Помогите расчитать балку
baks2204
Проблема такова : купил гараж нестандартной формы , есть возможность достать плиты ПКЖ 6. Вот и стала проблема из какого материала и какой формы должна быть балка на которую будут ложится плиты.
При выяснении данного вопроса у знакомых никто конкретного ответа дать не смог, поэтому и обращаюсь за помощью к формчанам.
Балка обозначена красным цветом, плиты зелёным, вес одной плиты приблизительно 1.3 т. ширина 1.2 м. соответственно 8 шт.
Балка должна выдержать нагрузку без дополнительной опоры посередине.
Заранее спасибо.
целесообразнее будет развернуть плиты на 90градусов-так балка будет дешевле.и еще ...не режьте плиту ПКЖ;)
В таком случае придётся докупать ещё 5 плит по 4м. Не думаю что это будет дешевле 2 метров балки. Или я в чём то ошибаюсь ?
дело не в цене 2м балки,а в цене материала балки,так как при большей длине пролета бОльшая нагрузка на неё.а площадь перекрытий не меняется при этом.а если поставить две балки буквой "Т" то весь гараж перекрывается вашими ПКЖ 6м.надо будет в место соед.балок поставить колонну,например из кирпича или спаренных швеллеров.,опять же надо смотреть и видеть ваш гараж и основание пола..
"Без дополнительной опоры посередине." Такая балка (10м, 10 тонн только плиты + 7 тонн снег) будет стоить, как Ваш гараж и плиты вместе взятые.
Че то плиты у Вас сильно легкие?
Я сам эти плиты демонтировал (работаю на кране ) ПЗК показал такой вес.
Как по мне так если вы уверены в стенах гаража , положите место балки двутавр(по больше) и все.
Балка длиной 10 метров для того, чтобы удержать плиты, будет не малой высоты... Это будет уже не балка, а ферма.
Заранее спасибо.
Дорого будет для вас. из ж.б. не сможете перекрыть, а в металле - съест под плитами пространство.
Похожая тема!
Нужно перекрыть пролет 3,5м между стенами в термодоме.
На балку будут опираться балки перекрытия второго этажа.
Как лучше сделать балку?
1 отлить бетонную
2 положить двутавр
Заранее спасибо.
Оптимальным вариантом,мне кажется,тут будет металлическая балка сваренная из 2-х швеллеров №30,но при 10-ти метровой пролете ее вес будет около 700кг и ,соответственно стоимость,порядка 6000грн.
Поэтому действительно,есть смысл положить ее на 8-метровую сторону...
Кстати,плиты ПКЖ,если не изменяет память,имеют размеры 6х1.5х0.3м и весят около 1.5т.
Похожая тема!
1 отлить бетонную
2 положить двутавр
Кладите двутавр.
Кладите двутавр.
А какое сечение взять?
Появилось больше данных.
Пролёт для балки по осям 3,48м.
Площадь нагрузки на балку=6,552 м2 + нагрузка от лестницы.
Балка-1этаж.pdf
Балка-2этаж.pdf
2-2.pdf
Точно не скажу, но не менее 24.
Ну теоретически я тоже думаю 24. \
Сильно мансарда перегружена не будет.
Перекрытие деревом, на верху две спальни. ну и плюс вес лестницы.
Пределом по разрушению будет 12-й профиль балки. Это если принять 500кг/м2 и 2000кг/см2 прочность стали, без коэффициентов запаса.
Прогиб не посчитаю. Если брать с двухкратным запасом - 16-й профиль. 24 - й - 5ти кратный запас. Но это без прогиба! так что не принимайте эту прикидку за расчет. Рационально брать балку высотой по размеру деревянных балок, по максимуму. То есть если балки 250,
то 24-я балка.
то 24-я балка.
Брус планировал 200 на 100.
плюс черновой пол 4 см можно спрятать.
