно.
Если гиповые действительно стоят того, чтобы за них переплачивать - обоснуйте. Если не стоят, то все-таки что лучше? Буду рада любым мнениям. Хочу принять взвешенное решение. |
#4 |
Пенополиуретановый багет-вполне нормальный вариант.И ничего он не трескаеться на стыках.Всё зависит от правильного монтажа.На вид вы не отличите-гипс это или пенопласт.Имхо,способ крепления гипсовых надежнее,чем пенопластовых,которые клеяться на клей или шпатлевку и могут отойти(при неправильной поклейке).Гипсовые же усиливаються саморезами.
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 530
Поблагодарили 524 раз(а) в 378 сообщениях
![]() Цитата:
удачи вам |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 1,249 раз(а) в 860 сообщениях
Когда потолочный плинтус правильно смонтирован на стену и хорошо покрашен , то отличить где полиуретан ,полистирол или гипс нереально. Всё дело упирается в цену, гипс самый дешёвый , но что то фирмы которые занимаются гипсом загинаются. И ещё при работе с гипсом можно заказать эксклюзивную конфигурацию. А у полиуретана и полистирола только каталожные варианты. Вывод - главное придерживаться технологии монтажа только на спец. клей и никаких шпаклёвок на стыки стыковочный клей и всё будет нормально.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение: |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
здравствуйте!а мне вот кажется,что определение "недолговечный" не совсем подходит для багета.самую большую нагрузку в своей жизни он будет испытывать при монтаже.и тут зависит в основном от мастеров.а в дальнейшем с него только пыль смахивать будут.а на потолке,как было сказано выше,не отличишь из чего он там сделан.естесственно при аккуратном монтаже.при больших объемах каждая сэкономленная гривня на 1 м превращается в некую приятную сумму.а сэкономленные деньги-это заработанные деньги!итак,мое мнение-лучше взять качественный пенополистерол и хороших специалистов.удачи! p.s.насчет гипса это отдельная тема.примерно,как компакт диск и виниловая пластинка.лет 8 назад сам делал знакомым на заказ лепнину.не знаю,как кому,но мне было видно,что она из гипса.хэнд-мэейд знаете ли.но это на любителей изящного. ![]() |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ryssso за это полезное сообщение: |
#8 |
Всем спасибо за ваши ответы. Еще возник такой вопрос. На рынке представлены несколько производителей полиуретановых багетов. Самые дорогие Orac, правда, говорят, что самые качественные. Harmony и Gaudi ( Китай и Малайзия) соответственно - в два раза дешевле. Есть ли между ними принципиальная разница в качестве и стоит ли перепплачивать, либо можно брать любого из этих производителей. Не хочется потом нервничать из-за качества уже поклеенных багетов.
#9 | |
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Днепр Владимир; 29.01.2012 в 12:18. |
#10 |
#11 |
#12 |
#13 |
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,416 раз(а) в 1,030 сообщениях
![]() Цитата:
#15 |
Вы сказали Спасибо: 189
Поблагодарили 142 раз(а) в 77 сообщениях
#16 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Объясню свою позицию.
Любой пенополистирол визуально в корне отличается от полиуретана.... это и более нечеткий рисунок профиля и структура поверхности... Мы в свое время много покупали монтировали багетов NMC и что я Вам скажу.... поставить рядом одинаковый профиль багета в пенополистироле и полиуретане и сразу все ясно.... К тому же, при выготовке, особенно сложных профилей, с полиуретаном полегче, т.к. он не подвержен деформациив отличие от пенопласта... и шлифуется, соответственно, легко все исправить... А насчет трещин..... при кривых руках, плохом клее или не дай Бог шпатлевке - потрещит все! Клеить тока на спец клей, желательно того же производителя, и не гнушаться клеем для стыков, его буржуи не для развлечения придумали... Еще один "+" полиуретана это то что он уже прогрунтован и при покраске достаточно двух тонких слоев краски из минусов гипса - это все таки мокрые работы, грязь, длительное изготовление, длительный монтаж за счет большего количества стыков, технологических отверстий, шпатлевки изъянов, а также затрудненное хранение - "не разбить". вообчем, остановитесь на полиуретане или же экструдпенополистироле - могу помочь со скидкой на Терре... еще с давних времен осталась... |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 151
Поблагодарили 178 раз(а) в 108 сообщениях
Советую пенополиуретан. Что касается трещин на стыках- то это происходит потому,что не используется спец.клей для стыков. Кстати этот клей проблематично найти для тех кто не знает. Мне например в салоне лепнины в Араксе предлагали одинаковый клей и для монтажа и для стыков. Им лишь бы продать! Клей есть в Будмайдане напротив обойного рынка.
Что касается гипсовой лепнины- гораздо проблематичней при монтаже,посольку она намного тяжелее. Вот такие вещи делаются пенополиуретаном |
#18 |
Этот пользователь сказал Спасибо lxex за это полезное сообщение: | Богдан_innovtech (21.01.2012) |
#19 |
Забыл сказать,что все эти вещи смотрятся эффектней, если красятся с помощью краскопульта(с нормальным компрессором)
#20 |
Почитала советы - половина вопросов отпала
![]() Когда крепить багет - до обоев или на них? Если на обои, то приклеится ли к ним? Если до обоев, то как потом обои ровнять - с заходом на плинтус или встык? Если надо сделать фигурное обрамление, то когда соединять отрезки? ![]() Сразу собрать всю конструкцию или клеить на потолке? А потолок уже покрашен... а вдруг клей на краску... А когда красить багет - отдельными отрезками или уже готовое изделие на потолке? А если красить (как советуют тут) из краскопульта, то опять же ж - как с потолком быть? Или потолок потом красить? Спасибо всем, кто поотвечает ![]() |
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +2.
