#1 |
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
Собсна в процессе серфинга по нету и вычитывания даной ветки возникло пара вопросов к уважаемому сообществу (попытался и эскизно изобразить):
1. где-то тут в ветке, человек советовал для прокладки канальи использовать толстостенную ПВХ трубу для водопровода (черного цвета), мол и не прогнется под грунтом и купить можно какой угодно длины -значит нет лишних соединений.....кто-то так делал? в чем подвохи? как в таком случае ее соединить с обычной канализационной трубой??? 2. у себя плнанирую мелкозаглубленный фундамент и цоколь из термоблоков, а вопрос такой - каналью пропускать под лентой фундамента? (на какой глубине? в месте проходки доп. армирование ленты?) или выпустить в цоколе (глубина получится максимум 20 см - что в принципе устраивает - уровень входа в септик будет повыше! ![]() 3. разводка по дому - планирую "привязаться" к внутренней стенке цоколя. Вопрос: трубу крепить к стене жестко на спец крепления? или подсыпка/уплотнение песком? Какую трубу использовать внутри дома?-можна серую? |
#2 |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 387 раз(а) в 179 сообщениях
1-использовать толстостенную ПВХ-трубу,мне кажеться ,идея не плохая-а насчет соединений-переход вопрос остаеться открытым...По-крайней мере такого еще не соединяли...Как-то пришлось соединять уже существующую трубу асбестовую с последующей трассой-переходников не нашли ни асбест-асбест,ни асбест-пластик.
Причем ни в ЭЦ ,ни в Новой Линии... 2-жестко крепить не рекомендуем,лучше на подсибке-мягче и надежней... 3-глубина выхода остаеться спорной во всех ветках ![]() ![]() Удачи ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Аргилит за это полезное сообщение: | Mentor (29.12.2011) |
#4 | |
![]() Цитата:
2. почему не советуете жестко крепить? какие бы подвижки фундамента не происходили "каналья2 будет двигаться с ним.....-больше склонялся именно к этому способу, именно из опасения , чтобы соединения не повыскакивали при просадке засыпки пола....- буду думать! ![]() 3. интересует не столько глубина залегания, сколько техноличность проходки - если нырять под плиту фундамента-увеличится угол сгона, придется делать несколько каскадов с уклоном по 2см/м+ уровень входа трубы в септик понизится прилично..... за промерзание не боюсь - септик будет в 6 метрах от дома, на таком растоянии вода за пару секунд будет сливаться в септик. У кума выход канальи из цоколя начинается на глубине 10 см. Труба присыпана песком и укрыта листом ЭППС - дальше глубже конечно...Так вот в памятную зиму с морозами за 30 гр. -ничего не промерзло......... Еще вот возник вопрос: у меня нет возможности в помещении разместить смотровой люк с ревизией. можна ли сделать недалеко от отмостки что-то вроде приямка, для доступа к ревизии? Такой опыт у кого есть? или ссылкой бросьте ![]() |
#5 |
Подниму...
#6 | |
![]() Цитата:
Берите рыжую и не мучайтесь - для самотечной самое то. |
Этот пользователь сказал Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение: | Mentor (07.01.2012) |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 418
Поблагодарили 153 раз(а) в 111 сообщениях
Я пользуюсь всегда рыжей трубой, водопроводной никогда не делал, да и пока не собираюсь, фурнитуры на рыжую хватает, чтобы собрать любой узел, ради чего рисковать?
#8 |
#9 |
Собирайте схему сначала без резинок, если все стыкуется, вставляйте резинки и монтируйте, разъединить с резинкой очень трудно, если что не так. Крепления берите металлические, пластик лопается. Используйте технический вазелин, намного легче будет с монтажом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо krokva за это полезное сообщение: | Mentor (13.01.2012), Вадим (spb) (13.01.2012) |
#10 |
#12 |
Похожие вопросы. Как расчитать количество труб, колен, торойников. Фундамент: плита 20см толщина (оно же расстояние от поверхности земли). Выйти из плиты планирую на глубине 60см. Точки выхода отмечены красным. Полосками - направление выхода их дома.
Для меня сложно представлять всю конструкцию и в горозонтали и в вертикали, плюс еще надо учитывать размеры стандартных деталей. А еще: в плите желательно сделать обойму для прохода труб? Из чего? |
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
![]() Цитата:
Все сводится на один выпуск..как правило он располагается в санузле ( для большей эстетики ).Обязательно предусматривается прочистка ( если дом одноэтажный ), или ревизия ( если этажей больше, чем один ) Мда...а насчет плиты- это Вам, часом, не " Новый Дом " строит...??? |
#14 | |
![]() Цитата:
Один выпуск и от него уже по наружке серую каналию вести? Ну с кухней умывальником и стиралкой легко, а как быть с уклоном от горшка до душевой кабины. В душевой кабине (гидробоксе) продавцы говорят что выпуск должен быть мах 5см от пола. И это дальняя точка, а как все предыдущие, в плите (в бетоне)? А где делается прочиска (дом одноэтажный) И как она выглядит. |
#15 | |
![]() Цитата:
Это круто.... ![]() Выпуск желательно один, потому как выпуск оканчивается колодцем...дальше уже идет дворовая сеть...Два выпуска- два колодца... Прочистка- это конструктивный элемент на внутренней сети..как правило- отвод или колено, выведенное над полом и закрытое крышкой... Располагается в самом удаленном конце сети... |
#16 | |
![]() Цитата:
Это круто.... ![]() Выпуск желательно один, потому как выпуск оканчивается колодцем...дальше уже идет дворовая сеть...Два выпуска- два колодца... Прочистка- это конструктивный элемент на внутренней сети..как правило- отвод или колено, выведенное над полом и закрытое крышкой... Располагается в самом удаленном конце сети... Судя по Вашему плану...( если дом одноэтажный, то и стояк не нужен ), выпуск надо размещать в санузле...Тогда к нему подключаются - с одной стороны- ванна и душ ( ?? )...унитаз- с другой.... |
#17 | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +2.
