Важная информация
Нужен ли фундамент под печь?
Старый 12.01.2012, 16:35   #1
brovarec
Аватар для brovarec
Вы сказали Спасибо: 213
Поблагодарили 112 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Нужен ли фундамент под печь?
Здравствуйте!
Задумываюсь о постройке печи. Но под неё родимую нужен отдельный фундамент. У нас же уже залита неармированная бетонная "стяжка- плита" в 14-12-10 см. (где как, четко по уровню песок не равняли).Примерный вес печи 3,2 тонны,периметр 1000/1120в. Выдержит ли наш бетонный пол такую конструкцию!?
brovarec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 19:31   #2
Alexair
Вы сказали Спасибо: 517
Поблагодарили 168 раз(а) в 134 сообщениях
Сообщение от brovarec Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
нет,не выдержит,трещины будут обязательно,обратитесь к любому "конструктору"он вам быстро и недорого пересчитает
Alexair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2012, 20:23   #3
brovarec
Аватар для brovarec
А можно более развернутый ответ?
Старый 12.01.2012, 21:00   #4
Alexair
ну как заочно можно о чем-то говорить?,если-бы моя печь---как минимум заармировать "плиту"10-12 арматурой в два слоя,толщина 15-20см бетона и все,мое мнение
Старый 12.01.2012, 21:33   #5
brovarec
Аватар для brovarec
Т.е. вы считаете ,что можно сверху существующей плиты сделать маленький пятачок под печь? Или вы говорите об изначальной армировке уже существующей плиты? Если второй вариант то я тогда вообще не думал про печку. Да и теперь только думаю да просчитываю стоит оно того или нет.
Старый 12.01.2012, 21:38   #6
Alexair
только всей плиты!,если под печь,тогда независимый фундамент под нее выкопайте и заармируйте
Старый 13.01.2012, 08:55   #7
О.т.б.л.е.с.к
Вы сказали Спасибо: 9
Фундамент нужен.
О.т.б.л.е.с.к вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 10:02   #8
genas45
Аватар для genas45
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 676 раз(а) в 331 сообщениях
Здравствуйте!
Вырезаете ответстие в плите и делаете фундамент под печь. Фундамент толщиной 30см.и армирован 10-12 с шагом 10-15см. Таким образом Вы сделаете фундамент под печь и выйдете на общий уровень своего пола. Не раз так приходилось уже делать
genas45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 11:20   #9
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,840 раз(а) в 646 сообщениях
А можно ли фундамент под камин связывать с фундаментом дома?
Вот такой уголок у меня есть.
Глубина ленточного фундамента 1 м. Рядом щебневая засыпка. Высота деревянных ростверков под сруб 25 см.
Я планирую сделать опалубку до верхнего уровня ростверка и залить фундамент на засыпке щебневой и на самом фундаменте (по красной линии на рисунке). Т.е. получается что жестко завяжу фундамент камина и фундамент дома и основная нагрузка от камина будет восприниматься ленточным фундаментом.
Можно ли так сделать?
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 11:29   #10
brovarec
Аватар для brovarec
Печники кричат что ну ни как нельзя!
Старый 13.01.2012, 12:51   #11
Alexair
Сообщение от ValVal Посмотреть сообщение
можно конечно,завязать арматурой,забетонировать и все,вес вашего камина никак не будет больше веса части фундамента,у меня "пришитый"уличный камин(1500*1500*2000)пять лет работает и накаких трещин,проблем и т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо Alexair за это полезное сообщение:
ValVal (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 14:13   #12
ValVal
Аватар для ValVal
Сообщение от Alexair Посмотреть сообщение
та вот и я так думаю. пол на лагах, плиты бетонной нет под полом - только щебень. если и будет двигаться фундамент под камином - то только вслед за ленточным фундаментом.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +2.
