#1 |
Вы сказали Спасибо: 23
Друзья, такая вот проблема.
Поскольку я в доме буду жить только на выходных, то мне необходимо понимать, что там творится с температурой: не отключился ли котел, соответствующий ли температура на этажах (три этажа, три регулятора температуры, которые закрывают/открывают гребенки) заданной и возможность увеличения температуры к приезду (от 15 к 20 град). И все это, насколько я понимаю, можно сделать через GSM Подскажите, плз, есть ли такой контроллер, к которому я могу подсоединить три моих терморегулятора для получения информации с них, передачи им сигнал увеличить температуру, а также возможность увеличить температуру воды в котле -в котле ферролли дорлжны быть клемы для подключения контроллера, вроде бы |
#2 | |||||
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,433
Поблагодарили 10,159 раз(а) в 4,472 сообщениях
![]() Цитата:
это тоже возможно - контроль Т в трех(или пяти) точках и управление котлом в режиме обычного термостата(по двухпроводной линии). Цитата:
дайте инфу по вашим трем термостатам и обьясните как они управляются? можете у меня в теме почитать начальную информацию по подобной системе. итого: 1) управление котлом в качестве внешнего терморегулятора - возможно. терморегулятор-gsm даже может стоять отдельно и от него не прокладывают кабель к котлу, управление по радиочастоте. 2) контроль температуры на 1,2,3 этаже датчиками температуры(проводные, до 5 шт.) 3) контроль наличия 220В в доме. переход на аккумуляторное питание при пропадании 220В. 4) управление с телефона хозяина режимами "экономный", "комфортный", "внешний термостат". А также переключение этих режимов непосредственно на устройстве (кнопками). адаптация оборудования под каждый обьект в отдельности. Последний раз редактировалось Diver; 09.01.2012 в 11:30. |
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
