Какой циркуляционный насос тише ?
akterra
Вопрос к специалистам выбираю между
Grundfos UPS 25-70 180 и WILO Star-RS 25/7
Какой из них работает тише ?
Сопротивление системы ~ 4,5 м в максимальном режиме нужно прокачивать 2 м. куб в рабочем 1,5 м. куб
По графикам это 2 - 3 скорость насоса.
Одинаково.
Если нет воздуха то работа насоса слышна если приложить ухо, или по вибрации при наличии музыуальных пальцев.
Круто ;-)
Для теста ставил китайский TermoWater GPD 25 -6S на третьей скорости очень даже слышно. Я имею в виду в топочной. В дом эхо не доходит ;-) Воздуха нет. Система две недели гоняла водичку через прикольную железку под названием сепаратор воздуха.
Стараюсь такое даже в руки не брать.
Понимаю ;-)
Сам взял, только с целью проверить сопротивление системы и прогнать водичку.
По-богатому Вы систему испытали.
если у вас стоят клапаны на радиаторах -возможен шум при прикрытии оных.
и это уже не в котельной.если уж такая пьянка-ставьте насос с функцией адаптации к изменению расхода.
1. Отопление только теплыми полами. Шума за пределами топочной нет.
2. Распределение между этажами регулируется балансировочными клапанами + регулируемый перепускной клапан на избыток.
3. В сторону насоса с функцией адаптации смотрел и отказался по двум причинам:
- не нашел модели с нужным мне подпором. (нужно при сопротивлении 4.3 м прокачивать 2 куба)
- выставив необходимые значения (см. п 2) я и так получаю необходимые регулировки и убираю переменную в виде производительности насоса.
После праздников проведу эксперимент, опубликую полный отчет, что получилось ;-)
С наступающим Новым годом ;-)
У меня стоит и Вило и Грюндфос, так я их никак не слышу. Если только отвертку в качестве стетоскопа использовать.
Также устанавливал и Вило и Халм и Грюндфос. работают тихо.
