Срочно. Хочу подшить крышу и перекрытие лентой
Старый 27.02.2007, 19:30   #1
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
По умолчанию Срочно. Хочу подшить крышу и перекрытие лентой
Хочу подшить пленку(паробарьер под утеплителем) вместо необрезной доски- пластиковой лентой(не помню точное название) которой обвязывают палеты с кирпичем и многими другими материалами(коробки с бытовой техникой между прочим тоже) Прибить скобами либо саморезами. Цену где-то видел 7коп метр. Цена доски получаеться от 1-1,5 за метр длины. Думаю что если она удерживает тысячи км тонны кирпича то Изовер(утеплитель) с пленкой точно выдержит. Спросил работяг -они говорят что вроде ниче идея . Но им хозяин барин поэтому объективизма не хватает Поэтому жду Вашей критики. А еще меня интересует -кто нить делал вместо стяжки черновой пол с фанеры? Можно ли это(на Первый этаж? второй так делать и буду) и как это делать(технология ,требования и какие нибудь особенные условия) если можно. По потолку Срочно завтра начинаю так что жду замечаний и критики.
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2007, 19:43   #2
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Не могу утверждать абсолютно достоверно, но сдается мне доска выполняет еще одну важную функцию, которую не сможет обеспечить лента: создание воздушной прослойки для вентиляции. Пару, который остановится на паробарьере надо куда-то деваться.
Старый 27.02.2007, 19:46   #3
SadKo
Аватар для SadKo
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
На первый взгляд идея замечаний не вызывает.
А это мансардный этаж?
Что там рядом будет? Доска может выполнять ещё и механическую защиту, чтоб не порвать плёнку.
SadKo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2007, 20:05   #4
TT
2 jarik Я немного не понял . простолойкой между чем и чем? Идет пирог сверху вниз : металочерепица воздушное пространство обрешетка, гидроизоляция(у меня супердифузионная меммбранна), Теплоизоляция ,пленка паробарьерная, доска которой подшивают пленку к стропилам( крепися к низу стропил) потом возушная простолойка , потом внутреннея отдела(у меня мансарда -гипсокартон , потолок первого єтажа -натяжной потолок)
2 Sadko : порвать чем ?
Старый 27.02.2007, 20:16   #5
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 758
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 540 сообщениях
Порвать под готовым гипсокартоном паробарьер действительно "нечем", разве что если мышки не заведутся :-D
А вот гипсокартон или металлопрофиль на что будет крепиться? В стандартном случае на внутреннюю деревянную обрешетку ( от которой ты убегаешь), а в "ленточном" случае? Прямо на стропила? Тогда я думаю действительно велик шанс повредить паробарьер... 8)
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2007, 20:26   #6
Jarik
Сообщение от TT
2 jarik Я немного не понял . простолойкой между чем и чем? Идет пирог сверху вниз : ...... Теплоизоляция ,пленка паробарьерная, доска которой подшивают пленку к стропилам( крепися к низу стропил) потом возушная простолойка , потом внутреннея отдела
А как получилась воздушная прослойка и на что крепится гипсокартон? Я бы сделал так: теплоизоляция-паробарьер-обрешетка-гипсокартон. При этом гипсокартон крепится прямо к обрешетке саморезами по дереву, а обрешетка может крепится как вдоль, так и поперек стропил под размеры гипсокартона.
Старый 27.02.2007, 20:48   #7
TT
2 Jarik:Воздушная прослойка получаеться в ширину металопрофиля на которую крепиться гипсокартон.Прямо На дерево крепить нельзя оно еще долго играть будет .
2 Игорь long : да крепить к стропилам . А какой риск если металопрофиль прикручиваеться к стропилам точно так же как и обрешетка ? Саморезы и там и там.??
Старый 27.02.2007, 21:57   #8
SadKo
Аватар для SadKo
Сообщение от TT
По твоим постам уже стало понятно, что дальше у тебя идёт обрешетка и гипсокартон. Так что паробарьер будет закрыт, порвать его будет нечем.
Я имел ввиду, вдруг ты не планируешь обшивать и обживать мансардный этаж.
Старый 27.02.2007, 22:52   #9
TT
Я в место обрешетки и планирую ленту .
Старый 28.02.2007, 08:52   #10
Jarik
Сообщение от TT
Кто вам такое сказал? Во-первых, вы тот же профиль собираетесь крепить к тому же дереву (которое "еще долго играть будет"), тогда в чем разница? А во-вторых, для гипсокартона это не критично, т.к. материал сам по себе относительно гибкий. У меня у родителей на даче и стены и потолок подшиты гипсокартоном по деревянным рейкам. Папик из жадности на стены даже дюбеля не использовал, забивал по старинке в стену деревянные чопики, к ним доску гвоздями, а к доске г/к на саморезы. Уже лет 8 стоит. Я у себя на стройке в отдельных помещениях подшил г/к к балкам перекрытия через деревянные рейки (все дерево было свежепилянное) и ничего, нигде ничего не потрескалось. И кстати, г/к периодически стреляет и потрескивает довольно сильно независимо от вида крепления (даже на металлических профилях к бетонной основе, в устоявшемся доме), такова уж его природа, не критично, но неприятно %)
Старый 28.02.2007, 10:51   #11
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
все почемуто забывают что нижняя подбивка доской дает механическую прочность крыше........
Старый 28.02.2007, 11:20   #12
Jarik
Тоже верно, но не настолько критично. Надо учитывать, что изначально нижнюю подшивку никто не делал и сейчас не делают на неэксплуатируемых чердаках. Все это появилось в следствии моды на мансардные этажи.
Старый 28.02.2007, 12:58   #13
TT
То есть судя по постам пробывать можно? Пожарных замечаний вроде нет ?
Старый 01.03.2007, 15:15   #14
Romka
Аватар для Romka
даст ли вам лента тот же эффект??
рейку вы крепите на 2 точки и между ними у вас ровная ЖЕСТКАЯ направляющая, а ленту чтобы не провисала да еще и поддерживала пленку надо натянуть как струну.
Лучше делайте как Ярик говорит. Рейка и на нее гипс. экономия на профилях думаю поболе чем на рейке.
Старый 01.03.2007, 17:16   #15
TT
Походу лента отменяеться . Сегодня был на выставке Хавчика и упаковки так там производители этой ленты забраковали мои идеи . Сказали что ее потрескает самореез .Хотя сказали что у них берут ее строители при укладке металчерепицы ,но на что именно объяснить не смогли . Может кто то знает на что ?
Похожие темы
Альтернативное междуэтажное перекрытие FreeDigger Стены, перекрытия, фасады 58 03.05.2012 15:05
Перекрытие по грунту. Телесистемы Стены, перекрытия, фасады 48 11.09.2008 11:55
Срочно нужна бригада на КЛАДКУ и КРЫШУ Fedor1 Расценки на работы 2 18.02.2008 02:04
Перекрытие 1-го этажа Scanjet Важные и глобальные вопросы 6 21.12.2007 12:09
Куплю лес на крышу!!!Срочно! рома на пыже Архив объявлений до 2010 года 12 16.11.2007 14:37
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +2.
